Maldito Backstay
    Re: Maldito Backstay
    Una ronda.
    Te digo como lo solucioné en mi barco, por si te sirve.
    El arraigo del back en un dehler 36 queda a unos 50 cm por debajo de la altura de la proyección de la cubierta, en el espejo. Yo le meto una defensa bien inflada entre el espejo y el back, casi a nivel de cubierta, y dejo el cable bien templado para evitar comba, como te han dicho. Me funciona bien.
    Suerte
      gracias a todos por los consejos,este finde los pondre en practica
        Con permiso del autor del hilo os cuento.
        En mi Puma 23 (aparejo a tope de palo con crucetas rectas) las velas nuevas se hicieron con mucho alunamiento y me tocan el back el 1 y 2 sable forzado de arriba.
        Tenía dos backs sin posibilidad de ajuste, con lo que la vela chocaba 2 veces. Le quité uno y le puse una pata de gallo ajustable. También lo arraigué a la barandilla de popa (que algo bueno tiene el barco, todo está sobredimensionado...) y ahora sobresale la vela "sólo" unos 15 cms. del back.
        Sólo me queda soltarlo y darle un tirón hacia atrás en las viradas y a veces no funciona.
        Con mucho viento esto no me gusta, pues tiene crucetas rectas y cuando suelto el back sólo sostienen el palo los obenquillos bajos de popa.
        Con estas velas el barco anda un montón, pero las viradas en solitario se convierten en un coñazo. Estoy pensando en cortar los sables en 2 por donde tocan el back para que pase la vela... qué os parece? valdría la pena?
          Originalmente publicado por ARIELON Ver Mensaje
          Una ronda
          Dices que "tenías dos backs..." y ambos interferían con la vela. Tal como lo veo, creo que la solución sería hacerlos volantes y dejar en banda el de sotavento. Siempre tendrás uno trimado, sin roces, y tanto tu vela como el palo te lo agradecerán.
            Gracias Paco por la respuesta, lo que no tengo claro es si ese sistema se puede poner con un palo con stay a tope de palo y crucetas rectas. Funcionarían como burdas, como en otros barcos. Tengo un amigo con un first 26 que lo va a hacer, pero su palo es un 7/8 con crucetas retrasadas.
            Cómo lo ves? A ver si un velero nos ilumina...
            Salu2.
              Buenas
              El aparejo del sable atornillado a la galleta del palo funciona basante bien.
              Dinos que barco es.
              Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
                Hola cofrades. Unas rondas para animar el asunto . ¿ Has visto si tu pinzote de la botavara es movil ?. Lo digo porque mi botavara se puede desplazar arriba y abajo y fijarla despues. Si es asi quizas tendrias la solucion. Suerte
