Furia...furia...furia
  • Re: Furia...furia...furia
    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
    buenas a todos. un licor café al que guste.
    quería preguntar por si alguien sabe si la rueda del timón del furia 37 desenrosca a derechas o a izquierdas? va enchavetada?
    gracias y saludos
    Antares 77 y yo desmontamos la rueda de mi F37 y, si no rcuerdo mal, salia desenroscandola en sentido contrario al desenroscado de la tuerca gorda...
    Extractor nada de nada...
      Buenos dias bon dia
      aprovecho para otra pregunta teniendo un barco tan parecido. que diámetro usas en escotas de Génova y mayor???
      salud
      Creo que son de 14 mm
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Buenos dias bon dia
        Sí, otro F37 con escotas de driza y génova de 14. La rueda nunca la he desmontado, lo único que sé es que mi tuerca exterior (que en mi caso aprieto con la manivela del winche), desenrozca a izquierdas, no sé si te ayudará.
          Originalmente publicado por forner82 Ver Mensaje
          perfecto... rosca a derecha. ya probaré antes de meter estractor ni nada de esto.
          salud
          Zheng He (1371-1435)
            Buenos dias bon dia
            Originalmente publicado por paulus Ver Mensaje
            agradecido a todos.
            daré novedades y fotos de como ha transcurrido la operación...
            bueno, todavía espero a determinar si la varada va en enero o espero a marzo.
            salud
              salud
              En mi caso, caundo lo desmonté, WD 40 para soltar y rosca al revés!
              Editado por última vez por gasparito; 09/04/2018, 11:14:19.
              Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
              Preparando ya la
              KDD FURIAS 2023 ...
              Pasate por el post de los furias!!
                Originalmente publicado por gasparito Ver Mensaje
                gracias cófrade. se ve claro. espero no esté muy "soldada" la rosca y va fácil con un poco de aflojatodo.
                salud
                  con permiso sigo con mas preguntas y enredando (estar de baja estos días, da para mucha vuelta al coco )
                  bien, seguimos hablando de un furia 37, y la idea es prescindir del spi y valorar el montaje de un genaker... algún cófrade dispone de alguna foto de como ha reformado el balcón, para montaje de tangón?
                  salud y una ronda
                    salud y una ronda
                    Si me pasas un correo electrónico té mando una foto de cómo lo hice, y te comento cómo puedes mejorarlo. Lo copié de un Swan.
                    Salut!!
                      Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
                      Salut!!
                      gracias cófrade Eimer.
                      te he puesto un privado con email. si no lo ves, me avisas...
                      gracias y salud
                        Salut!!
                        A mi tambien me interesa, cofrade. Si puedieses ilustrarnos a todos, te lo agradeceria mucho, ya que yo tambien lo plaeo para mi F37.
                          Buenas y felices fiestas, Tengo un colega y cofrade (Panoramix) que tiene holgura en el timon de su FURIA 28, como yo no soy FURIOSO, recurro al antro de los IDEM, para socabar informacion;
                          Ademas otro cofrade tambien se apunta porque tiene un problema parecido en su furia 26
                          Seguro que entre tanto Furia alguno conocera el mecanismo para aflojar esta pieza y asi poder sacar el eje por debajo.
                          Tienen que aprovechar la varada para poner esto en orden,
                          Gracias de antemano.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                          • Furia...furia...furia
                            Simplemente hay que quitar el tornillo transversal que aparece en una de las fotos, se quita una chaveta y el timón cae
                              Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                              El tornillo de cabeza de destornillador plano que hay en el lateral derecho?
                              Parece que han intentado esta mañana quitarlo y no han conseguido aflojarlo, igual es cosa de usar un destornillador de verdad y aguantar la pala para que no este haciendo fuerza..
                                Parece que han intentado esta mañana quitarlo y no han conseguido aflojarlo, igual es cosa de usar un destornillador de verdad.
                                Si, es ese, destornillador de impacto y listo.
                                La holgura se produce bien por el casquillo de abajo de teflon que cuesta muy poco, o rehacer la pieza esa que has puesto que lleva más historia
                                Saludos y feliz navidad
