Preocupante problema en motor , cola o helice
    Re: Preocupante problema en motor , cola o helice
    Pues si Keith, yo lo desmonté (y mira que soy un manazas para algunas cosas), y lo metí en un cubo con gasoil (no me preguntes porqué el gasoil, pero así me lo dijo un amigo pescador). Lo tuve 48 horas sumergido, luego con un destornillador plano quité casi toda la carbonilla qeu tenía dentro, y luego rematé la faena limpiando el codo por dentro con un cepillo de cerdas muy duras y salfumán. Quedó impecable. Volví a montar y listo. Bueno, en realidad, también vacié el silencioso de plástico vetus, pues de la carbonilla que tenía, apenas podía albergar el 50% de la capacidad que se le supone de nuevo, y digo yo que eso también influiría. Así que limpié codo de escape y silencioso vetus.
    No es una tarea complicada, pero sí muy muy sucia
      Bueno pues afirmativo.Era el maldito codo del escape. No os podeis imaginar como va ahora, 7,5 knots con 2700 rpm. El mecanico me recomendo cambiarlo porque dice que como lleva doble camara (agua /gases) si se perfora limpiandolo, puede entrar agua al motor. Le he hecho caso.
      Si llego a cambiar la elice tengo que ahogar a mas de uno.
        Hola , yo lo limpié y no vi que se fuese a perforar , eso si es más comodo nuevo que limpiarlo ,
        http://shackleton-henry.blogspot.com...-descanso.html
        pero lo limpiamos por revisión y porque la presion hacia que pasase agua salada al agua dulce ,creo.
        Y a nosotros tus sintomas nos lo hizo varias veces en varios barco por culpa de cosas enganchadas en la helice.
        Mejor asi , un saludo.
          Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
          Si , la sensacion es parecida a cuando llevas liado algo en la helice pero solo a partir de ciertas rpm. Por cierto, como veo que tenemos un motor parecido, ¿Tu motor lleva un anodo?
            Bueno, ya te lo dije en persona pero felicidades de nuevo por la "barata" reparación.
            No obstante que sepas que tu barco anda mucho mejor a vela que a motor!! Vaya barcazo que te gastas amigo!!
            Ya me dirás que mecánico hay de confianza por la zona.
              Originalmente publicado por SVINGA I Ver Mensaje
              Hola , según la casa no lleva ánodo en el bloque , volvo md 2040 d ,1.200 horas de trabajo, solo en la cola y en la hélice que es gori.
                El limpiar bien el colector de escape es dificil ya que hay una parte, la interior, que es inaccesible, dependiendo de como este de tapada es inutil intentarlo y es mas practico y conveniente cambiarlo
                Dejar el motor al relenti durante mucho tiempo es un error, al igual que llevarlo a bajas rpm, no solo es el escape que sufre, sino tambien las camaras de compresion, valvulas, cañas de las mismas, cabeza de pistones etc, etc
                Un motor debe de funcionar en sus regimenes normales de oferta de par, es perjudicial para el no hacerlo, se acaba con un motor dormido que no rinde y que puede dar problemas de refrigeracion y potencia
                SALUT
                  Ahí esta la máña , yo creo que quedo bien el nuestro, lleva trabajo , pero es más barato.
                  Sabeis el regimen de crucero de un volvo md 2040 d con salidrive y gori tres palas.
                  Suelo ir a 2000 - 2200 vueltas , igual es poco , pero me da la sensacion que va cómodo.
                  Un saludo y gracias.
                    Yo he notado que a 2500 vueltas es como mas comodo va. Tengo un md 2040 , supongo que le anodo al que te refieres es uno de anillo que va justo antes dela helice.
                    Por cierto KIBO, tengo un barcazo pero que fue derrotado en tiempo compensado por un tal KIBO III . ¿lo conoces?
                      Los regimenes de crucero para motores marinos esta sobre un 20% menos de las rpm maximas, es decir, si el tope esta en 3000rpm su crucero sera del orden de las 2400rpm
                        Gracias Nefta.
                        El mio a 2000 vueltas va bien , pero a 2400 echa humo , ¿ seran inyectores ? ¿ o simplemte vampor o mala combustion ? mira que es dificil diferenciar el gris del blanco humo ?
                        Si pogo el overdrive si que humea , claro le cuesta más .
                          ¿Que es el overdrive?
                            Hola , un paso más largo de la hélice gori que te hace ir a menos vueltas , ¿ como una sexta velocidad de un coche ?
                              Gracias Nefta.
                              El "humo" permanece, el vapor desaparece inmediatamente, usando el overdrive tienes que regular la palanca del gas hasta que veas que ya no suben las vueltas, retornas un poquitin y aqui sera el consumo optimo
                              Si le das mas, solo haces que darle mas gasoil sin quemarlo y humea
                              SALUT
