Suelo De Pvc Exterior
  • Bricobarco Suelo De Pvc Exterior
    Buenas y marche una ronda!
    Alguien sabe si pudiera funcionar esto para recubrir la cubierta de mi barco?
    http://www.gerflor.es/es/residencial...p823-aqua.html
    y si alguien lo tiene instalado me podría comentar si funciona, problemas, opiniones...
    Y aún más, donde encontrarlo cerca de Barcelona o en la web, he hablado con ellos y me dicen que vaya al Leroy, pero allí me dicen que nunca han oido hablar de este producto...
    Re: Suelo De Pvc Exterior
    Originalmente publicado por Dymo Ver Mensaje
    Hola Dymo,
    Yo lo acabo de instalar en el interior y lo he comprado en DEGALERY o algo asi, estan en c/ Berlin casi esquina con Numancia. Es un producto dificil de encontrar, yo tambien lo estube buscando por todos lados.
    Lo que no se, es como se comporta en el exterior, ya nos contaras.
    Suerte y buen viento
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
      Existe un hilo donde se habló de este producto pero para dentro de la cabina, y quedaba con una estética muy lograda, hasta el momento no he escuchado nada negativo sobre el material, excepto que el adhesivo que trae es insuficiente y hay que pegarlo con sika o similar de mejor calidad que el de origen.
      Por otro lado, puedes encontrarlo efectivamente en Leroy Merlin, pero está en la sección de decoración, donde tienen las cortinas, cuadros, moquetas y láminas de vinilo para forrado.
      Si no lo consiguieras, puedes contactar con algún cofrade (incluído yo mismo) que te lo comprara y te lo envíe, yo lo tengo localizado en el LM de Alboraya, el precio ronda los 22€/m2 dependiendo del modelo.
        Buenas,
        yo lo estoy instalando ahora mismo en el suelo interior del barco. Lo he comprado en Leroy Merlin por 19 euros una caja con láminas para 1,5 metros cuadrados. La verdad es que parece que da buenos resultados en interiores. Estrcitamente necesario fortalecer el adhesivo con Sika ya que sino la humedad acabará por despegar las láminas.
        El fabricante pone que es apto para interior y exterior y está muy pensado para suelos de baño y cocina.
        Yo he optado por instalar las láminas pegadas pero conozco quien lo ha instalado dejando una separación en tre láminas de 1 cm (aprox) para despues poner un hilo de sika y hacer un acabado similar a los que sería el de la teka sintética.
        Por mi experiencia parece un excelente producto para restaurar interior (incluso mamparos) pero tengo dudas con el exterior, sobre todo por los días enque haya mar o llueva mucho, ya que aunque el fabricante indica que no se resbala, no parece demasiado adherente para exteriores.
        En fin, acércate al Leroy Merlin más cercano y preguta en la sección que te han dicho de decoración. Verás que son láminas que no se rayan y fáciles de instalar y trabajar (se cortan cun un cuter potente y listo).
        Saludos y más
          ¿Qué grosor tiene? Mi idea era poner algo tipo madera en el suelo de la cabina, que está blandita y por algunos puntos cerca del borde de la sentina flexa un poquito ¿tiene suficiente dureza para que me haga de refuerzo?
          Agradecería fotos del acabado
            Las láminas son muy flexibles antes de estar instaladas pero una vez dispuetas creo que son bastante duras y ayudan a reforzar un suelo en mal estado. Ojo! si está muy mal, quizás merezca la pena antes poner tablero marino nuevo y después revestir con este laminado.
            El grosor aproximado es de 3 mm.
              Y el tablero marino que grosor mínimo podría encontrar? ¿algo mejor que ese tablero? es que mi cabina es chiquitita, y sin tacones entro justa de altura , así que no quiero meterle mucha historia.
                pues...no siendo experto en ello, cuando fui a comprar para mi suelo encontré en Leroy Merlin desde 8 mm hasta 17mmm. No hay de todas las medidas pero por el medio tienes varias. Yo escogí de 13 mm.
                Cómpralo sin contrachapar....para entedernos con la superficie más bruta posible.
                Sobre estos tableros puse mis tablas originales, las calqué y las envié a recortar a un carpintero. Luego una capa de barniz para protegerlas un poco (puedes pensar algo más resistentes para la capa que estará en contacto con la sentina. Y por fin, colocar las láminas.
                As´lo hice yo...no sé si bien o mal....pero estoy quedando satisfecho
                  Gracias por los consejos
                  Esta tarde iré a otro Leroy a ver si allí si lo tienen, en el que fui (St Quirze) tenían similares pero ponia expresamente que no toleraban la humedad
                    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                    En contrachapado marino, que en muchas carpinterías le dicen tablero fenólico o fenolítico, lo mínimo que he encontrado es de 10 mm. y luego se forra con las láminas del comienzo del hilo y queda muy bien.
                      Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                      Buscaba algo un poco más finito, porque entre eso la lámina y demás... voy a tener que entrar de rodillas en el barco. supongo que lo mejor será ir al leroy y mirar que madera aguanta la humedad y sirve para este propósito. la plantilla la tengo con la moqueta de pvc que es de quita y pon, solo tendría que recortar el hueco de la tapa de la sentina
                        Vaya, yo pensaba comentar que también hay contrachapado marino (fenólico) de 15 mm de espesor, y que para un suelo me parece más adecuado que uno de 10, que lo veo muy delgado, salvo que lo tengas muy bien calzado...
                        De hecho, una de las labores que quería hacer en el Hooper era cambiar el suelo de la cabina (actualmente hecho con buenos listones de madera, pero son de unos 25 mm de alto, por lo menos, y un poco incómodos) y poner contrachapado de 15 mm.
                        Por cierto, el post va de suelo de PVC, pero para el interior, si el contrachapado está acabado con una plancha un poco bonita, también se puede barnizar, supongo, con barniz tipo parqué y listo... Y si no, pegarle unas láminas de esas de pvc (En el L&M hay unos rollos de suelos de PVC que dicen para el agua que son sólo de 1-2 mm, para pegar con cola de contacto, sica o similar)
                        Sausalito III (Puma 26)
                          que yo sepa, la de verdad, la buena, mínimo 5mm (viene tratada y no pudre (al menos a medio plazo)); si la base no es suficientemente fuerte no te la recomiendo tan fina para andar sobre ella, caso contrario vas sobrada
                            Hola, yo acabo de poner el suelo interior de mi barco y ha quedado de lujo y ademas da el pego perfectamente: compre tablero marino de 4 mm. (panel fenolico) con acabado de okumen sencillamente, le di una mano de tapaporos, pinté las lineas simulando el suelo de tablillas con un rotulador negro grueso y dibuje una rosa de los vientos preciosa, le di 3 manos de barniz marino y ....nadie se cree que me costo 60 € toda la operación.
                            Bien entendido que los cortes los realice sobre el panel sin tratar.
                            Un saludo a todos
                              Se me olvida comentar que el suelo va clavado con clavos muy pequeños de cobre sobre el suelo antiguo.
                              De lujo, en serio¡¡
