Depósito auxiliar de gasoil
    Re: Depósito auxiliar de gasoil
    Lo mas logico es montarlos en tandem, con dos aforadores y el retorno en el superior
    SALUT
      Gracias compañeros por la inestimable y desinteresada ayuda.
      El motor es un Solé Mitsubishi Mini 26 de 3 cilindros y refrigeración (por agua dulce y salada?) con sail drive.Se puso nuevo en 2004.
      El purgado es un poco dificil porque no tiene palanca,sólo un tornillo(en el manual viene otro modelo más antiguo con palanca) y la bomba es una pequeña petaca intercalada en el circuito de alimentacion,no se si llevará levas o no.
      Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
        cofrade si el deposito que vas a poner encima del motor lo usas de alimentacion del motor no te hace falta intercalar en el circuito ninguna bomba, ya se encarga la bomba inyectora de aspirar el gasoil del deposito.
        en mi motor va asi.
        un saludo
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
          Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
          en mi motor va asi.
          un saludo
          Gracias Tantaka,haré una prueba a ver que tal chupa.
          Lo que haré también es una caja de inox como "cortafuegos" porsi.
            Yo a esa caja de inox, le colocaria un desagüe y lo enviaria al deposito principal, de esta manera no tienes peligro de rebose.
            Unas Ron-das.
              Hola a todos , lo de la caja de inox me parece una buena idea, respecto a lo de la bomba electrica para alimentar el motor desde el deposito superior (el de 25 lts.), veo en la pagina 14 del despiece de tu motor que monta bomba de alimentacion, no se si en el inversor como el motor mostrado o en el bloque, pero el despiece indica que tiene (puede que no tenga palanca de cebado), entonces la bomba electrica no es necesaria.un saludo y unas
                Buenas noches bona nit
                Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                Hola a todos, Aguillolo creo que no es necesario duplicar sistemas, te mando un esquema a ver que te parece, pero basicamente es utilizar el deposito de 25 litros como principal y llenarlo desde el de reserva con una bomba electrica cuando sea necesario, si no hay suficientes entradas en el de 25 podrias colocar una T en la entrada al deposito del retorno y conectar alli el deposito de reserva, aunque creo que eso te impediria repostarlo con el motor en marcha, si quieres cierra el antiguo retorno con un trozo de varilla redonda y una abrazadera y asi queda listo por si en una emergencia (averia de la bomba) tienes que volver a conectarlo todo como estaba antes, espero que te sea utiles mis reflexiones. un saludo y unas
                Me gusta esta idea,te permite contolar ademas la calidad del gasoil que envias a tus queridos inyectores (mira los problemas de Gota en su post sobre la ophiusa)
                Es el sistema de los grandes trawlers y pesqueros,allí se trasvasa el gasoil que se usará cada dia.
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  De nuevo gracias por las sugerencias a todos.Es un sistema válido para los que como yo tienen ese hueco inutil en la escalera.
                  Si no fuera que me da rabia no usar mi depósito de 25lts.,seguro que me cuesta lo mismo que la caja de inox sea un nuevo depósito a medida ella misma.
                  Si lo fabrico cuelgo las fotos (a ver si se).
                  Ah! y si sufro un incendio también para evitar desgracias a otros cofrades.
