Fueraborda en pozo de bañera
  • Fueraborda en pozo de bañera
    El año pasado arrastré muchos problemas por tener el fueraborda en el pozo de la bañera fijado.
    Últimamente lo retiro y lo meto dentro pero es un peñazo.
    He buscado y rebuscado pero aún no he encontrado algún sistema que me permita elevarlo con facilidad sin tener que soltar las palometas de sujección.
    Mi barco es un Dufour 1800, pero me consta que los Etap25, Coronado25, First25 y alguno más tienen el mismo "bujero" para el fueraborda.
    ¿Algún cofrade tiene así el fueraborda y lo tiene instalado de manera que puede sacarlo del agua de un módo más o menos ágil?
    Voy a contactar con un profesional del acero para que me realice las piezas que pueda necesitar, pero no tengo muy claro el diseño y cuál sería el mejor modo.
    Unas birras a mi cuenta
    Re: Fueraborda en pozo de bañera
    Buenos y
    Hola amigo, veo que todavia no le has dado solución al tema.
    A ver si esta foto de un Dufour 1800 te sirve
    La verdad es que esa posición del motor tiene mala llet. El amigo Zaca lleva otro sistema pero gracias al pozo que tiene, que es largo.
      Bureba, tal como te cuenta Tamamoana, yo llevo un sistema parecido. En este enlace puedes ver un barco idéntico al mío que lo equipa: http://www.yachtsnet.co.uk/boats/j94109/j94109.htm
      Venía así de serie y funciona bien. El motor se eleva para navegar a vela y siempre está protegido por la tapa del cofre. Claro que está en un lateral y la longitud del cofre permite la maniobra de elevar y deslizar hacia atrás. En el Dufour 1800, salvo "operar" la bañera, habría que conformarse con elevarlo en vertical. A ver si mezclando sistemas e ideas se te ocurre algo. Suerte.
        Buenos y
        Perdonadme, aqui está el enlace de donde he sacado la foto http://remi.alcina.online.fr/copains/dufo1800.htm
          Gracias a los dos.
          La primera foto es más o menos lo que tenía pensado.
          Pero me preocupa que el esfuerzo de empuje del motor recaiga en los laterales de los asientos de la bañera. Imagino que te vibrarán hasta las cejas amén de si no se dañarán dichos laterales.
          Otra cosa quizá sería a modo de cuña calzar una zapata entre la madera y el pozo al poner el motor en modo trabajo.
          Las guías me gustaría ponerlas en proa del pozo, pero no sé cómo resolver un izado del fueraborda que resulte estable... Seguramente lo haré como en la foto
          Tamamoana,
          es una foto sin más o conoces el resultado ?
          La segunda foto por supuesto ya la conocía del otro hilo, pero lógicamente no se adecúa al Dufour 1800.
          Unas birras para todos
            Buenos y
            Amigo Bureba, la foto es del enlace que te he puesto.
            No me hagas mucho caso, pero parece que la madera en la que está cogido el motor, tiene un pequeño rebaje en la parte de bajo para darle solidez albajarlo y al estar el motor en marcha, siempre estará en su posición baja, osea que la resistencia creo que es mayor y no tiembla el motor.
              El first 21.7 aunque no lo lleva en pozo tiene un sistema de guías. fíjate a ver si ves un barco de ese tipo, que hay bastantes por ahí.
                A ver como lo lleva el cofrade del Edel.Estas ahi APU?
                  Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                  Gracias a los dos.
                  ......Pero me preocupa que el esfuerzo de empuje del motor recaiga en los laterales de los asientos de la bañera. Imagino que te vibrarán hasta las cejas amén de si no se dañarán dichos laterales......
                  Buenas.
                  Para evitar que el empuje del motor recaiga en partes del barco no diseñadas para ello, lo que se podría hacer es fijar la pieza de madera que sube y baja con la parte del barco donde se apoyaba el motor antes del invento. Se podría hacer con tornillos o passadores.
                  Saludos y unas
                    Mira la solución que les han dado a los ZERO (Mini 650), y la adaptas al tuyo.
                    es un sistema muy simple, también de guillotina (similar al de la foto), en pletina de inox.
                    Ponte en contacto con Joel Miro ... o el astillero INDENA (pregunta por Jordi)
                    Editado por última vez por Ventarrón; 24/04/2010, 01:53:48.
                      Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                      Buenas.
                      Saludos y unas
                      hummm! Pero si fijamos la pieza perdemos facilidad en la maniobra de posicionar el motor.
                      En esta foto veo que las guías están alineadas con el perfil del pozo, con lo que el soporte de madera no se introduce aunque sea unos pocos centímetros en el pozo a pesar del rebaje en los laterales que tiene la madera para lo que parece estar diseñado. ¿no os parece que las guías debieran ir más a popa y así conseguir ese efecto?
                      ¿alguna idea más para conseguir que el empuje sea sobre/contra (hay que tener en cuenta la marcha atrás ) la pared de proa del pozo?
                      Estoy anclado
                        ¿Te refieres a lo que figura en este enlace?
                        http://classezero.com/detallegaleria.asp?id=22
                        me parece que es lo mismo que ésto
                        http://www.nautilus21.com/catalog/popup_image.php?pID=821
                        Este soporte necesita un espacio hacia popa a la hora de la maniobra pues realiza un recorrido orbital y no vertical únicamente. No dispongo de ese espacio.
                        No obstante gracias por tu aportación.
                        Editado por última vez por bureba; 24/04/2010, 00:47:25.
                          Estoy anclado
                          No hace falta que la fijación sea permanente. Bajas soporte, metes los trnillos/pasadores en unos agujeros, se aseguran y a navegar. Quieres subir el motor, sacas los pasadores/tornillos, subes el motor y yastá.
                          Supongo que no andarás subiendo y bajando el motor muchas veces, entiendo que lo queréis subir para evitar el caracolillo estando fondeados ¿no?
                          Unas y suerte en el proyecto.
                            En la foto 29/40 (http://classezero.com/detallegaleria.asp?id=22) se ve el soporte, y el recorrido es vertical.
                            La inclinación de motor es por el cabeceo del propio motor.
                            Lo mismo que libra la salida de emergencia, tu puedes adaptar algo así a los laterales de los bancos de la bañera, y conseguir que funcione solo verticalmente.
                            Salud
                              Salud
                              Gracias Ventarrón,
                              acabo de hablar con Jordi, muy amable por cierto, y es lo que yo pensaba, de hecho es el mismo soporte que he puesto en mi anterior post.
                              Trabaja realizando un balanceo soportado por unos muelles que reducen el trabajo o lo que yo decía de otro modo, un movimiento orbital. Necesito totalmente horizontal.
                              Estoy pensando tambien en un sistema de guías telescópicas que soporten la carga de trabajo necesaria. ¿Dónde encontrarlas? ¿soportarán la carga y vibraciones además del medio marino? ¿hay mar en la otra vida...?
