Fueraborda en pozo de bañera
    Re: Fueraborda en pozo de bañera
    Buenos y
    Hola amigo, veo que todavia no le has dado solución al tema.
    A ver si esta foto de un Dufour 1800 te sirve
    La verdad es que esa posición del motor tiene mala llet. El amigo Zaca lleva otro sistema pero gracias al pozo que tiene, que es largo.
    Hola a todos. Yo también tengo el fueraborda en pozo, igual que éste. El sistema para elevarlo está bien, pero con el motor en esa posición, la caña no puede hacer el recorrido horizontal necesario para gobernar.
    sigpic___
      ¿Tienes el sistema igual...? ¿Qué tal te va?
      ¿No sufren las paredes de los cofres de la bañera con la vibración y el empuje del motor? ¿no se transmite mucha vibración a la bañera?
      Esta claro que al elevar el motor no tienes caña, pero todo no puede ser: navegando el motor dentro, e izarlo para evitar corrosión y vaciado de circuitos de agua de mar y evitar salinización cuando está fondeado.
      ¿Me puedes pasar alguna foto de cómo lo tienes?
        Hola a todos,
        Mi barco también lleva el fueraborda en el pozo dentro de la bañera.
        Todo son ventajas, salvo el quita y pon del motor, que cuando vas sumando años, cada vez te joroba más.
        He intentado, planificado y pensado todos los inventos posibles para evitar el engorro del saca-mete del motor y lo más ingenioso que he visto por el internete ha sido esto:
        Si alguien puede instalarselo en su velero será un hombre feliz.
          Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
          Perdona bureba, me he expresado mal. Quiero decir que el pozo de mi barco está centrado en la bañera, como en esa foto (no en un cofre en la banda), pero el motor lo sigo teniendo fijo en una bancada de madera, que está situada justo en el borde delantero del pozo. Que el sistema me parece bueno, pero no hice todavía ninguna modificación por el problema que comentaba antes de la caña.
          Con respecto al enlace de MarcEolo, a mí no me funciona.
          sigpic___
            Buenos y
            Buen aporte nos mandas amigo, lo único que necesita mucho espacio lateral y tiene pinta de vibrar más que un martillo pilón.
            Lo positivo que le veo, es lo fácil que sería automatizarlo para los que gusten de los botones.
              Sigo empeñado en encontrar una buena solución, quizá nos sirva a más de uno.
              Se me ocurre instalar dos guías telescópicas industriales de aluminio anodizado o de acero como la de la foto en la pared a proa del pozo, y con un soporte de motor básico terminar de componer la estructura.
              Entre ellas y la pared (seguro que hay un nombre más marinero para ésto pero no se me ocurre) quizá una lámina de 5mm de goma a modo de silenblock.
              Cuando están plegadas sería lógicamente con el motor en posición de trabajo, y con tirar del fueraborda hacia arriba, se oye un click y se quedaría suspendido.
              Duda:Están hechas para soportar todo tipo de pesos, pero la tracción hacia popa en marcha atrás se soportará bien?
              He echado un ojo en internet y las hay de todo tipo, y tambien realizadas con materiales para soportar los ambientes agresivos.
              Lo que aún no se si va a costar más la salsa que los caracoles.
              A ver qué os parece
              Editado por última vez por bureba; 27/04/2010, 00:32:08.
                Yo estoy en el mismo problema que tú, tengo un ETAP23, me gasté una pasta en un fueraborda nuevo el año pasado y me duele de pensar que está 24h en agua... además se funden los ánodos en 2 meses
                El sistema este de los railes parece el más indicado, ¿dónde los has encontrado??, mi motorización es un mariner 9,9cv 4T , te parece que aguantaría la fuerza del motor??,
                  Efectivamente, teniéndolo sumergido en el agua nos cargamos el motor en poco tiempo. El mío es del 2006 y se nota el deterioro.
                  Las guías que ves simplemente son una imagen que extraje de un fabricante. Hice un búsqueda en la Web y aparecieron varios, únicamente es cuestión de ponerse en contacto con ellos, explicarles lo que queremos: Trabajo en vertical, bloqueo en posición subido o bajado, entorno marino y por supuesto presión sometida en avance o retroceso de la hélice (es una de las cuestiones que más me preocupa).
                  Por otro lado el material, si es acero o aluminio galvanizado; esto es importante a la hora de elegir luego el soporte para el motor pues tendría que ser del mismo para evitar la corrosión.
                  Ayer llequé a ver incluso unas guías que una vez extendidas tienen una especie de rótula que permitiríana realizar una inclinación del motor hacia proa.Sería rizar el rizo pero creo que técnicamente ya muy complicado
                  Considero probable tambien, en casos como motores como el tuyo (muy pesados), el instalar un trim neumático conectado a la batería y que sea el quien trabaje.
                  En fin, si alguno de vosotros encuentra algo o se pone en contacto con algún fabricante pues eso hemos ganado. Si os parece vamos cambiando impresiones en este hilo.
                  Si encuentro algo válido ya os diré.
                    Para mejor vida de las lumbares, alguien habló una vez de ayudar en la izada del motor con la driza de la mayor o con el amantillo de la botavara, y el correspondiente winche.
                    Yo no lo he probado, aunque veo que tiraría con demasiado ángulo, no perpendicular hacia arriba...
                    Además, una cosa sería ayudar de vez en cuando y otra cosa es hacerlo todos los días dos veces.
                    Pero por comentarlo...
                    Otra cosa es que si hacéis eso, quizás sería bueno pensar en un aparejo con un winche sólo para ello, que vamos para mayores y hay que cuidar la espalda...
                    Sausalito III (Puma 26)
                      Buenos y
                      El cofrade de la grúa - botavara creo recordar que era MarcEolo.
                      Si teneis claro más o menos lo que buscais, porque no le mandais un mensaje al cofrade Libra, que se dedica a estos menesteres.
                      Seguro que tiene alguna idea al respecto.
                        Aún con el amantillo de la botavara (en mi caso), el ángulo de tiro es demasiado obtuso. Otra opción sería colocar un arco de popa, que además serviría para otras cosas. Pero en barcos tan pequeños... además seguiría teniendo el problema de la caña.
                        sigpic___
                          A no ser que adaptes la caña, de material que se pueda trabajar, al espacio que quede con el motor subido.
                          Rociones
                          Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                          :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                            Buenos y
                            Por si a alguien le sirve de algo, visto en un Decisión 25. Decisión 25 o como se llamen esos bitxos polacos.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/11/2012, 17:59:54.
                              Originalmente publicado por Sitoacs Ver Mensaje
                              Si la botavara no te sirve...¿Has pensado en colocar un pescante en la banda donde tengas el cofre, de tal forma que con un aparejo eleves el motor verticalmente y, girando el pescante, lo deposites en el cofre donde quede guardado hasta el proximo uso?
                              El pescante, además, seria de quita y pon, por lo que te ahorras el engorro del arco a popa, que, para un barco pequeño ....como que no lo veo.
                                Añado que habria que conformarse en poder sacar del agua el motor mientras el barco esté en puerto.
                                Izar el motor y seguir navegando, salvo que gobiernes con la caña casi en vertical, resulta imposible.
                                Para los más osados, existe la posibilidad de rectificar el casco para permitir que el motor bascule levantando la cola, pero eso son palabras mayores y yo no me meto.
