Cebado de calentador de agua
    Re: Cebado de calentador de agua
    yo tuve un problema con el calentador al comprar el barco, el anterior propietario no lo usaba.
    mi motor, un volvo 2003, va refrigerado directamente con agua del mar, el calentador esta por encima del nivel del mar y del motor, y no iba con el agua de refrigeracion, despues de mucho bregar decidi desmontar el termostato y comprobe que estaba cerrado, con un cambio de termostato y purgandolo por el tubo de retorno solucine el problema.
    estoy de acuerdo en que las duchitas calientes apetecen hasta en verano.
    un saludo y convidados estais.
      Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
      ¿Que tal te funciona el calentador con el volvo 2003? ¿Que capacidad tiene el calentador? ¿Donde lo tienes colocado?¿Tienes un baypass para que cuando no lo utilizas el agua de refrigeración no pase por el calentador?Las tomas me imagino que se han sacado interviniendo el tubo que pasa por encima de la culata, a lo largo del motor ¿no?
      En mi caso, si quiero poner un calentador de un tamaño aceptable, tengo que llevar bastante tubo de ida y retorno, ya que en el 35s5 la ubicación está pensada debajo de la mesa de cartas.
      Me da miedo que la bomba vaya pillada para vencer la perdida de carga (resistencia) adiccional de tanto tubo y del propio calentador en sí. Desde luego le pondría un baypass para que si no lo quiero usar, el agua siguiera el mismo camino que antes y en el caso de utilizarlo, abriendo dos llaves y cerrando el baypass, que el agua circulase por el calentador.
      Por último. ¿Se consigue una temperatura decente y con una rapidez suficiente? Siempre he pensado que el agua no alcanza mucha temperatura al ser continuamente agua nueva la que entra al motor.
        Originalmente publicado por kiribati Ver Mensaje
        - Yo llevo un 2003T y un calentador de 40 litros debajo del banco de la dinette, mas separado del motor que el tuyo.
        - No hay ningún problema en el funcionamiento y el agua se calienta muy pronto a una temperatura de unos 70º, vamos que no la aguantas, va muy bien en invierno pues despues de una fria navegada a vela con solo el rato de funcionamiento del motor para entrar a puerto ya tengo agua caliente y lavarse las manos frias con agua caliente es una delicia, y si tienes tiempo para una ducha ya es genial.
        - No llevo nincun bypass ni se necesita, funciona sin problemas.
          Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
          Pero ¿el 2003T refrigera sólo con agua de mar o tiene circuito de agua dulce e intercambiador?
          Esa es mi duda
            efectivamente, se toma del tubo que va del termostato hasta el escape, por encima de la tapa de culata, llevo, entre la T de entrada y la de retorno, una llave que sirve para cerrar el baypas del calentador , aunque siempre tendra presion, por eso seria conveniente poner llaves entre el tubo de refrigeracion y las mangueras, por si estas se rompen o se pica, cuando cambie las mangueras lo hare.
            respecto al agua tarda en calentarse unos 15 minutos y hombre no te quema pero si la tienes que mezclar para poder aguantarla.
            la distancia entre el motor y el calentador que es de 20 litros, es de menos de un metro.
            si quieres te pasas por el barco y ves como va, ya que estas por aqui. ponme un privado y quedamos.
            un saludo
              Esa es mi duda
              - El 2003T tiene circuito de agua dulce, que es el que pasa por el calentador, si solo tiene refrigeración por agua salada la cosa se complica bastante. y no se si sería posible poner el calentador.
                Hola Carmelo, no me aclaro bien cuales son los tubos.
                Son los que están detras del que pone OLEODUC, o el de oleoduc y el que sale de el rodete?
                Socio de ANAVRE
