Depósito auxiliar de gasoil
  • Depósito auxiliar de gasoil
    Quisiera saber,si es posible instalar un depósito auxiliar encima del motor del veleo,o si el calor los gases o lo que sea no lo hace recomendable.
    Hay bastante sitio,es en el hueco de la escalera y habría 30 cm. de distancia entre motor y depósito.Pondría una repisa y un aislante térmico.
    Gracias a todos.
    Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
    Re: Depósito auxiliar de gasoil
    Yo tengo un motor diter de 16 cv. procedente de un dumper , y tiene justo encima un deposito de unos 6 l.
    no esta montado en ningun barco . es de un dumper. pero el deposito esta justo encima del motor.
    Poder se debe de poder , otra cosa sera la normativa al respecto , que no conozco.
    Espero te sirva de algo.
    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
    La carta esferica.
    Arturo Perez Reverte.
    www.posadarosalia.com
    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
      En los ciclomotores, el deposito de gasolina no esta mucho mas retirado.
      Entiendo que no habria ningún problema.
      Unas Ron-das.
        En los fueraborda pequeños, también va al deposito sobre el motor. Pero cuidado, hasta ahora todos los ejemplos puestos son de motores, que tambien refrigeran por aire.
        A 30 cm del motor con un aislante por medio, no debe de haber problemas. Mejor controlar la temperatura con un termometro, y despues tomar decisiones.
          Muchas gracias compañeros.La normativa puede que no deje,pero la verdad al ir en crujía hay menos problemas con la escora y poniendo una llave de paso direccional,sirve de reserva al depósito principal que en mi caso se ha demostrado que es muy pequeño cuando voy por ahí.
          El velerito es el Astraea 295 como algunos sabéis si algún otro propietario puede aportar sus comentarios,estaría encantado de oirlos.
            Debes pensar tambien, el peso que vas a añadir, pues aunque vaya en crujia lo vas a poner bastante alto, esto, si es demasiada cantidad de gasoil, te podria interferir en trimado del barco, ademas el deposito tendria que llevar compartimentos para evitar los momentos de inercia, producidos por el movimiento de del liquido en las escoras, pues cuanto mas alto esté, mas acusadas seran.
            Respecto a que el combustible se caliente, no creo que tengas problemas, desde luego por peligro de inflamacion no, hay motores, sobre todo grandes que calienta el gasoil, antes de entrar en la bomba, los 40 o 50 grados que se te puede poner la camara del motor no le afectarian.
            Otra cosa es, que al calentarse, salieran gases por el atmosferico, y te inunde la cabina de olor a gasoil, no estaria de mas que le pusieras un extractor, asi evitaras los gases y llevarias la camara a mas baja temperatura.
              La temperatura del gasoil en los tanques llega a los 60º aunque este alejado de las zonas de influencia calorifica, se va calentando a medida de las horas de funcionamiento por el retorno de la bomba de inyeccion y los inyectores, es uno de los causantes de la condensacion y de la proliferacion de la bacteria
              Si colocas un tanque preparado para esos menesteres ya lleva los paneles de nivelacion en su interior, si estas pensando en unos 100l no tendras ningun efecto negativo si lo colocas encima del motor, es el peso aprox de cualquier tripulante
              SALUT
                Hola a todos, creo que tienes que considerar algunas cosas mas 1º 100 litros de gasoil pesan 85kg por lo que hay que pensar en unos soportes bien solidos. 2º si no pones una bandeja alta con desague a la sentina debajo del deposito cualquier fuga caeria encima del motor, (electridad estatica en la correa y positivo vivo y descubierto en alternador y motor de arranque) lo cual no es tranquilizador 3º el retorno del gasoil del motor, si lo dejas como esta y usas el nuevo deposito, mientras el deposito viejo no este lleno no pasara nada, si lo esta, al llegarle gasoil se desbordara, tal vez ya hayas pensado en todo esto,yo lo veo posible pero no de cualquier manera un saludo y unas
                  Gracias a todos de nuevo.El depósito que voy a poner es muy pequeño 25l. es el que venía de serie,es Vetus.Pensaba poner el retorno al depósito principal,pero tienes razón Porcorosso,voy a duplicar todo el sistema. Lo que no se es como ponerle un tapón porque probablemente no me va a quedar más remedio que repostar por el baño del barco,al ir alojado al lado.
                    hola cofrade, tengo un barco de 5m de eslora llevo un motor Campeon de 18cv refrigerado por aire y tengo el deposito de gasoil justo encima de la parte delantera del motor, y por la popa del deposito esta el cuadro del motor.
                    cuadro y deposito se encuentran a una altura del motor de 20cm, asi va un año y medio que es el tiempo que tengo el barco, y a dia de hoy no he tenido ningun probema de ninguna clase.
                    un saludo
                    a esta ronda nos invita Dibujito
                    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                    Lope de Vega: 1588
                      Hola a todos, Aguillolo creo que no es necesario duplicar sistemas, te mando un esquema a ver que te parece, pero basicamente es utilizar el deposito de 25 litros como principal y llenarlo desde el de reserva con una bomba electrica cuando sea necesario, si no hay suficientes entradas en el de 25 podrias colocar una T en la entrada al deposito del retorno y conectar alli el deposito de reserva, aunque creo que eso te impediria repostarlo con el motor en marcha, si quieres cierra el antiguo retorno con un trozo de varilla redonda y una abrazadera y asi queda listo por si en una emergencia (averia de la bomba) tienes que volver a conectarlo todo como estaba antes, espero que te sea utiles mis reflexiones. un saludo y unas
                      Editado por última vez por porcorosso; 30/05/2010, 17:01:05.
                        Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
                        un saludo
                        Justo como quedará el mio,con el cuadro del cuenta revoluciones detrás.Como el mío refrigera por agua mejor aún,si no te da problemas el tuyo,a mi menos espero.
                          Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                          Joé! muchas gracias Como te lo has currao!.No se me había ocurrido poner una bomba eléctrica.
                          En el próximo puente me pongo a ello,ya que desgraciadamente vivo en Madrid y el barco está en Ribadeo
                            Perdone vuesa mercad la insistencia,la bomba chupa gasoil del tanque grande (50 lts.) hacia el de 25 lts. y ¿no hace falta otra bomba que vaya al motor ?,¿o es que basta con la gravedad?
                            Actualmente,con un solo depósito,el motor lo alimenta una bomba eléctrica.
                            Gracie mile!
                              Originalmente publicado por aguillolo Ver Mensaje
                              Gracie mile!
                              Normalmente no, la bomba suele ser de membrana accionada con una leva del motor, de hecho, alli llevará una palanca de cebado en caso de se tenga que purgar el circuito de combustible.
