Limpieza circuito refrigeracion motor
    Re: Limpieza circuito refrigeracion motor
    Yo saque el intercambiador hace unos dias de mi perkins 4108, en mi caso estaba limpio pero como someti el motor a una revision completa(sin desmontar culata) desmonte el cilindro del intercambiador que es justamente igual que el de la foto. Lo saque con bastante facilidad empujando el cilindro por el extremo contrario al que muestra la fotografia (creo recordar), una vez extraido la limpieza es facil y puedes apreciar si el intercambiador de aluminio esta en buenas condiciones o con corrosion.
      Yo no he encontrado en el intercambiador, ni tampoco en el motor perkins 4108 anodo de sacrificio, Si alguien tiene informacion al respecto os agradeceria la informacion.
        Hola Bricol, creo que Nefta te podría aconsejar ya que es un experto en la materia.
        Mirando en varios sitios he vito que en principio este motor no lleva anodos de sacrificio.
        I'm new to the boat - 1982 Morgan 383. The Perkins has a side mounted raw water heat exchanger (without an oil or Hurth transmission cooler - so far I can tell). This configuration is not shown in shop manual. I have read that some engines have no zincs. Can this be right? Thanks, John :eek:
        De todas formas asegurate ya que yo ando muy perdido en estos temas (y en muchos otros)
        “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
          El Perkins 4108 no lleva anodo de sacrificio.
          Recientemente he desmontado el intercambiador y lo he llevado a una empresa donde reparan radiadores de coches. Alli lo han comprobado y reparado, pasaba agua salada al circuito de dulce, han estañado las cabezas del intercambiador que era la averia y lo han limpiado con salfuman. Los tubos los limpian con unas baquetas o cepillos finos. Queda como nuevo.
