Posible "invento": kayak basado en tubos de PVC
  • Posible "invento": kayak basado en tubos de PVC
    Dícese en mi tierra: "el que nun ten que fer, sacha os nabos"... vamos, que como me aburría pues a hacer esquemitas; se me ocurrió al hilo de lo de los pantalanes flotantes con botellas que se podría hacer una especie de kayak de hacia los 4 metros (y como es un kayak no necesitaría papeles) basándose en tres tubos de pvc de 15 cm. de diámetro, unas cuadernas de contrachapado fenólico agujereadas (supongo que el tubo flexe lo suficiente para hacer algo parecido a lo que va en el esquema) y... en fins, a ver si alguien lo ve factible, sugerencias para medidas, etc. En principio dibujé tres cuadernas iguales y la de popa con los tubos 10 cm. más hacia el centro y hacia arriba, mientras que la de proa serían 20 cm., por poner algo. Proa y popa podría quedar cuadradas acabando en esa cuaderna o alargarse hasta afinar.
    Se admiten sugerencias, quizás saliese algo parecido al Optimo de Rotomod o similares, de cuatro metros y algo de eslora por unos 90 centímetros de manga, que es un híbrido entre kayak y canoa. Luego a ponerle una vela, jeje.
    Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
    Re: Posible "invento": kayak basado en tubos de PVC
    Hola!! Pásate por kayakdemar.org y verás como hay personas que se hacen su propio kayak groenlandés.
      Unas sidras. Animo, me encanta ver que le das vueltas al coco para encontrar ideas originales- que además seguro que lo pasas bien y funcionan. Seguro que el ano que viene habrá varias piraguas en el Sella de tubos de PVC. Antes de encontrar piraguas de mar como hay ahora recorriamos desde Torimbia a LLanes en tablas de surf sentados como los indios y remando con remos de balsas de esas de patitos de nino. Lo pasabamos genial, sin olas cogiamos percebes, con olas haciamos surf.
        Buenos y
        Lo siento pero el invento existe y ya salió por este foro.
        A ver si te lo busco.
        Pd. No por ello deja de tener mérito, se te ha ocurrido una gran idea, barata y al alcance de todos.
          Buenos y
          Aquí está http://www.instructables.com/id/pvc-kayak/ pero sin las cuadernas que apuntabas.
          y tambien http://www.duckworksmagazine.com/08/...pvc2/index.htm
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 29/04/2010, 21:28:11.
            Eh!, no lo sientas, si no es que quiera inventar nada, que si ya lo hay y está probado, prefiero copiarlo, llegado el caso, así no me la pegaré con las pruebas. Muchas gracias por los enlaces, los miro en cuanto tenga un momento.
            Cordiales saludos y unas sidrinas para todos
              Les acabo de echar un ojo... tan bien, pero mi idea era que con esos tres tubos mayores tendría una estructura insumergible (vamos, algo así como una reserva de flotabilidad de hacia los 200 kilos). Otra cosa es que con ese diámetro los tubos doblen lo suficiente, seguiré investigando... ¿nadie me dice nada de las medidas? creo que el mamparo segundo empezando desde la proa lo voy a poner como el de popa para que vaya afinándose gradualmente de 10 en 10 cm. por cada lado. Podrían ir cómodamente (se intenta con las distancias entre los tubos que la posición de sentado sea tal) dos personas...
                Creo que es muy buena idea...
                sigue adelante...
                ya iras contando...de momento tomate unas copas de cava bien fresquito
                  ¿Cómo se ve ahora?
                    Las cuadernas van forradas o al aire, si es asi creo que tendra mucha resistencia en el desplazamiento .Todo lo que trabaje en sentido transversal frenara el artilugio ,o eso es lo que se me ocurre
                      ..............y esto para transportarlo http://www.nwtf.org/tv_magazines/ima...Canoe_Cart.pdf
                      y si antes digo lo del corcho http://www.google.es/imgres?imgurl=h...ed=0CAgQ9QEwAQ
                      peero para no perder el espíritu trapero, mejor un catamarán http://www.google.es/imgres?imgurl=h...ed=0CDMQ9QEwBw
                      Buen fin de semana.
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/04/2010, 13:55:22.
                        Lo del dibujo sería la estructura. Luego he pensado que se podría rellenar lo que queda bajo las tablas que irían sobre el tubo inferior central de espuma, corcho blanco o similar (para poder modelar sobre ello, si luego se quiere pues se quita y listo, quedando una especie de sentina inferior, hasta para poner una bomba de achique, oiga!) y alrededor (también hasta el nivel de las tablas, haciendo una especie de quilla) poliester y fibra para darle resistencia con roces, etc. Y las bandas se recubrirían con tela de PVC como los enlaces que puso Tama. Otra posibilidad sería que las cuadernas no llevasen esos 3 cm. sobresaliendo todo alrededor de los tubos y hacer lo mismo, que realmente supongo que para resistencia, etc., sería igual. La proa otro bloque y a modelar y luego enfibrar. La popa podría quedar cuadrada.
                        Muy importante, habría que ver si el artilugio tiene algo de estabilidad transversal antes de meterse a hacer nada...
                          Buenos y
                          Si lo que pretendes es hacerte una auxiliar para el irenico puedes hacerte esto http://www.google.es/imgres?imgurl=h...ed=0CCUQ9QEwBQ
                            Yo aprendí en Torrevieja que cuando alguien como tú propone ideas como esta dicen.... ¡falta faena!
                            Impresionante la idea. La reserva de flotabilidad hay que aumentarla porque con tallas XXL no se si esos tubitos.... Tal vez con tubería de polietileno de pared gruesa rellena de corcho blanco o botellas pet bien selladas. Así es como hacen las redes de las almadrabas de los atunes.
                            Ya nos seguirán mostrando el desarrollo.
                            Cuando lo tengas todo, empieza a pensar en algo plegable, que ya he visto por ahí que se vende.
                            Juanitu.
                            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                              hola, a mi tambien me gusta la autoconstuccionm y hice algunas pruebas con colchonetas y algo parecido a lo tuyo.
                              Mi opinion primera es que la forma de triangulo invertivo es en principio inestable.
                              de hecho los kayak son practicamente planos por debajo, por lo que deberias añadir otro tubo , y si van a ir forrados , no hace falta que sean tan gruesos, sino finos como los ejemplos que te han dado enlos enlaces
