Cambiar caña por rueda timon puma 34
    Re: Cambiar caña por rueda timon puma 34
    A los puristas no les cabe en la cabeza que hay mas formas de navegar, solo les vale que la caña hable, que el barco ciña y que su mar este balizado.... enfin... que les vamos ha hacer.... he visto de todo, desde el que se queda sin combustible para hacer la regata ligero de peso y ademas no llevar fondeo, hasta el que quiere montar un volvo 200cv en un 38 bañera central
    Quien quiera rueda, que la monte! quien quiera quitarla, que la quite!
    Lo que si hay que hacer es navegar, navegar entre balizas, entre islas o entre continentes....pero navegar, y cada uno a su estilo, que no es ni mejor ni peor que las demas, y uno con velas de tropecientos mil(que solo duran...poco)y otros con mil y un cachivaches, pda's, ordenadores, programas, safetis.... para salir el fin de semana al puerto de al lado, pero es su ilusion, su forma, su manera de entenderlo...es mejor?, peor?, quien es el iluminado para esclarecerlo?
    Pues si quieres rueda, pues rueda! EA!!
    SALUT Y HA NAVEGAR
    Estoy 100% de acuerdo contigo. Solo difiero en el termino "puristas".
    Verdaderamente este tema el de caña o rueda es un tema que al final resulta bastante personal. Yo mismo creo que me encontraria en la misma tesitura, hay aspectos en los que la caña es infinitamente mejor que la rueda y biceversa.
    De la caña me quedo con su rapidez y precision, con lo despejadita que queda la bañera en fondeo, y por la sencillez del sistema bastante más libre de averias. No me gusta de ella los pilotos automaticos, governar con muy mal tiempo me parece mas inseguro que con su hermana la rueda.
    De la rueda pues justo al reves que la caña, mas añadir que mi almiranta la prefiere mil veces mas.
    Hace años Etap saco un modelo, cro que era un 30' con un hibrido caña/rueda que creo que no tubo demasiado exito.
    Seguiré este hilo con atencion.
      Bueno, el tema si que es complicadillo...como todos los temas "personales"
      Solo te comentaria que no coloques una rueda "dura" si con eso entiendes que no este suficientemente desmultiplicada. Se te hara tremendamente cansado de timonear (lo se por experiencia). Y maxime si necesitas que sea una rueda de pequeño diametro, que amplifica la necesidad de esfuerzo.
      Si el sistema esta bien adaptado, con una rueda blanda tendras la sensibilidad que necesitas, y desde luego mucho mas que una dura.
      A mi personalmente me gusta mas la caña, es mas, si pudiera a mi barco le quitaba la bitacora y le montaba caña.
      Pero tambien reconozco que si esta bien diseñado y correctamente dimensionado una rueda puede tambien ser "agradecida" y devolverte sensibilidad sin necesidad de castigarte los brazos. Estudia bien los diseños, y si la haces de cable (para ese barco creo que es lo mas adecuado), sobre todo centrate en comprender bien el sistema de poleas tanto de la bitacora como de las laterales, que ayudan a dirigir correctamente la tension del cable trabajando y suavizando el sistema. No escatimes con inventos y si haces algo artesanal, copia el sitema de poleas de Edson.
      http://www.anavre.org
        Gracias a todos , como ya tengo las baterias cargadas la nevera ya mantiene el fresquito de las cervecitas que tenia preparadas para vosotros , ya se que el tema es complicado, a mi me da no se que el quitar la caña, son muchos años con ella, pero aunque la bañera es muy grande, cosa que agradezco, cuando navego con gente ya no se decirles donde se tienen que poner, que si ponte a estrivor que a babor que a proa, popa etc, es un poco engorrosa la maniobra, por otra parte cundo voy solo las maniobbras se simplifican mucho pues con una mano cojo la caña y con la otra la escota del genova o la mayor y las viradas trasluchadas son muy rapidad y efectivas, no se como las haria con la rueda pero el hecho de tener la rueda podria tener el ploter delante junto con la emisora y una mesita en bañera, jo que dificil elección.
        En cuanto a las ruedas, servos, guardines y demas tengo la duda en cuantas vueltas creeis vosotros que son necesarias para una comoda navegacion, he visto que pueden ser 3,5 5 7 mas o menos y en lo de la rueda ya me habeis dicho que grande , en lo del dinero ya se que esto de la nautica es una ruina, pero el otro jovi es el parchis . bueno no me enrrollo mas.
        Gracias de nuevo por vuestros consejos
        Por muy rápido que navegue nunca llego al horizonte, ¿seré un mal navegante?
          Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
          Totalmente de acuaerdo con Fco.
          ..y si has de llevar rueda, que esta sea Grande !! nada de pequeñas ruedas que no sirven más que en puerto.. o rachas domingueras..
          Nada de acuerdo con tu opinión.
          Empezaré con una definición de términos: entiendo por rueda grande un diametro de 100-110 y por rueda pequeña una diametro de 80-70.
          Una rueda pequeña creo que sirve lo mismo que una grande y las mil veces que tienes que pasar del puesto de gobierno a la bañera no necesitas subirte encima del banco, con lo que esto implica de incomodidad y incluso de riesgo con mal tiempo.
          Eso si, en la foto parece que se queda mejor con una rueda grande.
            ..hablando de rueda grande me refiero a desmultiplicación de fuerzas..
            ..y cuando te encuentres en situaciones de fuerza 8-9-10 cogerá su sentido..
            De Edson, decir que aún que tiene muy buenos materiales y adaptaciones sobre todo para antiguos veleros, se sale un poco de precio, yo miraría antes Jefa Steering..
            Ftp.Archivos
            JEFA STEERING RUDDER ..el Sistema de Gobierno y Timón más extendido..
            Barcos con Sistema de Gobierno Jefa Steering Rudder Systems
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              Originalmente publicado por xy48 Ver Mensaje
              Hombre, en mi opinion, la rueda grande te permite ir a la banda a gobernar, que ademas de ser beneficioso frente a la escora, te permite sentarte comodamente en la banda, y gobernar erguido, mientras que con la pequeña debes gobernar desde popa, escorado, ya sea sentado o de pie, pero escorado, que ademas de ser mucho mas cansado, es mucho mas impreciso en el gobierno
              La prueba es que en los barcos modernos de manga grande en popa, aunque sean cruceros puros, si no ponen una rueda grande, por aquello del confort de paso a la bañera, ponen dos ruedas, una en cada banda... pero no dejan una rueda pequeña en el centro, que podrian hacerlo perfectamente... ¿no?
                Buenas y rones para todos, yo tengo un 34 muy viejo, que siempre ha sido nuestro, a los pocos años de tenerlo mi padre le coloco una rueda, con la típica discusión de siempre, una de las causas para decidirnos a poner las rueda es porque tiraba mucho la caña.
                La rueda es de guardines y con un diámetro pequeño, por culpa de los cofres de popa.
                El barco se lleva bien, y no echamos en falta la caña.
                En la bañera y con una mesa acoplada a la bitácora, nos sentamos hasta 11.
                Ahora estoy buscando una rueda de esas que se plegan para poder llevar el barco sentado en la brazola , si alguien tiene información de ellas mas rones
                Yo se la pondría, pero tienes que reforzar la bañera y los laterales de ella , pues se flexan si no lo haces, nos paso al principio y hubo que reforzar después, como flexe un poquito pierde tensión los guardines y tienes juego en la rueda.
                  Las ruedas plegables que comentas son de Lewmar, te dejo el enlace.
                    ..efectivamente como dice Jan, están las ruedas plegables..
                    ..que más de un Cofrade monta ya..
                    También hay unas Asimétricas, pero ahora no recuerdo donde las dejé..
                    ..las buscaré y os las muestro, pues no dejan de tener su Curiosidad..
                      ..ya tá !! las tenía en la carpeta de Edson...
                      ..y un par de vídeos..
                        Pues la mía es mas sencillita, pero mirad que bien me la dejó el cofrade Talula:
                        www.boatsecurity.com
                        Facebook
                          Muy bonita, ¿no te choca el tambucho con la rueda?.
                          Yo quiero poner una mas grande con un diámetro de 91 pero me quedo sin abrir los tambuchos, por eso de mirar las plegables, las de lewmar sale alrededor de 1000 €, y tengo que ver mi me sirve en el eje.
                            Hola Guayre
                            No me pega, libra por unos 2 centímetros, sin problemas.
                            Y pasas a proa sin saltar sobre los bancos de bañera.
                            Desde el luego el tacto del cuero es muy agradable, tanto en dias frios como demasiado calientes.
                            Kenzo
                            Facebook
                              Originalmente publicado por Fuerza_Siete Ver Mensaje
                              Hola Piratillas, ante todo, y dado el calor que va haciendo estos dias, vayan unas cervecitas fresquitas por delante para esos gaznates ya sedientos, el tema que me planteo es si es posible y si lo fuera donde tendria que ir para cambiar la caña que posee mi actual puma 34 por una rueda de timon, yo particularmente prefiero la caña pero para el pasaje es un engorro y les molesta, he llevado ya veleros con rueda y la sensibilidad es casi nula, quizas por llevar algun servo o algo parecido, yo preferiria que fuera mecanica, no se si me explico, desearia rueda pero que fuera dura, he visto modelos de este velero que llevan rueda, con lo que creo que se puede poner, bueno ya me decis algo, ok?
                              Perdonar si el mensaje no corresponde a este foro pero he mirado en bricobarco y no se donde lo podria poner
                              Pues yo de ti no la haria forastero, siempre será mejor que la rueda una buena caña y bien fresquita.
                              "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                                SALUT Y HA NAVEGAR
                                Asi de sencillo. Lo describes perfectamente.
                                Haz lo que tengas que hacer para SER FELIZ!
