Preocupante problema en motor , cola o helice
  • Bricobarco Preocupante problema en motor , cola o helice
    Hola a todos,
    a ver si alguien me puede ayudar; tengo un motor volvo penta de 40 cv con s-drive y helice volvo de dos palas plegable y desde hace unos meses y cada vez a menos revoluciones, no puedo subirlo de 1800 rpm estando embragado, pues empieza a hacer un ruido y unas vibraciones que no permiten acelerar mas, es como si el motor no pudiera. Lo curioso es que desembragado no lo hace y me deja subir hasta 2700 vueltas. ¿ Que pensais que puede ser ? lo hace igual avante que atras.
    Me tiene desesperado
    Re: Preocupante problema en motor , cola o helice
    Hola , lo primero revisaría la helice , no sea que tengas un cabo o algún plastico enganchado, a nosotros nos pasó lo mismo en otro barco y los mismos sintomas.
    No te faltará un pala de la hélice o un trozo ?
      Este problema lo tenia antes de varar (hace un mes) y pensaba que se solucionaria a cambiar el anodo que iba suelto en la cola, pero no y cada vez lo hace a menos vueltas
        Lo de siempre. Cuando un problema afecta a un grupo complejo de componentes, tienes que tratar de aislarlo.
        Si la máquina "a su bola" SI te da las vueltas normales el problema no lo tiene la máquina, lo tienes en el S-drive o en el propulsor. Menos mal.
        Prueba si tienes algo anomalo en la parte visible....y así descartas esa opción. No te puedes imaginar lo que un trocito de red o de cabo puede notarse en este lugar de tu nave. Ojala sea solo eso. El plegable es guay, pero tiene que funcionar bien...pero se puede también "tragar" cosas o tener algo, aunque sea diminuto en su engranaje de plegado.
        En este caso sería el motor quien te esta haciendo de buen mensajero. No lo fuerces nunca.
        Prueba bajar a ver antes de ir a mayores y tener que sacar del agua sólo por esto.
          Amigo Svinga, ya te dije que a la que tengas una de las palas un poquito "comida" por electrolisis, o algún engranaje no vaya fino, esa pequeña diferencia puede hacer que el eje, al girar, produzca ese efecto de vibraciones que comentas. Sin embargo, no le encuentro explicación a lo de no poderlo pasar de 1800 vueltas, porque aunque vibrara mucho, el motor debería poder seguir subiendo. ¿Y si el desgaste pudiera estar en la caja de engranajes de la cola y no tuviera nada que ver con la hélice
            ¿silemblocs del motor?¿comprobaste estos anclajes?
            Saludos a la Compaña
              Motor sin carga sin problemas, silent block perfectos, cabos o redes (tendré que mirar), s-drive me lo tendrá que decir el mecanico, helice (ya veremos)
                pues como te lo tenga que decir el mecanico y no sea persona de tu confianza, ves pensando en romper la hucha.....
                un saludo
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  pues aprovecha el fin de semana y el buen tiempo, y al agua a bucear antes de llamar al técnico, que seguro que te hace sacar el barco antes de tocar nada.Que no sea nada, animo.
                    Mira que no tengas alguna pala de la helice un poco doblada por un golpe con algo. Si es así los sintomas son los que dices. Prueba tu mismo con una llave inglesa hacer un poco de palanca y alinearla con el resto, si no es posible te tocará equilibarala o cambiarla. Mira tambien que no se haya descentrado el eje... girando la elice mira que el centro este "fijo".
                    Suerte
                      ¿Revisaste el aceite de la cola? Si lo ha varado hace un mes y el problema ya lo tenía antes y persiste, solo cuando damos avante o atras y en vacío funciona perfectamente, entonces deberemos comenzar a pensar en la cola.
                      Si revistaste el aceite no será porque tengas agua dentro de la cola que esté provocando daños, pero si no lo miraste... Miralo.
                      Alquiler de Barcos en Malaga
                        De momento mi mecanico de confianza solo con el sonido ha desmontado el codo del escape y no os podeis imaginar la obstruccion que tiene. De un diametro de 8 cm de seccion a apena 0,5 cm con la obstruccion. Segun el mecanico este es el problema. Mañana me instala uno nuevo y veremos que pasa.
                        En cualquier caso, me recomienda que de vez en cuando se le de caña al motor para eliminar la carbonilla(se solidifica por que se mezcla con el agua de la refrigeracion). Y yo que pensaba que esto era una leyenda urbana.
                          Originalmente publicado por SVINGA I Ver Mensaje
                          Si si, un mito urbano, Es muy muy cierto. De hecho, a mi desde que me lo dijeron, he estado observando a los pescadores de nuestra zona, y cada vez que regresan a puerto, lo hacen a todo gas. Supongo que será por esta razón, porque han llevado el motor a bajas vueltas mientras han estado faenando y la carbonilla se acumula, así que al final, llegando a puerto, revoluciones a tope y a limpiar todo!!!
                          Ahora bien, no entiendo bien que esto sea el motivo por el que el motor no suba de vueltas con la hélice engranada. El motor giraría igualmente aún sin refrigeración, aunque al poco tiempo se calentaría y pitaría la alarma, con peligro de cargarte la culata o cualquier otra cosa, pero subir de vueltas, subiría.
                            yo tengo un Volvo Penta D1-30, y me pasa absolutamente lo mismo que al cofrade SVINGA... estoy en ello de desmontar el dichoso codo
                            Te cito a ti tambien, Kibo, porque tú lo hiciste hace un tiempo ¿no?...
                            ¿lo hiciste tú finalmente? ¿te fue dificil? al cofrade parece que se lo cambian el codo... pero ¿no puede limpiarse? ... y en caso afirmativo ¿como se limpia?
                              Hola , decis este codo ?
                              Yo lo limpio con una hoja de sierra y un alambre.
