Problema electrico gordo
  • Electrónica Problema electrico gordo
    ¡Hola a todos!
    Navegando durante las vacaciones de semana santa, me cascó primero el piloto Autohelm ST4000 y después el ploter Garmin 178C. Mosqueado de que pudiera ser un problema de excesiva tensión, fuí a comprobarlo y medí con el polímetro 21,7v en la instalación, con el motor a 2000 vueltas, por lo que está claro que el regulador del alternador es el causante.
    Preguntas:
    ¿cuanto puede salir arreglar el alternador de un volvo 2003?
    ¿El piloto tiene alguna protección por sobretensión, tipo fusible o varistor facilmente sustituible? Funcionar lo que se dice funcionar, funciona, pero se ha quedado sin pantalla digital y sin la tecla del +1 y -1. El standbye, el auto y el +10 y el -10 si van.
    ¿El ploter tiene fusible o varistor? La pantalla no enciene y las teclas si que suenan, pero sin pantalla, no vale para nada.
    Mañana me pongo en marcha y contacto con Garmin Iberia y con Azimutel a ver que me dicen, pero si alguien la ha pasado algo parecido, pues que lo cuente. Por cierto, si finalmente no tiene arreglo fácil y alguien tiene un piloto viejo ST4000 que no le haga falta, que me lo diga y llegamos a un acuerdo.
    Gracias a todos
    Re: Problema electrico gordo
    Yo he tenido otro problema electrico estos días y una de las causas puede ser una sobre tensión por el Alternador (http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=51575)
    Mi motor es el volvo penta 2003, ya busqué otro alternador parecido y en los desguaces vi que los Renault Clio (por lo menos algunos) tienen un alternador muy parecido.
    Sin embargo al cambiarlo algo no hacía yo bien que no me funcionaba, y volví a ponerle el viejo.
    Me costó 30 eur el alternador del Clio
    espero haberte ayudado
      Un problema de sobretensión lo puedes tener aunque el alternador este bien si las baterias no estan bien. Una bateria de plomo a plena carga no da mas de 15 voltios, si el alternador da mas tension de la necesaria lo que hace la bateria es electrolisis del agua y se seca, pero la tension no sube de ese punto al menos que uno de los elementos de la bateria se quede seco.
      Antes de cambiar el alternador te sugiero que compruebas las baterias, es algo que no te va a costar mucho y te puede evitar gastos innecesarios.
      Unas rondas
      Bandera española a mucha honra!!!
        Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
        Unas rondas
        Hola, igual meto la pata, pero en mi larga experiencia con baterías y por mis conocimientos, diría que una batería, al estropearse, nunca sube de tensión, si acaso bajan. Veo claramente que es un problema del regulador. Lo que sí es posible es que esta sobretensión, además de fastidiar electrónica diversa, afecte también a las baterías.
          Originalmente publicado por kiribati Ver Mensaje
          ¡Hola a todos!
          Preguntas:
          Gracias a todos
          pos eso q dices q te ha pasao no deberian joderse los aparatos. porq si dices q tenias tantos voltios. el fusible se rompe y los daños no van a mallores.ano ser q allas cambiado los fusibles por otros de mayor amperaje. o los allas quitao y puesto directo.pero con fusibles entiendo q eso no deberia pasarte pa eso el fusible de proteccion
            Esto no va así. Los fusibles no protegen de sobretensiones, protegen de sobreintensidades (excesos de consumo). Si el alternador le subió la tensión al circuito, no es seguro que subieran las intensidades, más bien al revés, y el fusible no se enteró de nada.
            y suerte.
              Las baterias son el auntentico regulador de la instalacion, mira que no se te este quemando el seccionador de baterias o alguna conecsion
              No hagas nada con la electronica hasta que des con el problema electrico, suerte.
              Cofrades de Tarragona
                Insisto en el tema.
                Una bateria seca evidentemente da poca tension o nula porque alguno de sus elementos no conduce porque puede faltarle electrolito. Esa misma bateria puesta a cargar no consume corriente porque internamente esta abierta, por ello el regulador de carga o el alternador sube la tension para "obligar" a que pase corriente por la bateria.
                Podeis hacer facilmente una prueba, sacar el electrolito de una bateria y poner el cargador y mientras este cargando mirad la tension en los extremos de la bateria si baja de 16 voltios pago unas cañas (reales).
                Ya quisiera yo cononcer tan bien al mar como a las baterias.....
                  Vaya faena.
                  Parece que el problema está en las baterías y el regulador. Nada complicado de solucionar pero si que puede haber producido daños colaterales de importancia. Mira lo que te cuesta el repuesto del regulador y compara con un alternador en un desguace de coches. Las baterías, seguramente, te toque cambiarlas.
                  Lo raro es que la alarma del alternador no te haya puesto sobre aviso antes de que la cosa llegara a mayores. El cuadro de mi motor (Volvo MD2030 modelo más simple) pita a veces cuando arranco con las baterías llenas a tope y la placa solar rindiendo al máximo. Al arrancar, la tensión puede pasar momentáneamente de 14V en estas condicioines y la alarma comienza a pitar. Tengo que hacer durante un rato todo el consumo posible (conecto el inversor y algo medio gordo de 220V) para bajar de los 14V y listo.
                  Espero que solventes rápido el problema y que los daños hayan sido mínimos .
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Vaya faena.
                    Carmelo, Nunca habia escuchado lo de la alarma del alternador, pensaba que era la de presion de aceite la que sonaba al arrancar, no se si el mio lo llevara, Volvo 2003, aunque dudo que me ocurra lo que comentas, dado que la bateria de arranque solo se carga con el alternador y no creo que llegue a 14 v.
                    De todas formas...bueno es saberlo.
                      ¡Tengo una muy buena noticia!
                      El plotter a vuelto a funcionar
                      El piloto sigue en las mismas. ¿alguien tiene uno por ahi para vender barato? Solo la unidad de control, ya que el compas y el motor parece que van bien
                        Mira a ver si tiene un fusible el piloto.
                        Salutem
                        Navegar...Vivir...Amar...
                          Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                          Casi todos los cuadros llevan un chivato luminoso de carga de la batería (normalmente el icono es una batería) y cuando se enciende también hace sonar la chicharra de alarma. Esta alarma indica que el alternador no carga, y esto puede deberse a que realmente tenga una avería, o bien que las baterías presenten una tensión (real o no, pero si en el terminal de control del alternador) por encima de la programada como tope de carga.
                          Por esto, cuando al arrancar el motor está conectado el cargador de 200V o cualquier otro (el regulador de la placa solar es uno más) y las baterías están llenas, puede activarse la alarma de carga, porque el regulador no funciona correctamente.
                          Hay un tema interesante a la hora de cambiar las baterías de servicio. Que los expertos se pronuncien si me equivoco (muy posible ), pero las baterías AGM tienen una resistencia interna muy baja respecto a las de gel o a las normales abiertas. Así, si tenemos un banco AGM de servicio, el alternador cree que está más descargada de lo que realmente está y les mete más carga de la que le metería a otro tipo de baterías, lo que hace que podamos cargarlas en poco tiempo sin tener necesariamente que recurrir a reguladores especiales tipo Adverc para evitar el tener arrancado nuestro motor durante horas en un fondeo.
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Estimado Kiribati,
                            Sobre el tema del alternador te comento lo que yo hice en una situación parecida, fui a un taller de electricidad del automóvil y por 50euros me pusieron el alternador como nuevo. Como sabes se quita solo aflojando un tornillo.
                            Sobre el tema de las baterías, pues no estoy para nada de acuerdo con algunos cofrades. Si rompes el regulador de carga del alternador, dará igual el estado de las baterías, dado que estas no actúan como tampón sino que quedan en paralelo con el generador del motor (alternador) y la tensión que tendrás en tu instalación será la que te dé el alternador.
                            Te pongo un ejemplo: una placa solar en punto de máxima da unos 18V (placas para 12V). Es el regulador de carga el que atenua la tensión de carga a baterías hasta los +-14V. Si el regulador de carga peta, la tensión en baterías y en la instalación de continua será de 18V.
                            El alternador, independientemente del estado de batería, nunca debe llegar a 21V, por lo que creo que el regulador ha muerto.
                            Suerte con lo del piloto.
                              ¡Hola de nuevo a todos!
                              El alternador de toda la vida a dado por saco. Hace un par de años le dió por no cargar hasta que le pegabas un acelerón al motor, y a partir de ese momento ya cargaba.
                              El tema se solucionó en su día revisando las conexiones de los cables.
                              Ahora, me han comentado en el servicio tecnico de azimut (Raymarine, el servicio técnico del piloto automático) que revise la conexión de los cables del excitador del alternador
