Furia...furia...furia
  • Re: Furia...furia...furia
    Hola.
    Me ha costado un rato encontrarlo, pero esta en este mismo foro. Lee este hilo de pe a pa y pon mucho interés en el mensaje 38 en adelante, te aclarará muchas cosas.
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...=fisura+helice
    En cualquier caso la pregunta correcta es la distancia del centro del eje al casco. Por otro lado, es vital saber el propulsor que llevas, no es lo mismo un sole 9 un sole mini III de 12 o un 17 o de mas potencia, que los hay.
    Llevar lo que toca en ese barco en función de su motor en ese barco es fundamental.
    Saludos y suerte.
    Hola ignius:
    Muchas gracias por tu información.
    Verás compra el barco hace dos años , y note en principio que a motor no andaba mucho, a pesar de qud el motor , un sole mini 17, tenía un aspecto inmejorable y que un mecánico de confianza me dijo que estaba nuevo. Tiene una inversora ronim V 2,25:1.Yo achaque la lentitud a la suciedad del casco ya que el barco estaba algo abandonado.
    Después de ponerlo a son de Mar y con casco limpio, apenas mejoró. A 2.200 rpm hace 4,3 a 4,5 nudos. Si subo a 2700/2800, hace 4,8/4,9, lejos de la velocidad de barcos muy similares con esrd motor.
    A los dos meses, vi que en la documentación aparecía con un motor distinto, un sole mini 18, que va a 3.000 rpm , cuando el sole mini 17 trabaja a 3.600 rpm máx.
    Mientras el barco estaba en varadero si le limpio también la hélice, que no tenía inscripción alguna.
    Con todos datos me lleva a pensar que le cambiaron el motor , y mantuvieron la misma hélice, y de ahí todos los problemas.
    Este año he de decidido cambiar la hélice, y consultel con ecámara, con sole, y ahora con Pons, que es quien me pide esas medidas.. aunque la locura continua: mientras ecámara me aconseja 14x10 , sole 13x8...vamos a ver que me dice Pons...
    En fin esperemos que al final se aclare algo
    Bueno pues muchas gracias y disculpa por el tostono.
      Dilectos furiosos, por la presente suplico ser admitido en tan distinguido club, gracia que espero merecer de vuestro recto proceder dado que soy el orgulloso armador de un pequeño pero precioso F 26 con motor Sole Mini 3 surto en aguas de Castellón. Quedo a vuestra disposición y espero compartir con vosotros el evento de Vinaroz.
      Que no falte ron para nadie.
      Cuentan de un pobre que solo disponía de dos monedas que con una se compró un pan, para tener de qué vivir y con la otra una flor, para tener por qué vivir.
        Originalmente publicado por Astonmartin Ver Mensaje
        Bien venido al rincón de la Taberna de los Furias, yo tengo mi Furia 28 en Peñiscola y esta semana estoy navegando por la zona, estaremos encantados de tu compañia en la kdd. Furia 2017 en Vinaroz.
        Roncitos para todos.
          Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
          Hola ignius:
          Hola de nuevo.
          Yo haría lo siguiente. Toma buena nota del motor, numero de serie y todo, también de la inversora. Llama a Solé y que te pongan con taller, a ser posible habla con Jordi. Cuentale todo y que te diga lo que le corresponde. Acertarán seguro.
          A mi me cambió el barco en su día. Tu deberías hacer entre 5 y 6 nudos con el barco recién sacado de varadero.
          • Respuesta: Furia...furia...furia
            Buenas tardes, solicito incorporación a este grupo furioso con una ronda para todos del mejor destilado para un reciente armador de un F37
            Y aprovecho para una duda que me revolotea la mente unos meses.... Este Furia 37 sorprendentemente (o no??) tiene una categoría de diseño C en los papeles con su correspondiente zona de navegación 4.
            Con vistas de alguna excursión a las islas mediterráneas, ¿no queda otra que cambiarse a pabellón belga (o similares) o hay algún otro truco que se me escapa para mantener categoría de diseño C y cambiar a zona 3....., o cambio de categoría de diseño o como se digiere esto?
            ¿Soy el único furia 37 en categoría C o es algo común a todos?
            Mil gracias y que corra ahora el vino!
              Buenos días furiosos:
              Veréis estoy dándole vueltas a modificar los carros de escota del genova en mi furia 28. Los carros creo que son los originales con accionamiento de pistón y deslizamiento sin bolas,y que hay que salir al palo para moverlos . Estaba pensando en anular los pistones y poner un sistema de cabo y poleas desmultiplicadoras entre el carro y el extremo de proa del rail. No conozco la marca que montaba furia , y no veo letras algunas.
              Se me plantea una duda y es si al no tener rodamientos se podrá mover bien con las poleas y el cabo , o se atascara a lo largo del recorrido del rail.
              Algún furioso ha hecho alguna modificación similar y ha funcionado?
              Gracias y saludos
              Editado por última vez por berpul; 03/10/2016, 09:18:07. Razón: error
              • Re: Respuesta: Furia...furia...furia
                Originalmente publicado por paulus Ver Mensaje
                Muy bien venido, Paulus, yo también acabo de apuntarme. Mi furia es un 26', espero que algún cofrade de eslora más próxima a la tuya esté más al corriente.
                Siga corriendo el vino.
                Editado por última vez por Astonmartin; 06/10/2016, 23:57:19. Razón: brindar
                  Ron para todos.
                  ¿Algún tenedor de Furia 26 lleva bomba de achique sumergible? Lo digo porque el plan de cubierta presenta tan poca altura sobre el fondo de la sentina que que no cabe una sumergible y de momento el mío lleva sólo manual. Gracias a que llevo prensaestopas seco la sentina va impoluta, pero en caso de vía de agua sí sería conveniente una eléctrica.
                  ¿Vais todos los 25' y 26' sólo con manual o habéis aplicado alguna solución?
                    buenas cófrade. (
                    soy armador de un f37también. estoy viendo en el certificado de navegabilidad y en el apartado de categoría no pone nada....
                    esta en zona 4 actualmente. pero el anterior armador lo tenía en zona 3 (25 millas)
                    se puede ver la categoría en algún lado???
                    salud
                    Zheng He (1371-1435)
                      Ron para todos.
                      Hola.
                      Yo tenia un 28 y la solución para eso es tener la bomba de sentina en otro lugar, en mi caso detrás del motor y lo que iba a la sentina era el chupón de la bomba. Logicamente no era una bomba de inmersión.
                      • Respuesta: Re: Respuesta: Furia...furia...furia
                        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                        buenas cófrade. (
                        salud
                        Muchas gracias por tu respuesta manganegra. Yo la categoría de diseño la tengo en el permiso de navegación, que no en el certificado de navegabilidad donde también me aparece vacía... Me tranquiliza lo que me dices de la zona 3
                        Voy a investigar un poco por si en el permiso de navegación apareciera C por asociación con la zona.
                        Creo que en la placa metálica del barco (la del número de serie, modelo y tal) también lo indica, pero no lo recuerdo y en los últimos días no he podido acercarme a mirar (vivo lejos del puerto).
                        Sigo investigando....
                        PD: muchas gracias astonmartin, bienvenido igualemente!
                          Hola.
                          Sin duda llevaría válvula antiretorno pero aún así, ¿no se descebaba?
                          Editado por última vez por Astonmartin; 07/10/2016, 22:39:41. Razón: Había omitido el saludo.
                            Claro que tenía antiretorno. Jamás se descebó. Y si no me lo desmiente nadie de este foro, sigue montada y funcionando, donde estaba. Ya no tengo ese barco.
                            Ahora bien, otra cosa voy a decir, tanto a los que la tienen de absorción, como de cualquier tipo. Las cosas hay que usarlas, sobre todo, si llevan rodetes, piezas de goma, juntas, labios, o cualquier tipo de pieza móvil. Por lo tanto, ya que dices que tu sentina es seca y esta seca, más nos vale a todos los que la tenemos así, que usemos, ya sea metiendo el chupón en un cubo con agua o la bomba misma, hacerle varios usos al año. Más que nada, para que no falten cuando haga falta, y funcionen para lo que son.
                            Tener una sentina seca es un lujo, dejar que los aparatos que han de funcionar en ella a su suerte y no mantenerlos es un pecado.
                              Hola Furiosos.Tabernero carajillos para ellos y espirutuosos para ellas.Quiero poner una pata de gallo en mi Furia 332 y buscando alguna unidad que ya lo tenga veo que el cofrade RobinsonCrusoe lo tiene,mi pregunta es si salio asi del astillero y si por casualidad tiene una afoto.Gracias
                                Gracias y saludos
                                Hola, ningun armador de Furia 28 ha cambiado los pistones por poleas y cabos en los escoteros del genova?
