Furia...furia...furia
  • Re: Furia...furia...furia
    En mi Furia 28, el motor es un Solé 29cv con 300 horas, mi pregunta es ¿ que potencia de baterias teneis para el motor y servicio ?.
    Roncitos para todos.
      Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
      Yo en un 332 con motor Sole 26, llevo 2 de 75 y una de 50 para arranque del motor.
      Todo depende de lo que tengas que conectar, tipo neveras molinete electronica .....
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
        En mi caso con el Solé mini 18, llevo 1 batería para arranque de motor, de plomo ácido, pero marina de Tudor, de 75 Ah, y para el servicio, llevo otra de gel de la marca Ciclic, del cofrade Ciclic, hijo del cofrade Epops, si mal no recuerdo, de 230 Ah. on esa batería me permitió la última vez que estuve por Baleares durante 17 días, en los que tan solo hice una noche en puerto, estar una semana sin necesidad de arrancar motor, ni conectarme a 220V, tan solo 2 personas y muy sostenibles, jajajajaja.
        Saludos, y nos vemos prontito.
          Buenas noches bona nit
          Joder Morgano,llevas casi lo mismo en tu 28 que yo en mi 37!
          Em mi 37 hay 3 baterias de 85 (un poco cascadas y pidiendo el recambio) y una de 100 que me regalaron, nueva de trinca, de una motora para arranque
          La de 100 podia de sobra con um mercrusier de 8 cilindros por lo que con mi mini 48 va de sobras,pero me da tranquilidad.
          De todas maneras la mejor bateria el ahorro energético ,leds por todos lados y la nevera bien aislada
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
          • Buenas noches,
            Yo llevo 3 de 100Ah en mi furia 33 (2 servicio y 1 motor), todas de las de ácido.....y encantado. Una nueva que me regalaron, y las otras las he ido pillando de coches que las cambian y las pongo a punto mirando la densidad de ácido...
              Guenas!!!
              Yo llevo tres de ácido, dos de sevicio de 100 ah cada una y la del motor de 90ah. Placa solar con regulador a las de servicio con lo que cada fin de semana todo a full cuando llego. Me curré una instalación de cargadores que jamás he vuelto a utilizar desde que instalé la placa solar (además la placa me cubre en la rueda sobre el bimini cuando llueve...jejeje).
              A parte llevo una minibateria de 12 amperios ,del tamaño de una caja de mobil, que saque de un SAI hermética que aguanta la carga muchos meses, por si en caso de emergencia cae todo el sistema, pueda conectar un rato la radio o el GPS para dar aviso.
              Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
              Preparando ya la
              KDD FURIAS 2023 ...
              Pasate por el post de los furias!!
                Necesito un tintero como el de la foto y no lo encuentro. Alguien sabe donde?
                Editado por última vez por scubaduba; 25/06/2013, 10:17:19.
                Vaea
                  Hola, yo repuse los de mi 302 y los compré en Nautica Lugo.
                  carmenlugocalderon@gmail.com
                    Esfestivamente yo también he cambiado alguno,son casi iguales y lo compré en Nautica lugo
                    Te ha faltado decir que está en Masnou (Barcelona). Carmén la dueña, un encanto por cierto,encargó una serie de fundición hace unos años
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    • Furia...furia...furia
                      Hola Furiosos!!! Entro en este post pagando la ronda y pidiendo permiso para unirme al club de los furias.
                      Esta semana cerrare la compra de un Furia 37 y como tengo que sacarlo del agua, aprovechare para pintarlo.
                      Cuantos Kg de antifouling necesitare? Cuál usáis?
                      Esta en el Cantábrico
                      Las dimensiones cambian en relación a mi Coronado 25
                      Muchas gracias por anticipado, ya iré colaborando en el post con mis primeras sensaciones.
                      www.anavre.org
                      http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
                        Originalmente publicado por CATANIA Ver Mensaje
                        Catania, bienvenido a esta panda de Furiosos, si quieres información sobre esta maravilla te aconsejo unirte a la kdd. Furia 2013 que estamos organizando, no es obligatorio venir con tu Furia podrás navegar en cualquiera de los que estaremos en la kdd., anímate.
                          Hola Catania,
                          Para tu Furia 37 no menos de 5 kg, que te dará para un par de manos.
                          Con 5 kg yo le di dos manos generosas a mi 332, supongo que te llegarán.
                          A mi en el Abra me funcionan bien la International Micron Extra y la Titan velocicad media, mas barata. Esta última la compro en una tienda de pinturas en el polígono de la gasolinera de Berango.
                          Edu
                            Buenas noches a todos los furiosos y os invito a una copa. Acabo de comprar un Furia 37 y espero aprender mucho de vosotros, ya que es mi primer barco y mis conocimentos nauticos son muy bajos.
                            He salido a navegar y he notado que al ir sin motor se escucha un leve ruido en el fondo, como si estuviera girando algo y ofreciera rozamiento, me imagino que es la helice, pero no se si es normal el ruido.
                            Gracias a todos.
                              Originalmente publicado por rosavientos Ver Mensaje
                              Gracias a todos.
                              Rosavientos, bienvenido a esta panda de Furiosos, si quieres información sobre esta maravilla te aconsejo unirte a la kdd. Furia 2013 que estamos organizando, no es obligatorio venir con tu Furia podrás navegar en cualquiera de los que estaremos en la kdd., anímate.
                                Muchas gracias por la invitación, pero se acercan unos días llenos de cosas por hacer, si nos queda un hueco no se me ocurre mejor manera de llenarlo.
                                www.anavre.org
