En largas travesias ¿como dejas la élice?
  • En largas travesias ¿como dejas la élice?
    Hola a todos, no pretendo abrir una nueva discursión sobre si el barco anda mas con la marcha embragada o no, pues se que hay argumentos para los dos supuestos y todos muy válidos.
    Lo mio no son las regatas, y una décima de Kn mas o menos no me importa, lo que si creo que puede ser interesante es que nos digais cuando vais a navegar mas de 3 o 4 horas o días enteros, que haceis con la élice:
    Opción 1: Elice embragada y gira con el caminar del barco, aquí mi duda es ¿no se desgastaría mas el prensa o los anillos de carbono si es seco?
    Opción 2: Elice bloqueada con la marcha atrás, y mi duda es, ¿no sufre la caja de cambios, al estar los engranages siempre soportando la presión contraria?
    Bueno como veis no lo tengo claro, es mas unas veces lo pongo de una forma y otras no. Pero y vosotros ¿que haceis? y lo mas interesante ¿porqué?
    Socio de ANAVRE
    Re: En largas travesias ¿como dejas la élice?
    Mira en el buscador que esta discusion ha sido larga, tendida y al final, cansada
    SALUT
      Como ya sabes, yo la dejo embragada y libre, ahora bien no me preguntes porqué que no sabría bien.
      Pienso que al prensa o a los anillos de carbono le dará igual girar porque el motor esté en marcha o por que la hélice vaya libre. Y pienso que si yo fuera una caja de cambios preferiría ir girando que fija y aguantando resistencia.
      Hablando claro está de hélice fija y, por supuesto dejando claro que es una opinión con escasos fundamentos.
      José Carlos.
        Perdón helice con H
        Socio de ANAVRE
          Siempre helice fijada, si gira provoca unas turbulencias contra el casco y su flujo se hace sucio, frenando o impidiendo, el deslizamiento libre
          La resistencia que ofrece sobre los engranajes es infimo y te evitas el molesto ruido del giro y el desgaste que produce en los dientes de los engranajes, en los rodamientos, en el cojinete del arbotante y en la estopada tanto si es seca como humeda
          Repito que hay importante post sobre ese asunto
            En el manual de mi motor recomiendan bloquearla con marcha atrás metida y eso es lo que hago (yanmar 1GM 10)
              Eso es lo más sensato: seguir las instrucciones del manual, que para algo lo escriben
              Salut i Ron
              Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
              (Albert Einstein)
              La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
              (Eric Tabarly)
              Navegar no es un lujo, es un derecho
                yo la dejo al final del eje , debajo del barco ....
                    Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                    Salut i Ron
                    En manual del mío, sin embargo, recomiendan dejarla libre.
                    José Carlos.
                      pos con H o sin ella que lo mismo da ( la h no aporta velocidad ) fija parece que hay menos ruido y menos desgaste de todo
                        Yo he oído teorías de todo tipo... pero en el manual de mi Saildrive indica que hay que dejarla suelta. A mí también me inquieta el desgaste, pero eso es lo que pone.
                        Hace poco y después de una conversación sobre el tema con el cofrade Pik hice unas pruebas y, dejándola fija, mi barco perdía 0,4 nudos; los recuperaba conforme desembragaba. (no había mucho viento... iría navegando como a 5 nudos). Tengo una bipala Volvo.
                        Ignacio de Córdoba
                        http://www.anavre.org
                          Efectivamente hay montones de posts sobre este tema y desde el inicio de todas las versiones tabernarias, incluidas las precolombinas.
                          Conclusiones:
                          1- hacer caso a las instrucciones y manual del fabricante.
                          2- en mi caso: inversora convencional, eje, hélice fija y tripala, bloquearla me reduce también la velocidad del orden de medio nudo. Ya puede venir Juan de la Cierva y explicarme lo que quiera....
                          3- en mi caso: no hace ni ruido, ni vibraciones.
                          4- no entiendo que desgaste puede producir "en los dientes de los engranajes" cuando precisamente al embragar el piñón de ataque gira libremente y el resto no se mueven.
                          5- no entiendo que preucupación debiera tener por el desgaste producido en el cojinete del arbotante y el prensaestopas por las revoluciones que pueda llegar a tener un eje al dejar girar libremente la hélice al navegar a vela. Si me debo preucupar por eso, ¿que se supone que debo de sentir cuando por falta de viento navego a motor y el eje gira a muchas más revoluciones?
                          ¿Y las motoras? la angustia debiera de ser... desesperante.
                          6- definitivamente, no creo que haya una regla universal aplicable en este tema. Todo depende de cada caso particular y las posibles variantes que lo condicionan.
                          7- estoy convencido de que algunos de vosotros debéis de tener acciones en la industria farmacéutica que fabrica ansiolíticos. Yo al menos cuando ya veo "hélice" en el título de un post me entran hasta palpitaciones.
                            No es asi, el unico que no se mueve es el fijo con el motor, todos los demas piñones estan rodando, incluido los cojinetes, y el del arbotante y prensaestopas, ¿es lo mismo que una pieza funcione 100h o 1000h? aunque no haya esfuerzo un giro es un giro, si esta quieto no hay desgaste si se mueve si, las cosas se desgastan usandolas, y ahora si quieres hablaremos de los flujos laminares....
                            SALUT
                              Creo que compartimos modelo de motor y modelo de barco y yo hago lo mismo, lo que pone el maual .
                              Perooo... junto a la palanca del motor hay una pegatina amarilla que creo que pone en francés e inglés algo así como que a partir de 8 nudos hay que desengranar la marcha atrás .
                              De momento no se ha dado el caso, claro .
                              para refrescar la boca que el debate fue, es y será largo .
