Suelo De Pvc Exterior
    Re: Suelo De Pvc Exterior
    Originalmente publicado por pagaza Ver Mensaje
    ... pinté las lineas simulando el suelo de tablillas con un rotulador negro grueso ...
    Y yo pensando pillar una gubia pequeñita y hacer surcos y rellenarlos de sika negra después...
    No está mal la idea.
    Sausalito III (Puma 26)
      Hola, yo acabo de poner el suelo interior de mi barco y ha quedado de lujo y ademas da el pego perfectamente: compre tablero marino de 4 mm. (panel fenolico) con acabado de okumen sencillamente, le di una mano de tapaporos, pinté las lineas simulando el suelo de tablillas con un rotulador negro grueso y dibuje una rosa de los vientos preciosa, le di 3 manos de barniz marino y ....nadie se cree que me costo 60 € toda la operación.
      Bien entendido que los cortes los realice sobre el panel sin tratar.
      Un saludo a todos
      Si no te es molestia, podrías colgar unas fotillos que veamos el resultado final, eso de la rosa de los vientos en el centro del salón, debe ser algo bonito de ver.
        Ten en cuenta que la tinta queda protegida con el barniz y no se borra, colgare unas fotos la próxima semana, de momento os mando la planilla que hice.
        Editado por última vez por pagaza; 12/05/2010, 17:26:19. Razón: Ampliar información
          Volviendo al inicio del hilo, yo lo puse en el interior, cortándolo en listones de 5cm y dejando 3mm entre cada 2 rellenos con sika. El que compré era el gerflor Senso GripX, que recomendaban para baños, pero ponía explicitamente que humedad sí, pero exterior no. Creo que el problema es más el sol que la humedad.
          Lo tengo en la escalera de entrada. Agarra bien, incluso en mojado. Con eso quiero decir que aún no me he caído a la cabina resbalando por las escaleras, pero no me responsabilizo de lo que hagan los demás...
          En su momento colgué unas fotos del resultado, si no las encuentras dímelo y te doy un enlace.
            rotu, ¿indeleble o normal?
              Buenos y
              Estamos pasando de decorar la cubierta al interior. En este hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=48076 ya apuntábamos ideas para estos casos y la verdad, una vez pensado, leido y mirado las fotos del cachalote de polen y decenas de interiores de otros barcos, creo que me decidiré al final por algo pegado al suelo, plástico y de fácil limpieza, pero sigo teniendo serias dudas.
              Muchas vienen por una cosa muy tonta, la limpieza. Y es que no es lo mismo ver un interior recien tapizado, que entrar de la bañera, con los zapatos sucios porque a llovido, o sencillamente el polvo que inevitablemente entra en el barco, es difícil de limpiar.Me recuerda a los coches con 20 años que empiezas a desmontar y encuentras pesetas y polvillo de moqueta deshecha.
              En mi caso la madera no es opción, mi suelo es como el de Polen y veo más idóneo una solución práctica, más teniendo en cuenta que no es plano del todo sino que en los costados se levanta algo. Así que me quedo a la espera de la virguería de la rosa de los vientos de Pagaza.
              Lo siento Dymo, al final has sacado algo en claro
              PD: Echo de menos más fotos de brico-suelos de los barcos de los cofrades.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/05/2010, 13:26:33.
                Yo lo compre en los chinos, es lo de menos que sea de un tipo o de otro....el barniz que se aplica después de dibujarlo lo protege.
                  Cofrade. No se ven las fotos.
                  Navegando por la costa norte de Mallorca
                    Siguiendo con una de mis aficiones que es pasearme por zonas industriales y entrar a chafardear por las naves, descubrí un patio con tablones de madera de Ipé, sobraron de hacer el borde de una piscina y me los han dejado baratitos
                    pesan mucho, pero no es grave...
                      Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                      No puedo colgar las fotos, pesan mucho y no veo la manera de comprimirlas hasta el tope permitido, si alguien tiene interes en ver como ha quedado el suelo puedo remitirselas por emai
                        Prueba con el programa Image Resize. Búscalo en el google y lo instalas. Puedes reducir las fotos hasta 640 x 480.
                          Por fin puedo colgar las dichosas foticos del suelo...admiradlas y limpiaros las babas, jajajaj.
                            Para los que buscáis un material adecuado para cubierta, os dire que existe uno que a mi parecer es definitivo, se trata de paneles de la casa formica, son suecos y viene con el aspecto de la teka con las rayas color crema, es antideslizante, garantizado para exterior y precioso..os lo puedo garantizar, el precio creo que es asequible, un panel de 1,40 * 2,55 mts. cuesta 127 €, tiene 1 ,5 mm. de espesor y se corta con una radial de mano con disco para acero, muy fácil de trabajar y pegar sobre el suelo existente ó poniendo debajo panel fenolico de grosor suficiente.
                            Un saludo a todos
                              Cofrade, te ha quedado niquelado, Enhorabuena por el brico.
                              Brindo por como te ha quedado.
                                Buenos y
                                Por dios, por dios, Pagaza, cuanto dices que cobras por rotular suelos
                                Da el pego de verdad
                                En mi caso no es posible porque los laterales hacen ángulo y debería fresar los cantos de la madera y no estoy para fresas, pero gracias por traernos este estupendo trabajo, seguro que algún cofrade lo copia.
                                Deberías hacer un brico-hilo y decirle al taber que lo ponga en la sección de bricolajes.
