Cambiar WC ¿Me aconsejáis un Lavac?
    Re: Cambiar WC ¿Me aconsejáis un Lavac?
    Anda, esto es nuevo o al menos no lo había visto nunca. ¿sabes precios?
    Ahora sólo falta que lo testeen unos cuantos ingenieros de aquí, lo homologuen, salgan cursos para instaladores oficiales, se quejen las empresas que fabrican abonos, nuevas normativas... con suerte para el 2020.
    Este tiene precios ($850):
    Nature’s Head composting toilet for RVs, boats, and tiny homes. A reliable, eco-friendly, waterless toilet for off-grid and sustainable living.
    Estos trastos ya llevan algun tiempo por aqui y se han ido perfecionando y ganando aceptacion. Separan los liquidos de los solidos. Dice en el planfleto que el deposito de "solidos" (abono) solo se ha de vaciar una vez por temporada de uso en fines de semana.
    cheers,
    alex
    Apúntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    (ANAVRE)
      En mi velero tenemos un lavac y no tenemos intenciones de cambiarlo de momento, pero como todos los retretes marinos tiene sus pegas:
      -En visitas ocasionales siempre se cuela algun listo en el wc en el momento que no esperas y le da a la bomba con los grifos de entrada y salida cerrados. En nuestro caso un ciclista cachas partió el arraigo de la maneta de la bomba.
      -Parece que la KK + agua de mar produce una especie de cemento blanquecino semicristalizado muy duro que acaba por obturar el tubo de salida y la bomba. Esto se arregla hechando vinagre de vez en cuando. Con un mínimo mantenimeinto va sin problemas usandolo a diario un par de años. La bomba avisa antes de fallar; va cada vez mas dura y a veces se encalla. Por suerte esta es muy simple y fácil de desmontar y la limpio con salfuman para sacar las incrustaciones. En cuanto a los tubos, cada 2 años los desmonto, los golpeo contra el suelo o una pared y caen las incrustaciones en un plis plas. La última vez, me colgué dos años y pico sin mantenimiento y se obturó. Mi mujer le echó salfuman y le dió más a la palanca sin éxito. La bomba acumuló una presión increible y cuando la abrí, sufrí un severo "chorreo" de mierda con salfuman a presión...no entraré en mas detalles.
      He decidido limpiar la bombas cada 6 meses aunque funcione perfectamente.
      A pesar de todo esto me parece un WC mucho mas "serio" y fiable que los Jabsco y compañía.
      Birras para todos!
        ¿Alguien que haya disfrutado de las delicias que ofrece la reparación y el mantenimiento de los Jabsco y los Lavac podría contarnos cuál no volvería a instalar en su barco, así lo condenen a galeras?
        sigpic FSM, Ramén!!!
          En mi barco llevamos un Lavac. No se atasca nunca y lleva toda la vida en el barco. (20 años ). Con nosotros 10. Ahora bien, pegas:
          - ES verdad lo de la cristalización. Lo que tendrás que cambiar a lo largo de los años son los tubos.
          - Es caro. Me parece que si no tienes un uso intensivo, como en nuestro caso que vivimos a bordo, no sé si vale la pena. La diferencia de precio es muy alta.
          - Lleva repuestos, ahora mismo estamos pidiendo unas piecitas a USA desde Montevideo.
          - Ojo con eso de hacerlo funcionar con los grifos cerrados. Yo me cargué la tapa y me costó una pasta cambiarla.
          Ventajas. No se atasca nunca, la bomba es una de achique manual de las buenas, No falla, poco mantenimiento.
          Recomendable cien por cien, con las pegas que te digo.
          Darty
          http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
            Hoy he estado en una tienda A&D y he comprobado que, como era de temer, el precio del Lavac (239 €) no incluye la bomba (123 €), así que el precio sube bastante. Además, la instalación va a ir muy justa de espacio en mi barco.
            También he podido ver que la oferta de LTdN para el Jabsco es relativa, puesto que el precio con el descuento es el de A&D, y aquí no hay que pagar portes. ( Rom)
            Y lo mejor de todo (aun con mil dudas) es que tienen todos los recambios para rearmar el viejo RM69 que llevaba hasta ahora por unos 55 pavos. E incluso para convertirlo en eléctrico por unos 300 pavos. (Y conservando el sistema manual de respeto "por siaca").
            Así que ahora soy un mar de dudas.
            De todas formas, creo que lo razonable sería instalar la mejor opción posible. Es un punto del barco en el que las averías pueden convertir las vacaciones en un desastre.
            Veo que los cofrades que tenéis un Lavac lo recomendáis (es lo que recordaba del viejo post) y eso, en principio, me anima mucho a olvidarme del precio y a optar por la calidad, pero, como digo, la instalación no sería nada fácil.
            Gracias por vuestras opiniones y consejos
              Mi barco por ser un Derivador Integral y ocupar el lastre de fundicion una parte importante del fondo, tiene la toma y salida del WC alejada del cuarto de baño, por lo que el Lavac creo que es el unico WC manual que puede resolver el problema. Lo tengo hace unos 20 años y en general ha funcionado bien. Como inconvenientes tiene el que cada vez que viene por primera vez alguien al barco, antes que nada, hay que darles un cursillo sobre su funcionamiento y a pesar de ello todas las averias que he tenido -prefiero no dar detalles- me las han causado invitados/as y las he tenido que solucionar yo.
              Tambien creo que utiliza mas agua que los ITT, Jabsco, etc., por lo que en caso de tener que utilizar el tanque de aguas negras lo saturaria pronto.
              En resumen, si tuviese que instalar uno nuevo y no estuviese condicionado por lo que indico al principio, me decantaria por uno manual de una de las marcas buenas que hay en el mercado.
                Al final he pasado de nuevo por A&D y he comprado las piezas para arreglar mi viejo RM69.
                Las opiniones vertidas en este hilo me han ayudado mucho a tomar esta decisión. Lo del Lavac se confirma como una muy buena elección para un uso intensivo, pero no es el caso: en mi barco se usa sólo durante el mes de vacaciones.
                Los normales (RM, Jabsco, Johnson, etc) vienen a tener todos los mismos problemas, que se resumen en piezas que hay que cambiar cada cierto tiempo. O sea que me temo que somos nosotros los que tenemos que asumir que es una pieza más del barco que exige mantenimiento y no un cacharro del que nos gustaría olvidarnos indefinidamente.
                En un engorro, cierto (en realidad es una guarrada ), pero ahora he asumido que hay que vigilarlo y llevar piezas de respeto igual que hacemos, por ejemplo, con el rodete de la bomba de agua del motor, la correa del alternador y muchas más.
                He decidido arreglar el viejo RM porque, al igual que me ha ocurrido con muchísimas otras piezas del barco, una vez que la desmonto por completo y veo cómo va, me da cierta tranquilidad saber que podré arreglarla una y otra vez. Las piezas que necesitaba me han costado 50 pavos (había de todo en la tienda, no hubo que encargar nada) pero cogí también una membrana de impulsión para cuando falle la actual. Calculo que no tardaré más de media hora en volver a montarlo todo otra vez y, naturalmente, no tengo que hacer ninguna modificación, como sí hubiera necesitado el Lavac o montar ahora un Jabsco, por ejemplo.
                O sea que sí, aprovecharé el viejo y cuando falle en el futuro me lo tomaré con mucha más tranquilidad que hasta ahora.
                saludos y una ronda a mi cuenta.
                (Darty, un abrazo muy especial, que hace mucho que no sabía de vosotros)
                  Ya ves... aquí estamos sufriendo que te c....s en Montevideo. Jajajaja. Bueno. Estamos preparando el barco para volver a Brasil. Fondos y un montón de pequeñas reparaciones. La electrónica se me está cascando toda y hay que reemplazar transductores y otras cositas. Hemos pasado unos cuantos meses en Argentina y ahora volvemos al norte. El año pasado SOLO estuvimos tres meses y nos quedo por visitar toda la parte desde Rio hasta Punta del Este. Vamos para allá con una flota de 35 barcos argentinos, brasileros y uruguayos. La mayoría sigue hasta Fernando de Noronha, pero nosotros la parte del NE ya estuvimos.
                  El Lavac se ha portado fantástico. Como siempre se nos ha roto unas pequeñas piecitas de goma, pero llevamos repuesto. Lo que sí te digo, cuando nos fuimos le quité el tanque de KK y puse los tubos lo más cortos posibles. Condené la salida de popa que tenía para el tanque y fuera. Si alguna vez vuelvo a España ya veremos que hago. Por lo pronto no tenemos esos planes.
                  ¿Sigues con el Dufuor 35? Si alguna vez se te cruzan los cables y te da por venir no cambies de barco. Es la mejor eslora para estas cosas, sobre todo si vas corto de tripu.
                  Un abrazo.
                  Darty
                    Hola cófrades.
                    A ver si me podéis echar una mano los que tenéis Lavac desde hace años.
                    Resulta que tengo 2 Lavac eléctricos, nuevos para mi pero que ya llevan muchos años funcionando.
                    Lo que me pasa es que, mientras el barco está parado, funcionan estupendamente pero en cuanto el barco se mueve, la bomba se desceba y no hace el vacío si los accionas con las tapas cerradas o no desagua el agua si los accionas con las tapas abiertas.
                    Quizás sea por efecto de la escora pero mi barco es muy pesado y escora muy poco
                    Parece como si las bombas cogieran aire y dejaran de funcionar correctamente.
                    Lo que hago es que les meto la chupona de desatascar los lavabos, las bombas se llenan de agua y entonces vuelven a funcionar bien.
                    Les he cambiado las juntas pero sin éxito.
                    Alguno habéis sufrido este tipo de problemas?
                    Gracias por vuestra atención.
                    Os debo una cerveza
                    José
                      Originalmente publicado por 001801 Ver Mensaje
                      Hola cófrades.
                      Os debo una cerveza
                      José
                      Vaselina en la junta de la tapa.
