Stay largo o Back corto?
    Re: Stay largo o Back corto?
    Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
    Seguro? para que? si no te puedes "fiar" de la carga que va a soportar el mordedor, mejor no montar nada, no?
    Vamos que si se rompe el mordedor, estaras continuamente cambiandolo por otro. Y entonces quizas mejor plantearse cambiar el sistema.
    Lo del seguro, me parece un incordio, que según mi parecer, es para asegurar que por culpa de que no funcione una "chapucilla" no se me caiga el palo, vamos, es mi humilde punto de vista.
    Yo me inclinaria a instalar la desmultiplicación si tuviera la certeza de va a funcionar correctamente, sin tener que poner "seguros" por si acaso.
    La desmultiplicación funciona perfectamente y con muy poca fuerza. Llevo una de 12:1, desde hace 15 años (sin seguro) y no tuve ningún problema. En el first 35s5, las poleas son de inox, proporcionando mucho rozamiento. Debido a esto se las voy a cambiar por unas de rodamientos. Aprovecho la ocasión para aumentar la desmultiplicación y poner el seguro
    No es por la rotura del mordedor, se pone para si se suelta el cabo del mordedor, con viento vuerte. Si después de cazar el aparejillo, y morder el cabo, tienes la precaución de hacerle un cote, no se soltará.
    Este seguro lo he visto en muchos barcos. Cuando están atracados el cabo que caza se saca del mordedor y lo que aguanta es el del seguro.
    Cote doble, si le haces uno, tienes bastante.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Hola robinson, he estado leyendo este hilo y hay algunas cosas con las que no estoy muy de acuerdo:
      En primer lugar, con lo que si: lo que dice ontzi. Yo en tu lugar, lo primero que haría es lo que dice él, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Mira de acortar algo el stay y seguramente el barco te cambiará radicalmente.
      En lo que ya no estoy tan de acuerdo es en lo de sustituir un tensor a manivela por una casacada de poleas. La cascada a poleas tiene una sola clara ventaja: es más rápida de actuar (y también pesa y cuesta menos). En lo demás, un tensor de manivela es mucho mejor y más seguro. Nunca cambiaría (a menos que fuese en un barco superregatero) un tensor de manivela por un aprejillo (pero claro, habrá quien opine lo contrario).
      Estás preocupado porque ahora dices que solamente puedes tensar unos 15 cm el back. A mi me parece más que suficiente, más pensando que es un aparejo a tope de palo, el cual transmite la tensión al stay de una forma directa.
      Si te sirve de referencia, en mi barco, que debe llevar un palo de unos 4 - 5 m más largo y además fraccionado, pocas veces sobrepaso esta longitud en el tensado. Piensa que una vez en tensión, poco aumento en longitud de acortamiento, se convierte en una tensión brutal.
      El problema (más que corriente) está cuando se pretende tensar con el back el destensado del stay. Entonces ocurre que por un lado, es casi imposible lograr tensión, por otro, se necesitan recorridos muy largos. Como guinda, tenemos entre otras cosas, que lo que estamos haciendo es llevar el palo más hacia atrás, lo que nos lleva a un barco más ardiente: en definitiva, acabamos estropeando más que arreglando.
      Yo en tu lugar (si el tensor está correcto), sustituiría el stay por otro un pelín más corto (1 - 2 cm). Piensa que aunque la medida del que tienes ahora fuese la correcta, un cable nuevo, siempre se estira, con lo cual, estarás tomando una medida de un cable "estirado" y sustituyéndolo por otro "sin estirar" que luego se estirará.
      Si las medidas son correctas, y las velas también, el barco te tendría que ir muy bien. El F332 es un buen barco.
      Buena proa!
        Rebe
        Hola Rebe,
        Conozco el Cote, lo uso muy amenudo, lo que no entiendo es como le haces un cote al chicote que te sale del mordedor?
        O es al cabo que trabaja como "seguro" al que le haces el cote? Si es así, donde lo amarras? al balcón de popa?
        "Cria cuervos y.......................tendras más"
        Anónimo.
          Hola Rebe,
          Se lo haces sobre todos los cabos de la polea. Sólo tiene por objeto que no llame hacia abajo el que sale del mordedor. De esta manera un pisotón involuntario no lo podrá zafar de éste.
          La foto que adjunto es de un barco como el mío. Naturalmente,cuando va navegando no lo lía; con el cote basta.
          Rebe
            Foto donde ?
            Hazle un cote a la foto justo despues de adjuntarla.....que si no se escapa
            Anónimo.
              Foto donde ?
              Pues yo la veo perfectamente en el mensaje del foro. Está entre basta y Rebe.
              Rebe
                Rebe
                No se ve nada
                Anónimo.
                  No se ve nada
                  Te mando un privado.
                  Rebe
                    Rebe
                    N se ve nada
                    Anónimo.
