Posible "invento": kayak basado en tubos de PVC
    Re: Posible "invento": kayak basado en tubos de PVC
    te doy la opinion de un fontanero :
    . los tubos tienes una longitude de 3 mts en 160 mm de diametro y menos flexibilidad que la DGMM ...
    . los de 110 mm y 125 mm existen en longitude de 3 y 5 mts , la flexibilidad no es su fuerte ..
    un dato : todos tienen un espesor de 3,2 mm
    con lo cual yo utilizaria tubos de 40 mm , proporcionalmente mucho mas resistente a la rotura que los demas , y mucho mas flexible
    y la guinda : se les puede dar formas bastante caprichosas calientandolos con un decapador thermico y un poco de mania .
      Yo lo he visto con estructura de madera, forrado de lona de polietileno pintado con uretano y queda bien.
      Pero yo intentaría no dejar incomunicados compartimentos dentro del cayak. Además eso te permitiría aprovechar el recorte interior de las cuadernas grandes para hacer las pequeñas...
      Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
        No es lo mismo, pero si quieres autoconstruirte un kayak échale un vistazo a este enlace
        Diario gráfico de la construcción de un kayak de travesía, con pocos medios, a base de planos bajados de la Internet. sugerencias, indicaciones, pero más que todo, un relato pictorial de la historia de la construcción (o construcción histórica?)...
        Uno de tantos que se lo ha hecho, pero documentándolo, dando los planos y fotos y explicaciones de la construcción.
          TAMAMOANA eres un pozo de sabiduria
            en cuento a la " piel " exterior , yo utilizaria lona thermo retractil de la que se utiliza para empaquetar los barcos nuevos o los en los cuales se van a hacer importantes trabajos , es un material muy resistante a la vez que ligero y muy liso ya que una vez retractado no hay arrugas y la tencion del mismo da rigidez al conjunto .
              Lo que se aprende con vosotros... un placer, sigo en la brecha... ya os contaré
              Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                Originalmente publicado por joabp Ver Mensaje
                Les acabo de echar un ojo... tan bien, pero mi idea era que con esos tres tubos mayores tendría una estructura insumergible (vamos, algo así como una reserva de flotabilidad de hacia los 200 kilos). Otra cosa es que con ese diámetro los tubos doblen lo suficiente, seguiré investigando... ¿nadie me dice nada de las medidas? creo que el mamparo segundo empezando desde la proa lo voy a poner como el de popa para que vaya afinándose gradualmente de 10 en 10 cm. por cada lado. Podrían ir cómodamente (se intenta con las distancias entre los tubos que la posición de sentado sea tal) dos personas...
                hola yo ya intente hacer un kayak con tubos de 4" y 3" pero se undieron ya que no forre con lona solo utilice los tubos ademas lo probe en el mar y el oleaje descuadro mi kayak asi que desisti (no por mucho tiempo, lo voy a seguir intentando) saludos
                  Hola, yo lo haría con tubos de Polietileno, no se rompen al impacto, tienen una densidad de 0,95 y además se pueden rellenar de espuma de pu.
                  no es nada nuevo. Como te ha dicho un cofrade, las bateas circulares para pescado son así.
                  Suerte, y a probar mucho
                    ..............y esto para transportarlo http://www.nwtf.org/tv_magazines/ima...Canoe_Cart.pdf
                    y si antes digo lo del corcho http://www.google.es/imgres?imgurl=h...ed=0CAgQ9QEwAQ
                    peero para no perder el espíritu trapero, mejor un catamarán http://www.google.es/imgres?imgurl=h...ed=0CDMQ9QEwBw
                    Buen fin de semana.
                    Saludos TAMAMOANA en todo caso para transportarlo ,mejor el carro de Cormoran , bueno en Youtube soy "Paitopescaor" ...asi todo queda en la Taberna .....Saludos a todos...
                    http://es.youtube.com/paitopescaor
                      Te va ha salir un casco en V ... cuando montes vas aflipar con la estabilidad primaria ... la secundaria seria probar.
                      Mucha suerte
                      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                        Mas inventos...
                        clica el post
                        Quien no pesca es porque no quiere
                          Menudo ovni Panxut ... la verdad que con las autovaciables la gente se hace unos tinglaos de la leche para pescar ... todo es poner la imaginación en marcha.
                          Un ronda
                            Jesus tiene razón, será muy poco estable con esa forma pronuncia en V yo tengo uno muy estable de fabricación americana, aunque es hinchable, y se apoya sólo sobre dos tubos que se juntan y acaban en punta. Están unidos con dos barras de aluminio y sobre estas una plataforma en la que se colocan asientos hinchables estandar. Al tener los punpos de apoyo sobre el agua a ambos lados del remero/s y circular el agua por debajo se consigue mucha estabilidad. Haz pruebas en pequeño para asegurarte que no vuelca a las primeras de cambio.
                                Fenómeno, Cormorán, por tu arte brico y por tu generosidad enseñando.
