Aplicar el Antifouling uno mismo
  • Aplicar el Antifouling uno mismo
    Hola Cofrades:
    Este año estamos valorando la posibilidad, dado los tiempos que corren, de aplicar nosotros mismos el antifouling. Las dudas que me surgen son la siguientes:
    1- Disponemos de una "Katcher" profesional, pero ¿que presion/producto añadido hay que utilizar para no dañar el "Gelcoat" en la obra viva?
    2- Pretendemos limpiar tambien la obra muerta ¿Con que presion/producto?
    3- Para la aplicacion del Antifouling, ¿que marca y metodo de aplicacion me recomendais?
    Muchisimas gracias y para todos
    Buena mar
    Willy-foc
    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
    Re: Aplicar el Antifouling uno mismo
    Solo lo he hecho un par de veces y la primera casi me echan la bronca por usar la Karcher a toda potencia para la obra muerta. Aquí un poco más suave y separado. Yo usé sólo agua.
    En cuanto a la obra viva le dí a tope de presión (la que permitía el modelo de karcher), y arrancaba la suciedad y el antifouling anterior perfectamente.
    Esta última vez he usado como antifouling Boero autopulimentable, pero he de decir que el anterior que usé era de la marca Sargasso (matriz dura) y sólo me encontré verdín, nada de caracolillos (después de dos años sin sacarlo!), así que cuando vuelva a sacarlo al varadero compararé ambos. Por otro lado me sorprendió que la capa de matriz dura se pudo quitar prácticamente con la Karcher.
    Seguro que en otros hilos encuentras más información.
      Yo uso la MILLE DYNAMIC HEMPEL si vas a estar algo más de un año sin darle patente, te recomiendo dos capas.
      MMSI: 224789350
      2ª Flota de la Amistad Rias Baixas 2011
        Yo limpio con la Karcher de 100 bares, no tiene posibilidad de regulación, y una vez limpio, (con la Karcher queda bastante bien), doy la imprimación, yo utilizo Hempel Mille Dynamic autopulimentable, y la aplico con rodillos de esos de espuma de poco diámetro, yo le doy siempre dos manos de antifouling, y aguanta muy bien un año entero navegando frecuentemente.
          A mi me ha ido bastante bien la de Titán autopulimentable (en la lata pone "para velocidad media"). Es algo más barata.
          La aplicación es a rodillo y conviene ser generoso. Para los rincones usa una brocha redonda.
          Si puedes, cambia de posición los palos de la estacada de manera que puedas pintar también con dos capas los puntos de apoyo.
          Y déjalo secar 24 o, mejor, 48 horas.
          Para la hélice hay una pintura especial. Hay que darle una imprimación previa.
          Si estás en Tarragona, puedes encontrar de todo en las tiendas de la cadena Punt de les Pintures.
          Las agujetas se quitan con aspirina.
          Buena pintada !
            En la zona de Huelva o alrededores hay algón stio para varar el barco donde pueda trabajar uno mismo?. Creia qie solo se permitía trabajar en el varadero a empresas y personal dado de alta por motivos de seguridad laboral. No se si es así ya que mi comentario es tan solo de oidas.
              Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
              A que te refieres con eso? Se fue solo con la karcher ??? si es así no es bastante mejor que la autopulimentable? Según entiendo la única ventaja de esta última es que se va con la karcher
                Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                Según yo tengo entendido, la autopulimentable, se denomina así porque con el rozamiento con el agua debido a la propia navegación del barco, se va puliendo (como limando) y perdiendo espesor de modo que es más difícil que se adhieran caracolillos, pero no es recomendable ponerla si la embarcación alcanza cierta velocidad.
                Pero repito que es como yo tengo entendido, a ver si alguien nos lo aclara.
                  Buenas tardes, existen tambien patentes autopulimentables que se pueden y se deben de aplicar cuando las velocidades van a ser mayors de 20 nudos. Tienen la ventaja, respecto a las de matriz dura, que con la limpieza con agua a presión y si vemos que la obra viva no necesita ningún retoque, aplicarla directamente, una o dos capas, depende del uso que tengamos en la embarcación.
                  Saludos y birras.
                    Efectivamente Riskfactor,
                    mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que se fue con la karcher, sinceramente no lo entendí. De hecho aún tengo el bote con el sobrante de hace dos años y comprobaré las características.
                    Como te digo, la primera vez que dí el antifouling no tenía ni idea, y quien me lo vendió me dijo que era matriz dura. Posteriormente he sabido que con la dura acumulas capas y al cabo de unos años has de realizar el proceso inverso, osease, decapar. Como no me apetece realizar tal trabajo he optado por cambiar de nuevo a autopulimentable, esta vez con conocimiento de lo que adquiero. Dentro de un año, o dos, si es que me entra la pereza, determinaré la siguiente compra de antifouling en función del resultado.
                    Por otro lado las dos veces que lo he hecho, le he pegado una lijadita con máquina, y será la última , pues tambien he aprendido que con la karcher es suficiente.
                    He podido comprobar cómo un sólo hombre (y no joven precisamente) ha sacado su velero con quilla corrida y de unos 10 metros, y en un día le ha pasado la karcher y le ha dado la primera capa; al siguiente segunda capa y a las 11 de la mañana estaba en el agua. Además tengo la sensación de que esa rapidez es lo normal para la mayoría a no ser que te enredes con más eventualidades.
                    En fin, es el dilema entre eficiencia y efectividad, pero esto es otro tema.
                    Saludos y agua bajo la quilla
                      Yo solo lo he hecho una vez y quedé cansadísima!!, pero vale la pena hacerlo uno mismo, porque si lo quieres bien hecho y barato tu eres el mejor para conseguirlo!!
                      - Saqué el viejo antifulling hasta el gel-coat con pintura decapadora y rasqueta inox...un trabajazo, cansado y malpagado!!. Lo limpié bien de los restos que quedaban, pasándole una lijadora suave rotativa...insisto que es un mucho curro!! si te dejan usar la kartcher y no perforas el gel-coat...es una muy buena solución!!
                      - Apliqué primero una pintura epoxi (2 capas). La lijé un poquito para que se enganchara bien el primer.
                      - Después apliqué el primer y seguidamente el antifulling (2 capas), lijando ligeramente entre capa y capa.
                      Para barcos de fibra, creo que el mejor antifulling es el coppercoat...no sé mucho sobre marcas, pero tengo entendido que la marca International y Helmet también son muy buenas.
                        Primero, lo de dar dos capas no es correcto, cada barco necesita una cantidad de pintura mas o menos exacta y hay que darla toda, y dependiendo de lo cargada que des la mano, daras una, dos, tres...hasta que acabes con la pintura y siempre respetando los tiempos de secado entre capas y tiempo de reposo de inmersion, este es importantisimo
                        Segundo, es imposible en dia y medio (como apuntas) que la helice este preparada para inmersion, la velox, por ejemplo, despues de la ultima mano hay que esperar 24h para botar y su proceso es el siguiente:
                        Despues de limpiar el casco se rasca toda la pintura vieja y se deja en metal brillante, se desengrasa con el producto ideal, se da la primera imprimacion, despues de unas 4h, la segunda de imprimacion, despues de 4h mas la primera de patente, despues de 8h, la segunda y ha esperar las 24h preceptivas para botar
                        Yo, los que hago, tres dias y duran dos años con Micron extra y Velox
                        SALUT
                          Yo ando en estos lares también y hoy he recibido un correo de un tipo de International que respondiendo a una pregunta sobre otro modelo de la marca me ha dicho que Micron 77 es la mejor para el Mediterráneo.
                          De todas formas, yo creo que cualquiera es mejor que las que ponen en los varaderos.
                          cañas pa tos
                          www.velero-nerea.com
                          construcción de un velero de 40´de aluminio
                          www.anavre.org
                            Hemos dado hace 2 semanas el antifouling como hemos hecho siempre. Usamos la karcher con solo agua y damos 2 manos de pinturas. Usamos siempre la autopulimentable. Antes comprábamos la de International, pero desde hace 3 años nos hemos pasado a la que tienen en Acastillage Diffusion que cuesta casi la mitad y nos da el mismo resultado. La damos con rodillo, en sentido proa-popa y viceversa.
                            Para la helice, primero imprimación y después una especial que venden en spray.
                              Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
                              si pagas un seguro de responsabilidad y cumples con algunos requisitos que encuentras en este documento el capitan del puerto te debe autorizar para laborar en marina seca
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                              bajo el azul de los cielos
                              en el mar de Andalucía ,
