Novato Con El Enrollador
    Re: Novato Con El Enrollador
    Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
    En ocasiones, el problema viene de que al sacar el génova, el cabo del enrollador entra sin tensión y se enrolla mal dentro del tambor quedando pinzado.
    Una manera de darle tensión es lanzarlo al agua, con el motor apagado, para que la misma velocidad del barco le dé la debida tensión.
    Y el winche ni tocarlo!, mejor ir a proa e intentar deshacer el lío.
    Cierto, hay que desenrollar el genova sujetando el cabo del enrollador y reteniendolo.
    Mucha gente suelta el cabo del enrollador y tira de la escota desenrollandose el genova a toda pastilla , eso es muuuu malo para el tambor y para que se te enrede el cabo.
    Hay que soltar poco a poco y reteniendo el cabo del enrollador.
      Aunque ya te lo han dicho unas cuantas veces....insisto...no uses el winche, En mi ex barco lo hicieron mis exsocios y se rompió el stay y de paso el enrollador y no se cayó el palo de milagro. Si no encuentras el problema en el tambor, mira en la unión del stay-enrollador a tope de palo, a nosotros se nos lió la driza y se retorció el stay hasta romperse. NO USES EL WINCHE!!!
        buenas tardes y
        en mi caso se atascó y no había manera de moverlo; el problema es que se había abierto el cable en la parte alta del palo, lo que impedía la rotación del enrollador; solución, cambiar el cable.
        saludos y suerte
          Saludos a todos, ya lo he comentado alguna vez y salio de hecho en esta taberna. Facilita mucho el tema dejar una vuelta en el enrrollador. Cuando metes la vela va mucho más suave. Saludos. Coronadobx
