¿Es obligatoria la luz de fondeo en tope de palo?
    Re: ¿Es obligatoria la luz de fondeo en tope de palo?
    Yo aún utilizo un sistema parecido al descrito por Bonden, pero tengo una duda, si el reglamento pone que la luz debe de ser todo horizonte, ¿esta también debe de ser visible a dos millas?
    Los que teneis barcos de más de 12 metros, ¿alguno lleva las luces y marcas para posicionar una posible varada?
      Lo mas facil es sustituir la bombilla de la luz de fondeo por una de leds
      que estan bajando de precio y no hay que sufrir por las baterias ya que
      puede gastar uno o dos amperios en una noche. Despues de años ahorrando
      luz de fondeo es una gozada olvidarse de colgar farolillo, de levantarse a
      cerrar la luz de tope o el farolillo y lo de las luces de jardin ,aparte de no
      hacer luz y durar 4 telediarios ( lo barato es siempre caro ) me parecen
      horrorosas en un barco.
      Toda la vida ciñiendo ........
      http://www.aproamar.com
        Si, el alcance ha de ser de dos millas.
        Con respecto a lo de las marcas de varada me parece que los barcos no vienen muy preparados para esto, apostaria a que pocos son los que llevan el equipamiento requerido en estos temas.
        Auskalo
        Navego luego existo.
          Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
          Auskalo
          Pues entonces, no creo que sirva (legalmente) la mayoría de luces de fondeo empleadas y menos esas tipo "jardin" que mencionais.
          Aunque casi mejor, porque en según que zonas, en verano te podrías volver loco navegando cerca de la costa con tanta lucecita.
          Y lo de las luces y marcas de varada yo apostaría lo mismo que tu. No he visto nunca un barco de recreo preparado para esa eventualidad.
            La Regla 30 del R.I.P.A. dice textualmente:
            REGLA 30. Buques fondeados y buques varados
            a) Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible:
            i) en la parle de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola; ii) en la popa, o cerca de ella, y a una altura inferior a la de la luz prescrita en el apanado i), una luz blanca todo horizonte.
            b) Los buques de eslora inferior a 50 metros podrán exhibir una luz blanca todo horizonte en el lugar más visible, en vez de las luces prescritas en el párrafo a). c) Los buques fondeados podrán utilizar sus luces de trabajo o equivalentes para iluminar sus cubiertas. En los buques de 100 metros de eslora o más la utilización de las mencionadas luces será obligatoria.
            d) Además de las luces prescritas en los párrafos a) o b), un buque varado exhibirá, en el lugar más visible:
            i) dos luces rojas todo horizonte en línea vertical; ii) tres bolas en línea vertical.
            e) Las embarcaciones de menos de siete metros de eslora cuando estén fondeadas dentro o cerca de un lugar que no sea un paso o canal angosto, fondeadero o zona de navegación frecuente, no tendrán obligación de exhibir las luces o marcas prescritas en los párrafos a) y b) de esta Regla. f) Los buques de menos de 12 metros de eslora, cuando estén varados, no tendrán obligación de exhibir las luces o marcas prescritas en los apartados i) y ii) del párrafo d) de esta Regla.
            Por lo tanto está claro, bola negra y luz todo horizonte, y la Regla 21 define la luz todo horizonte como:
            REGLA 21. Definiciones
            e) La "luz todo horizonte" es una luz que es visible sin interrupción en un arco de horizonte de 360 grados.
            Y, según esto, ¿podríamos pensar que es válida la solución doméstica de jardinaría? Pues seguramente si.
            Si tienes prisa en el mar por llegar a tierra... quédate en ella.
              Bueno, gracias por los comentarios, de todas maneras y perdonarme por el comentario, pero no se me ocurriría fondear con la luz de Leroy Merlin, eso es llamar al mal tiempo, y poco serio . Yo en estos momentos no dispongo de luz de fondeo, cambié dicha luz por una tricolor ya que me parece mucho más seguro que tener la verde/roja a nivel del mar. Por lo tanto me quedé si luz de fondeo, la idea de Bonden era una de las que tenía, luz de leds todo horizonde con una cable algo largo con conector 12V y subirla separándola del palo con alguna otra driza (tiene que ser visible en 360º y si se queda al lado del palo pues no lo será). También he visto algún tubo telescópico que ponen las motoras con una luz todo horizonte, pero me parece que lo más largo que he visto es de 1,5 m. Incluso tiene una conexión interesante de quita y pon muy maja, pero mi problema es saber si es obligatorio para un velero de 11.99 m tenerla en lo alto del mástil o puede estar a 1.5m encima de cubierta.
              Esa es mi duda, la obligatoriedad, por poner se puede poner lo que quieras (o no )
                Originalmente publicado por Tamandú Ver Mensaje
                Ostras, yo no he visto un barco de recreo fondeado con 2 luces blancas
                  Mirad este inventillo que es un poco "chapu" pero lo izas con una driza y lo dicho, no consume nada y va a la bateria con un conector de "meshero".
                  http://www.triton-marine.co.uk/Anchor-jul06.htm
                    Originalmente publicado por Ocell
                    Ni yo muchos barcos de recreo fondeados de más de 50 metros
                    Regla 30, b)
                    Crees que esa luz se ve a dos millas? Yo creo que ni media milla. He tenido varios barcos fondeados cerca este verano con ese tipo de luces y apenas se ven.
                    Aunque yo creo que la mayoría de luces de fondeo (ni las de posición) que utilizamos en los barcos de recreo tampoco se ven a dos millas.
                    Eso en términos legales, en la práctica no me parece una mala solución. Se ven lo suficiente como para que si entras en una cala de noche a fondear, si las veas.
                    Yo diríá que la obligatoriedad de ese alcance (2 millas) está pensado para barcos que fondean en mar abierto y puedan estar en medio de la derrota de un barco que vaya "a por faena".
                    Lo que si me parece muy interesante es el "invento" de leds este que nos muestra lolamemola.
                    Editado por última vez por rom; 16/04/2007, 22:14:56.
                      La bola tambien es obligatoria y esta si tiene lugar determinado para su colocación, la proa, aunque casi ningun barco recreativo la use.
                      Auskalo
                      La bola debe de colocarse señalando el lugar en que el fondeo esta sujeto. Normalmente por proa, pero si lo esta por popa la bola se colocara hacia popa.
                      Ambas cosas no es que sean obligatorias, que lo son, si no que deberian ser de sentido comun. ¿Nadie a tenido algun susto, que podria haber sido grave, al encontrarse de dia un barco fondeado lejos de la costa y no poder apreciar si tiene gobierno o no? ¿No hemos llegado a una cala de noche con poca visibilidad y nos hemos acordado de los parientes de los 5 barcos sin luz de fondeo?
                      Es estupido discutir, escatimar o regatear las normas de seguridad. Entre quedarse sin baterias o quedarse sin barco o algo peor, la eleccion deberia estar clara.
                      (Yo de respeto para la luz de fondeo llevo un farolillo de leds comprado en Decatlhon -100 horas- y una lampara de tormenta clasica de petroleo.)
                      Marlow
                        Lo del farolillo de jardin va cojonudo, y da luz suficiente, no de 2 millas, pero se ve y nadie se meterá con que se vea a dos millas.
                        Referente a que duran dos telediarios, mentira, el mío tiene tres años y va de coña.
                        Que cada uno ponga lo que quiera, yo a lo práctico, el farolillo de jardin que lleva dos leds, se ve suficiente, se carga con el sol y se enciende y se apaga solo.
                        Y dura la leche, tiene una autonomía de mas de 24 horas sin que lo cargues con su placa solar que lleva en el capuchón.
                        Ya digo, con eso vas sobrado, y no te medirán la distancia de alcance.
                        Ahí va esa Mirinda
                          Si estando fondeado te aborda un barco y ven que como luz de todo horizonte llevas un Leroy Merlín de jardín se van a echar unas risas los del seguro aunque tu les digas que dura la leche y se ve "suficiente".
                          Una luz "de verdad" viene homologada para una determinada distancia en millas de alcance. Estas millas mínimas de alcance van en función de la eslora, tipo de luz etc.
                          Ojo... está claro que mucho mejor eso que nada... demás yo soy muuuy dado a usar cosas chinas sin marcado CE y sin pasar por los peajes de la DGMM... estoy por comprar la luz esa y probarla coño!
                          Buena mar.
                            Respuesta: ¿Es obligatoria la luz de fondeo en tope de palo?
                            Mi opinión es que sin dejar de encender la luz de fondeo - que efectivamente no consume nada- no está de más, tener una luz a más baja altura, incluso creo que es más visible el barco con una luz encendida de interior. El motivo es que la luz a tope de palo, se puede confundir con las luces de tierra, mientras que una luz en la bañera o una luz interior, ayuda a identificar la silueta del barco. Desconozco como son estos farolillos, pero por ese precio, me siento tentado a probarlos.
                              Jooooder menudo reflote
                                No sé como llegas a esa conclusión después de copiar íntegra la Regla 30. Lo mismo soy yo quién no entiende el concepto "en la parle de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola"
