Cuando un barco es mas rapido en un bordo que en otro
  • Regatas Cuando un barco es mas rapido en un bordo que en otro
    pues eso, que creeis que hay que hacer cuando ves que tu barco corre casi un nudo mas en el bordo de babor que en el bordo de estribor?
    Con el barco vacio, poco peso, nevera y depositos vacios, etc. no importa de donde venga la corriente ni la ola... siempre corre mas amurado a babor.
    Será cuestion de trimado de la jarcia? será otra cosa? seran los defectillos de la orza?
    una ronda !!!!
    www.tumbao.es
    en Twitter: @Tumbao_Sailing
    en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
    Re: Cuando un barco es mas rapido en un bordo que en otro
    en mi modesta opinion Tumbao creo que con toda seguridad sera el trimado de jarcia, pero seguro que pronto te podran decir mas cosas los entendidos en el tema.
    saludos compi.
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      Puede ser que lleves mas peso en una borda que en la otra, deposito de agua, gasolina, material dentro del barco...
      Las condiciones meteorologicas, la ola y la corriente pueden influir...
      Has revisado los fondos? Tambien podria ser que una borda quedase mal pintada de patente o que por otras razones tengas mas sucio un lado que el otro...
      En vela ligera, a muchos regatistas les pasa que van mejor ciñedo de un lado que del otro. Es algo psicologico donde el cerebro tiene toda la culpa. Puede cumplirse o no, a veces es una simple ilusion del regatista que cree que de un lado es mas veloz que del otro... En tu caso seguro que tienes datos de un GPS pero lo puedes tener en cuenta tambien...
      Alguna parte del barco con desperfectos, algo que no esté recto y tenga muy pocos grados podria influir en la velocidad al cambiar de borda, alguna reparacion importante en el casco...
      www.iterin.com
        Hola a todos unas para empezar.
        Pues me interesan las opiniones de los "expertos" y me mantengo a la espera de sus respuestas, pues en mi caso hasta hay una diferencia de 10 grados en ceñida
        "Cria cuervos y.......................tendras más"
        Anónimo.
          No soy experto pero me ha sucedido alguna vez-
          Velas.Revisar puntos de tiro
          Timon.Alineacion
          Jarcia .Trimado
          Pesos.Distribucion.
          Casco.Ljimpieza
          Marea-Direccion y fuerza-
          Corrientes.id
          Rachas y roles.
          Compases y gps.Contrastar.
          Gafas y limpiaparabrisas de gafas.Revision
          Oido medio y laberinto.Limpiar y revisar-
          .Cervecitas.Ver grado
          etc etc y mucha suerte
            Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
            si mantienes el mismo trimado y ciñes menos en una amura q en otra,seguro que el palo está mal trimado,
              Suponiendo correcto trimado de la jarcia, de la electrónica y teniendo en cuenta la distinta influencia de la ola en una amura y otra hay que señalar que existe la creencia erronea de que el viento es igual en ambos bordos y por tanto el trimado de las velas es el mismo en un bordo y otro lo cual es un error ya que en muchas ocasiones el problema es la existencia de un gradiente en intensidad y dirección en función de la altura del palo lo que hace que el trimado en un bordo y el twist de las velas deba ser distinto que en el otro, por ejemplo es habitual navegar con la mayor plana y carro en crujía y genova con carro atrás en un bordo y en el contrario tener que colocar el carro al medio o adelante en genova y carro a barlovento y escota suelta en mayor, el sentido es abrir la vela para que el tercio superior se amolde a un viento rolado en altura, habitualmente esto sucede a derechas ya que el térmico, que es el viento en donde más se nota este gradiente rola más a derechas en el H.N. Otro ejemplo cuando navegamos ceñidos en un bordo a una velocidad y en el otro con la misma ceñida navegamos un nudo menos pero si nos abrimos subimos ese nudo, esto es una demostración de que simplemente el viento, aunque parece igual no entra igual en un bordo y otro, solución distinto trimado. Al menos es mi opinión
              La vela hay que velarla, y si no, no largarla
              "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
              Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
              Jamboequipoderegatas
                Otro pequeño aporte. Suponiendo jarcia bien trimada (palo completamente vertical, en el sentido transversal, e identicas tensiones), hay un efecto interesante con el enrollador. Cuando hay dos guias, dependiendo por cual metamos la genova/foque, favorecera un bordo, ya que el gratil esta descompensado con respecto a crujia. Esto hace que el trimado de la genova sea necesariamente distinto en cada bordo. Por ejemplo, un un J80 en el que navego a veces, un carril va adelantado un punto con respecto al otro (ese punto son 0.5 cm).
                Eso si, una diferencia de un nudo, pues no la veo por trimado de velas (salvo que esten muy mal trimadas). Sulen ser diferencias de una o dos decimas.
                Zálata - Dehler 34
                jSDN Software de Diseño Naval
                RaceMate Software de Regatas y Navegación
                  Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
                  una ronda !!!!
                  Mide la tensión de obenques y obenquillos.
                  ¿El casco está limpio?
                  A veces, los caracolillos y demás fauna y flora marina sienten más predilección por una banda que por la otra.
                  El mar es de TODOS.
                  "No hay nada como el MAR"
                  Tinico N'Hielo
                    Aparte, por supuesto, del trimado de la jarcia, influye el cómo tomes la ola. No es lo mismo tomar la ola prácticamente por proa que por la amura.
                    ______/)_______/)_____
                    _/)_______/)______/)___
                      Como acabamos de trimar un palo para regatear, apuesto por el trimado del palo antes que nada.
                      Cojes dos drizas, por ejemplo mayor y amantillo de mayor, cada una tiene la polea a un lado. Las ajustas hasta la base del cadenote de cada lado, y luego las cruzas para ver si el palo cae a una banda. Suponiendo que no sea así, sal a navegar y ciñendo con 10 nudos de real mira el palo desde su base. El carril de la mayor es una buena guia. El palo tiene que estar recto, o casi. Comprueba que no te haga barriga a un lado, o que no deforme a partir de la primera cruceta.
                      Te recomiendo el manual de trimado de Seldén. Es sencillo de entender y relativamente fácil de hacer. Lleva un rato y hay que preparar lo necesario con calma. Pero vale la pena.
                      Si nada de esto funciona, yo sacaría el barco del agua y a mirar.
                        Tambien mi barco es de "izquierdas". He revisado todo lo revisable y al final lo único que creo puede influir es la banda solar del génova (mejor dicho un refuerzo de 10 cm). Esta mal cosido (eso creo), y provoca un pequeño cierre de la baluma cuando recibo el viento por estribor.
                        Sólo lo podré comprobar cuando arregle el génova.
                          Yo opino como Addabaran: si no modificas el trimado de las velas, siempre hay un bordo bueno y otro malo. O uno bueno y otro menos bueno, según el talante del patrón. Lo del nudo de diferencia tampoco creo que sea tan exacto. Cuesta aceptarlo, pero es así.
                            Peazo manual !!!
                            Gracias amichi, ya tengo lectura para rato junto a mi Collins claro.
                              A mi me ocurre lo mismo con un 40 pies que tengo, amurado a estribor ciñe mejor que amurado a babor. El a´ngulo de ceñida es sensoblemente menor en una banda que en otra (en una banda ciño incluso a 40º, mientras que en la otra, es a 60º).
                              Pero en un puma 26 que tengo, no hay una banda mejor que otra.
                              Creo que es el trimado de la jarcia fija, quizás el mastil no esté completamente recto...
                              Gracias por el enlace a la página de selden...
                              Rondas
