¿Es obligatoria la luz de fondeo en tope de palo?
  • ¿Es obligatoria la luz de fondeo en tope de palo?
    O se puede poner en popa en algún mástil de 2 metros o alguna chapuzilla semejante.
    Gracias, como siempre preguntando cosas que debería saber
    Ocell
    (Barco 11.99 metros, velero)
    Re: ¿Es obligatoria la luz de fondeo en tope de palo?
    Bueno, ya sabes. Es de examen. Todo horizonte, fondeado por la noche. A tope de palo es una costumbre reciente, para gastar más batería. Yo utilizo un farolillo. Lo enciendo, lo hizo bien trincado, ylo arrio des´pués del crepúsculo. Mola bastante, y conservo baterías.
    Lo que sí es obligatorio es la bola negra, que no solemos colocarla en España, pero que resultan muy exigentes las autoridades en Portugal. La bola, como el cono, también es de examen.
    "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
    Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
    El Crucero de Rik
      coñe rik cuantos dias sin leerte hombre , me alegro de verte
      la bola es pa fondear de dia como el cono es pa ir a motor de dia pero a ver quien lo usa...
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Me parece recordar que la bola solo es obligatoria con mas de 30 metros.
          Es cierto que no tiene que estar a tope de palo, pero para un velero es de los sitios mas comodos y que menos incordia.
          Se puede poner donde se suele poner la bola y, por favor esta no se pone a tope de palo
          Salu2
          Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
            Yo pongo la luz de fondeo (Tope de palo, todo horizonte) cuando considero que es estrictamente necesario, si llego al lugar de fondeo y hay pocos barcos y bastante separados entre ellos la pongo, también cuando soy de los últimos en el fondeo.
            Si por el contrario estoy fondeado entre muchos barcos dejo una luz en el barco, normalmente en la botavara.
            http://raf-elgranazul.blogspot.com/
            www.rutasecuestres.com
            www.rafaelalcocer.es
            Solo Se Que No Se Nada.
              La luz de tope, todo horizonte y blanca no la pongo porque la tengo cascada de tanto sol , en su lugar subo con una driza una pila con bonbilla y ya basta que nunca fondeo olo
              Un saludo: Javier
                Pues yo llevo una luz de estas de Leroy de jardín que de día se carga con la luz solar y de noche se enciende automaticamente, y al salir el Sol se apaga automaticamente.
                Es muy práctica, da luz, no consume batería y cuesta 12 euros.
                  Hola Magoo,
                  tienes una foto de esta lampara??, gracias
                  como no sabian que era imposible, lo consiguieron
                    Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                    Magoo
                    ¿Donde la has comprado ?
                    Quel
                    ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                      Efectivamente, cualquier invento para fondear por la noche sirve, mientras que sea blanca y todo horizonte, hasta una de las comentadas luces de jardín, por el día tambien serviría un balón de playa envuelto en una bolsa de basura negra, pero ojo, hacedlo, especialmente en portugal, son muy meticulosos en esto y si no lo haceis, las papaletas para que obtengais una visita gratuita es alta.
                      Lo del cono no lo he usado nunca, ni me han llamado la atención, pero nunca está de mas llevarlo (nunca, jamas se lo he visto a nadi usarlo)
                      Un Saludo
                      Pedrola
                      No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
                        yo antes tenía un invento que consistía en una luz todo horizonte con un cable largo con toma de mechero que izaba a media altura del palo con el amantillo y la contra del tangón. por la mañana lo guardaba y.... listo
                        Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
                          Esta luz solar la venden en Leroy y casi en cualquier ferretería, Ahora hay ofertas el Lery Merlin de diferentes tipos; un pac de dos que llevan leds cuesta 20 euros, según el modelo, y como digo, llevan una placa solar en el capuchón que carga las baterías que lleva dentro.
                          Son prácticas baratas y las utilizas para lo que quieras, al anochecer se encienden solas y se apagan al salirt el sol, y llevan un interruptor dentro para que cuando las guardes no se enciendan.
                          En tiendas de jardinería también las venden.
                            Pues miraré en Leroy Merlin
                            Quel
                              La luz de fondeo es obligatoria en los barcos de mas de 7 metros (< 7 metros, segun el lugar de fondeo), no tiene que ir obligatoriamente a tope de palo, pero se recomienda ponerla en el lugar mas visible.
                              La bola tambien es obligatoria y esta si tiene lugar determinado para su colocación, la proa, aunque casi ningun barco recreativo la use.
                              Auskalo
                              Navego luego existo.
