Cambiar WC ¿Me aconsejáis un Lavac?
  • Cambiar WC ¿Me aconsejáis un Lavac?
    Saludos, cofrades. Una ronda a mi cuenta,
    Metido en numerosas mejoras en mi barco, he decidido cambiar el wc. Casi había encargado ya un Jabsco nuevo (hay una ofertilla en LTdN) cuando he pensado en los Lavac, con su efecto "vacío". He utilizado el buscador del foro, porque recordaba haber leído elogios hace años de algún cofrade que lo tenía, pero no he encontrado suficiente "literatura" como para tomar una decisión.
    ¿Alguno de vosotros lo tiene o sabe de alguien que lo tenga?
    El que he desmontado creo que es un RM, aunque no hay marca a la vista. Le cambié el brazo (con su kit de juntas) hace unos tres años pero ahora tenía una ligerísima pérdida en la unión donde va la membrana de impulsión, así que lo he sacado todo.
    Un Lavac es más caro que estos modelos "normales", pero si a cambio te olvidas de los típicos problemas de esa parte del barco, seguro que vale la pena.
    ¿Alguien sabe del tema?
    Re: Cambiar WC ¿Me aconsejáis un Lavac?
    Olas
    Me pongo de oyente porque empiezo a pensar en cambiar el mio por uno aléctrico...
    ~~~~_/)~~~~
    Buenos vientos
    Si funciona No Lo Toques!
      Hace tres años estuve mirando ese mismo cambio, pero ni el tamaño (no cabía en el espacio que tenía disponible) ni el precio que me pareció alto, hicieron que la cosa llegase al final.
      Al final instalé uno eléctrico de Vetus, y la verdad es que estoy muy contento con el
        Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
        Olas
        No se te ocurra.... cuanto más simple y mecánico, mejor
        un abrazo
        el brujo
        El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
          Originalmente publicado por el brujo Ver Mensaje
          un abrazo
          el brujo
          Pues en el anterior barco teníamos WC eléctrico y no nos dió ningún problema . En el que acabamos de adquirir, lo primerito que hemos hecho es cambiar el manual por el eléctrico. Yo ya no quiero uno manual ni en pintura, eso de estar bombenado quince veces con la palanca a un lado y otras quince con la palanca al otro ya no va comigo.... será la edad .
            Yo tuve un inodoro Lavac en mi anterior barco y funcionan bastante bien. La instalacion es un poco diferente con el agua del vater siendo absorvida por el vacio creado por la bomba. El inodoro no tiene partes moviles. La tapa tiene un sello de goma y el agua viene de una tuberia en forma de “U” invertida. Un inserto con un agujerito en la parte mas alta de la tuberia rompe el efecto de sifon y controla la cantidad de agua por uso (va dado por el tamanyo del agujerito, hay varias medidas). Es importante que la parte mas alta de la “U” invertida siempre este por encima de la lilnea de flotacion.
            La bomba para vaciar el vater es una bomba de achique bastante robusta, normalmente montada en la pared. Una vez iniciado el proceso hay que esperar a que se disipe el vacio (un par de minutos) antes de poder habrir el vater. La propaganda dice que usa menos agua, pero no estoy seguro.
            A mi me gusto. Si fuera a installar uno nuevo consideraria un Lavac.
            Cheers,
            alex
            Apúntate a la
            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
            (ANAVRE)
              Lord Jim, aprovecho tu post para hacer unas preguntillas que justo el sábado estuve revisando lo del wc entre otras muchas cosas. Espero que no te importe la intromisión
              ¿Es muy complicao cambiar el wc? Tengo uno de esos que sale directamente a la mar pero que nunca usé pues llevo un portátil. Ayer mirando tiene la bomba rota (está durísima) y andaba pensando en que habría que cambiarlo, pero no sé si es un brenjenal. Por cierto, es diminuto, ¿los puedo encontrar tan chiquititos? ¿hay que sacar el barco del agua para el cambio? y otra duda más ¿los eléctricos no tienen una bomba manual de "emergencia" por si se casca el sistema?
                Yo tengo uno que venía con el barco cuando lo compré y creo que es lo mejor de lo mejor. No se atasca nunca, le eches lo que le eches. Funciona con bombas de achique manualesy da la impresión de generar pocos problemas. Yo lo tengo ya doce años y todo lo que le he hecho es adaptarle las salidas para el absurdo depósito de KK, con su válvula, etc, etc. Creo que se puede "electrificar" también, lo importante es el sistema que es diferente. En los países anglosajones es todo un mito (por algo será)
                Totalmente aconsejable. La instalación es tener una toma de agua, una de evacuación y lo más impotrtante un sitio dónde instalar la bomba que se pueda accionar cómodamente.
                Unas
                  Claro que no me importa que se planteen todas las dudas sobre los WC marinos en este hilo, al contrario.
                  Yo pensaba en la opción de montar este sin complicarme mucho la vida.
                  Tendría que cambiar de sitio los tornillos de la base, porque no coinciden con los del anterior, pero eso no es nada.
                  Pero, ya digo, me he acordado de los Lavac.
                  Tengo la duda de si este precio en A&D incluye la bomba o no (me temo lo peor, claro). La gente que tiene estos sanitarios está muy satisfecha de cómo funcionan (gracias Capitán Sardina y Skovela). Pero, naturalmente, se me complica la instalación (aparte del precio).
                  Lo que descartaba en principio era poner uno eléctrico, pero ahora los cofrades me han hecho dudar. Yo creo que cualquier instalación manual será siempre más fiable. Y lo que no querría, desde luego, es tener problemas eléctricos a bordo (aunque fuera "sólo" una carga baja de baterías) y que el resultado fuera no poder usar el WC .
                  En fin, sigo atento a vuestras opiniones.
                  Editado por última vez por Lord Jim; 12/04/2010, 19:49:25.
                    Esos de depresion, ¿no van con agua dulce, o sea de los depositos del barco?
                      Nosotros tenemos un Lavac y estamos muy contentos con su funcionamiento
                      La instalación la hizo Johan -yo solo hice las fotos - pero si tienes cualquier duda al respecto aquí estamos para ver si te servimos de ayuda
                      yo desde mi humilde ignorancia técnica sólo te puedo decir que el único problema que nos ha dado hasta ahora (y vivimos a bordo) es que algún impaciente visitante a bordo se cargó la tapa a tirones porque no pudo esperar los dos míseros minutos que tarda en perder el efecto de vacio para poder levantarla sin problemas!
                      NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
                      nuestros blogs: del viaje y la restauración
                        Lo llevo en mi velero,( el lavac ) jamas ha causado problema alguna,ninguna reparacion en 10 anyos y creo que tiene ya 40.
                        Muy recomendable .
                        ( hay que decir que prefiero mas aun a "mi cubo" estando sentado en la banyera en aire libre.)
                          yo también estoy pensando en cambiar el mio, porque está viejo y tiene pérdidas Bueno, el caso es que tengo uno de jabsco manual y estaba planteándome lo de poner uno eléctrico porque parece más práctico y además, por alguna razón que no entiendo, la gente que viene invitada al barco nunca se aclara con el funcionamiento y mira que es sencillo.... en fin, me encantaría saber las ventajas y desventajas de los eléctricos y cómo funcionan los de vacío? tipo los de los aviones?
                            Hombre si quieres otra opcion, aqui tienes un inodoro marino que "compuesta" (no se como se dice) y recicla el popo.
                            Air Head Composting Toilets are perfect for boats, RVs, and off-grid living, combining durability, comfort, and industry-leading features.
                            Es muy sencillo y tiene muy pocas partes moviles te hace a la vez de tanke de kk y de inodoro. El producto reciclado se puede poner en el jardin, tiestos ,etc.
                            Yo no he visto uno en "acion" pero gente que lo tiene dicen que es una maravilla, muy ecologico y no huele nada.
                            cheers,
                            alex
                            Apúntate a la
                            (ANAVRE)
                              Originalmente publicado por Capitan Sardina Ver Mensaje
                              cheers,
                              alex
                              Anda, esto es nuevo o al menos no lo había visto nunca. ¿sabes precios?
                              Ahora sólo falta que lo testeen unos cuantos ingenieros de aquí, lo homologuen, salgan cursos para instaladores oficiales, se quejen las empresas que fabrican abonos, nuevas normativas... con suerte para el 2020.
