Revoluciones Bajisimas ¿hélice Incorrecta?
    Re: Revoluciones Bajisimas ¿hélice Incorrecta?
    Hola
    Primera pregunta, tienes la barca siempre en el agua ó con remolque ?
    Tienes la obra viva limpia ?
    Yo en tu caso haría lo siguiente:
    1 revisa la helice por daños y que esté libre de porquería la cola.
    2 prueba si puedes girar la helice a mano sin dificultad para
    comprobar si tienes algun cojinete malo.
    3. revisión del aceite del cola
    4. ajuste de válvulas del motor
    5. revisión de la compresión
    6. reajuste inyección.
      Originalmente publicado por resyak Ver Mensaje
      Hola
      ¡¡¡EXPEDIENTE X!!!
      A ver, despues de revisar todo lo revisable por mi parte (sin servicio tecnico oficial), despues de cambiarle las hélices ( de A-7 a unas A-5) que se supone deberían darme unas 400 rpm más.... pues nada de nada!!... sigue en sus 2200rpm y dice q no hay tu tía!!... humo negro en cantidad!!... ¿bomba de inyección??¿¿se fue de punto??¿¿falta de compresión?? ¿¿como puedo comprobar la falta de compresión??( entiendo que podría por el filtro de aireación del cárter, si me sale una sobrepresión constante, no??)...
      resyak, como puedes haber leído anteriormente he tocado todo lo que estaba en mi mano (circuito de combustible, circuito de escape, turbo, filtros, cambio de inyectoras, etc.)... hasta he bajado el paso de helice despues de asesorarme desde la central de madrid de volvo penta y comprobar que tenía unas hélices con demasiado paso para el motor- tipo de embarcacion que es.
      La embarcación lleva 4 años con esas hélices, mi pregunta es, ¿ podría ser que, despues de 4 años forzando el motor (sin conseguir por supuesto la velocidad esperada en esta embarcación) haciendo caso a que montaba esas hélices al llegar a nuestras manos, el motor tenga una falta enorme de compresión o algún otro tipo de problema , digase fallo de la bomba de inyección o algo así??...
      Dejo eso en el aire, agradecería vuestras opiniones y consejos de muy buena gana!!... Un saludo a todos desde el océano índico, unas birras para refrescarsee!!
        Por cierto Chemyguel, gira sin problemas... no creo que sea de rodamientos. ya he cambiado las hélices y naa, sigue exactamente en las mismas rpm.
        Otra cosa, la embarcación no está en el agua constantemente, se echa al agua unas cuantas veces al mes y para una duración de uso relativamente corta (1 ó 2 horas máximo), eso si, todas las horas de uso en alta mar, por esta razón casi nunca se ha necesitado la máxima velocidad.
        Bueno, a falta de llamar a Mulder y Scally y que me solucionen la abducción de las rpm que me faltan.... Caigo en las desesèración, por favor, ayuuuda!!...jejje
        Una saludo y gracias otra vez por contestarme a mis plegarias!!
          ...no se chico lo has mirado casi todo...., ¿el codo de escape, donde se junta el agua con el humo esta limpio?, ¿el eje esta recto?....suerte
            Hola
            Para medir la compresión hace falta un Barometro especial, quitas los calentadires ( bujias en gasolina ), enroscas en aparato la das al arranque con el acelerados abierto a tope. Esta operación la repites en cada cilindro.
            Los valores de un cilindro a otro deben estar bastante igualados ( creo que eran 2 o 3 bares de diferencia permitida ), sino tienes algun problema.
            Otra cosa, el problema ha aparecido de repente o el motor ha ido perdiendo rendimiento poco a poco ?
              Hola señores, muchas gracias a todos los que habeis intentado ayudarme con esto, y antetodo, siento haber tardado tanto en contestar... bueno, al tema, he cambiado la hélice de una A7 a una A5... y magia, 36 nudos de velocidad con 5 personas a bordo... aunque he de decir que hay algo que no encaja... a veces, aunque pocas se queda sin entrar el turbo o entra(porque pasa de 2600rpm) pero las revoluciones no llegan a pasar de 3100 vueltas...ni a las 3850/3900 que tendría que tener a la máxima velocidad... la verdad que creo que me voy a tener que meter en el foro de cuarto milenio o de expediente x...jejje... bueno, un saludo a todos y ronda gratis
