En largas travesias ¿como dejas la élice?
    Re: En largas travesias ¿como dejas la élice?
    Yo hace la semana pasada en una travesía mas o menos larga, en un momento puse marcha atrás para evitar el ruido que hace cuando va suelta y la caja de cambios se quedó bloqueada, la palanca no se movía, no podía poner punto muerto ni avante, por lo que me preocupé bastante, luego me di cuenta, que solo con arrancar el motor se volvió a desbloquear.
      ¿Y si quitamos la hélice para navegar a vela?
      Flujo laminar perfecto, no gira nada, no hay que preocuparse de embragar o no,... Todo son ventajas
        Pues eso es lo mejor.
        Yo tengo una bipala plegable. A veces no se pliega automáticamente al apagar el motor, así que embrago y se cierra en el acto. Luego ya da lo mismo si lo dejo embragada o desembragada porque cerrada ya no gira.
        El punto es que cuando no se cierra y va dando vueltas "molesta" bastante. Entiendo que los de hélice fija quieran evitar que gire, pero el arrastre es brutal.
          Plegada
            Los fabricantes recomiendan que este embragada marcha atras hasta determinada velocidad del velero por una razón que tien su lógica:
            El lubricante necesita de determinada presión mínima para hacer su función adecuadamente. De lo contrario ese 0,3 de nd que ganamos es a costa de un mayor desgaste de las pieza moviles.
            Salut i Ron
            Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
            (Albert Einstein)
            La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
            (Eric Tabarly)
            Navegar no es un lujo, es un derecho
              para todos.
              ¿y si se lleva alternador acoplado al eje? leí bastante sobre este sistema y parece muy efectivo para mantener la carga de las baterías cuando el motor se prende poco y nada, pero si la hélice no gira, no funciona.
              "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
              Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
              Alejandro Paternain. "La Cacería".
                obio ....
                  Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
                  Quizas seria lo mas sensato y asi no aparecerian mas hilos tan "sobaos" como este
                  SALUD Y BUEN VIENTO
                    Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                    SALUD Y BUEN VIENTO
                    Me apunto a eso
                      yo la dejo al final del eje , debajo del barco ....
                      Suena bien, lo haría. Pero no se bucear. ¿Me pones el eje entre el motor y la hélice en mi saildrive?
                        Después de todo lo leido creo que lo dejaré bloqueado con marcha a trás y embragaré a partir de 7 Kn.
                        No se a los demás, pero a mi me ha ayudado a resolver alguna duda aunque el tema se trarará en otro post.
                        Por cierto, ¿ pasa algo si se me olvida embragar y arranco con la marcha atrás puesta? a veces me pasa.
                        Socio de ANAVRE
                          Atras hombre de Dios. Atras.
                          Mira los mil y un videos de veleros navegando a la vela que hoy en día corren por la red y veras en que posición está la manivela. De crucero, de regata, en todos los paises que te imagines...en toda velocidad y condiccón del mar.
                          Con respecto a la última pregunta, no se si conduces coche. Trata de arrancarlo con una marcha metida y sin embragar y observa lo que pasa. Solución: arranca en punto muerto y así no harás trabajar a más piezas de tu máquina que valen su dinero.
                          No te preocupes por la repetición, esto se habló en el primer foro de la taberna, en el segundo y ahora en este, y antes incluso en navegar.com, hace ya unos cuantos añitos. Si te ha servido la solución, bien está. No se puede pretender que uno se haya leido toda la historia del mundo antes de pedir ayuda, y si eso te ahorra un solo euro, ya habrá merecido la pena....que esto es gratís.
