Maldito Backstay
  • Maldito Backstay
    Pues eso que se me engancha en el sable alto de la mayor y me da miles de problemas en las viradas con poco viento.
    En principio no me planteo modificar el ligero alunamiento de la vela con lo que solo me queda poner un sable que tire del back cuando lo aflojo y asi facilitar la maniobra
    Alguien me puede decir que tipo de sable?Como lo coloco?Se os ocurre otra solucion(he puesto unos rodamientos en el back pero sin resultado alguno)
    Bebidas por anticipado
    Re: Maldito Backstay
    Hola Xanete, no es que yo sea un experto, nada mas lejos de la verdad pero se me ocurre la solución sencilla ¿no puedes recortar levemente el sable que se traba? eso sería mas facil que cambiar la configuración del backstay ... a lo mejor serrando unos centímetros el sable no perdería tensión la vela y pasaría mejor en vientos flojos en lugar de trabarse.
    Si el sable se queda trabado en el backstay otro efecto indeseado es que se come la baluma. Quitando un poco este efecto se mitiga mucho.
    Pues eso. No se si te servirá o si ya se te había ocurrido y lo has descartado. Unas
      Hola Xanete, no se si tu barco es muy grande, pero si es de eslora pequeña puedes ayudar a pasar el sable enganchado tirando con los brazos de la botavara para abajo o colgandote de ella, asi pasan bien, mi primer barco fue un 23 pies y como a mi me parecia que andaba poco le puse unas velas sobredimensionadas, sables forzados, etc, pero cuando habia poco viento no se podia virar, hasta que descubri que cuando se atasca te suspendes de la botavara y asunto arreglado.
      Una ronda por mi cuenta
        Lo de recortar el sable no es posible pues dejaria sin sustentacion esa zona de la mayor.Lo de colgarme...coño me parece que puede ayudar.Lo intentare este finde aunque no se en un 34 pies como funcionara pero puede ser un buen cometido para algun devorador de cervezas de los que me acompañan
          Nada, nada, dale un buen meneo al backstay con la mano pa que pase y a seguir ciñendo. El backstay en esas condiciones está muy suelto por lo que admite ese meneo. En mi caso el backstay es de varilla y admite esa solución. No sé que pasará con otros materiales.
            Meneos ya le doy pero con poco viento cuando tienes que ser "fino"empezar a darle bofetones a la botabara creo que no es lo mas indicado.Ademas eso crea una descordinacion en la tripulacion de padre y señor mio,por eso busco alguna opcion mas civilizada
            Venga¿Alguien da mas?
              Hola:
              Creo que puedes probar una solucion muy sencilla.
              Compras un par de ruedecillas plasticas de las que se colocan en los guardamancevos para que rueden sobre ellas el genova y no se roce. Las colocas en el back en la zona que coincide con el alunamiento de la mayor, bloqueandolas con unos nudos sobre el back para que no suban o bajen. Lo normal sera que la mmayor aunque haya poco viento, ruede sobre ellas.
                Tendras que dejar el amantillo de la botavara algo suelto, para que surta efecto cuando se cuelgue tu amigo
                  A mi me pasaba lo mismo, el sable superior me pegaba harto de buscar soluciones, probar con sables más cortos,hablar con Trigo de North, el problema era que al ser forzado no entraba en el tope que lleva, baje vela, ajuste bien el sable y mano de santo , quizas te pase lo mismo, comprueba a ver si es eso.
                  Unas .
                  Unas birras y buenos vientos
                    Hombre, a mi eso me parece bastante común, en el mío se engancha sin piedad y en el Margem la mayor también le tiene querencia al back. En el Menudeta, ahora que lo pienso, no recuerdo enganchones pero la mayor es relativamente pequeñita (no sé con la nueva, me fijaré).
                    Me da que no va a haber inventos salvo el sable que comentas, que te obliga a soltar back y cazarlo en cada virada. Casi prefiero la opción tradicional, tio a popa, tirón hacia atras del back, que está casi suelto, y a por otra.
                      Es un problema habitual.
                      Hay un par de cosas que ayudan a que pase mejor
                      - cazar a tope la trapa cuando vas a virar (luego largarla, claro)
                      - trasluchar (o virar) con el back cazado para que no haga catenaria (no tiene que ser a muerte, sólo tenso)
                      También asegurate de que el sable no sobresalga de la vela.
                      Lo del sable en el tope para levantar el back lo llevan bastantes barcos y algo ayuda, pero tampoco es mágico. Tiene que ser un sable duro, y por tanto bien sujeto en el palo.
                      A nosotros también nos pasa, y no hay solución mágica. Si la encuentras, ya sabes ;-)
                      Originalmente publicado por Xanete Ver Mensaje
                        A mí también me pasa. Latigazo al back hacia popa y queda libre.
                          Se lo sacas y punto, total no da mas que trabajo. Que si caza back, suelta back...un coñazo. Total para las ceñidas de engancha la vela y para popas hay que soltarlo.
                            Hola Xanete,
                            Efectivamente es un problema muy habitual. En muchos barcos se puede ver a un tio en la popa intentado liberarlo tras una virada.
                            Nosotros lo que hacemos en un 45 pies es bajar la botavara, pero no colgandote de ella sino con la trapa. No la caces desde el mordedor sino por delante de él, asi al soltar sube muy rapido. Con un par de tirones deberia salir.
                            Otra cosa que puedes hacer, pero solo para poco viento es meterle un sable un poco más blando (pero de la misma longitud). Asi flexará un poco más.
                            Buena proa
                              Yo eso lo solucioné de una forma poco ortodoxa:
                              En un 21 pies me pasaba, el sable superior nunca pasaba el bakstay.
                              El punto de arraigo en cubierta estaba en los apoyos de las barandillas (cadenotes de popa)
                              Lo que hice fue cambiarlo y ponerlo en la parte superior de la barandilla (donde se sujeta el pasamanos "guardamancebos" que cierra por popa)
                              Seguro que si lo haces en un barco grande arrancas la barandilla, pero a mí me funcionó perfectamente.
                              Dices que si cortas los sables pierdes sustentación. Yo no estoy de acuerdo, el sable forzado no tiene porqué estar tenso en la vela,cuando ésta descansa, se tensa por la geometría de la vela entre el mástil y la botavara.
