¿qué hacer en este caso?
  • ¿qué hacer en este caso?
    Hola cofrades, unas. Hoy he estado navegando por la ría de Vigo con mi velerito y me ha pasado una cosa que me ha dejado dudando. Normalmente uso el motor fueraborda ( yamaha 9,9) para salir del naútico, aproar y poco más. Enciendo el motor y perfecto. Al cabo de un par de horas de navegar a vela, enciendo el motor para volver a aproar el barco, bajar las velas e ir al pantalán , cuando , AHY!!!no enciende. Lo intento un par de veces más y tampoco ( Glup) Aprieto la pera de la conexión con el depósito, tiro del aire y nada ( GLUP, GLUP). Al final esperé un poco y tras varios intentos si encendió(AHHHHH!). Volví perfectamente. Una vez atracado el barco, apagué el motor, lo volví a encender sin ningún problema, lo dejé funcionando y perfecto( repetí esto varias veces), así que ¿Qué creeis que pasó?
    Si lo que me pasó es que se ahogó el motor ¿ Qué creeis que hice mal y cualés son los pasos a seguir cuando se ahoga el motor.
    Pues nada, a contestarme si podeis y gracias.
    Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Re: ¿qué hacer en este caso?
    Hola, unas birritas, creo que el síntoma es que se ahogó y lo que hiciste mal fue tirar del aire. Otra vez intenta sin tirar del aire.
    o que ten cu ten medo
      Yo tenía muchos dolores de cabeza con un Puma 23 con un 10 cv. F/B.
      Me pasaba algo muy parecido.
      Hasta que le encontre el punto al aire a la hora de arrancarlo me costo. Se ahogaba que daba gusto y luego tenias que tirar del arrancador de lo lindo para conseguir arrancarlo.
      Por otro lado, la famosa pera. Tenia que dar presión a la pera para que llegara bien el caldo por el manguito desde el deposito, porque hacia un buen recorrido. A veces a bajas vueltas es como si no tuviera capacidad de succión de la gasolina y se venia abajo en el peor de los momentos. Solución, toquecito a la pera de vez en cuando.
      Ojo, abrir bien la toma de aire del depósito.
      Hasta que me hice con su manera de ser, solo me salvaba la anticipación en todo. No esperaba hasta el último momento para arrancarlo y cuando salia tampoco lo arrancaba nada más salir hasta estar seguro.
        Pues hoy había una buena nortada..... como para entrar a vela al pantalán.
          Si sospechas que el motor esta "ahogado", como te han dicho,no cierres el aire, y abre el acelerador a tope, incluso colocando la palanca en marcha avante para permitir abrir de todo el puño, una vez que da las primeras explosiones,cierra rapido y pon la palanca en punto muerto, despues suele arrancar sin problemas, tambien como te paso a ti,si esperas un buen rato y no esta muy ahogado, arranca de nuevo, pero eso si, sin prisas.
          Pesca
            Pues si que había una buena nortada.La remontada hacia Rande costaba un montón.Gracias por los mensajes
            A ver si me aclaro,
            1º Poner mando de gas a tope
            2º NO TIRAR DEL AIRE ¿ o sí? por favor aclararme este punto
            3º NO METER MÁS GASOLINA APRETANDO LA PERA
            4º Poner palanca en avante
            5º Esperar un poco y intentar encender varias veces
            ¿Se hace así ?
              Originalmente publicado por berobreo Ver Mensaje
              A mi tb me pasaba eso algunas veces y el problema era q no tiraba del aire, sacaba el botoncito del aire y arrancaba sin problemas a la 1 ademas
                Repasa las bujias a veces están sucias. Aunque lo más probable, si te ha arrancado después perfectamente, es que lo has ahogado. Recuerda que la mejor forma de esperar a que te arranque es fondeado, no te quedes al pairo.
                MMSI: 224789350
                2ª Flota de la Amistad Rias Baixas 2011
                  No poner el aire, acelerar a mitad o más (por mi experiencia es suficiente en punto muerto) e intentarlo, al segundo o tercer intento suele salir. baja al ralentí rápido pero si ves que se va a calar mantenlo ligermente revolucionado un tiempo.
                  si es de 2T mira si las bujías tienen aceite.
                  A ver si me aclaro,
                  ¿Se hace así ?
                  Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                    a ver no se si en todos funciona asi, pero al menos en mi fueraborda si le dy puño no me deja tirarle a la cuerdecita, se keda cm blokeada para que no arrankes con la velocidad metida, asi q lo q hago yo es sacar el aire y arranca la primera, seguidamente se lo vuelvo a meter, y sin problemas..
                      Opino como "nononono", tirar del aire en principio si hace frío y probar, si no arranca, en punto muerto en el Yamaha 2T, darle al aire después de bombear y manilla al 50% de aceleración. A veces no enciende porque las bujias se ensucian. Fondeas y las revisas. Y vuelves otra vez a la operación de encendido. LLevate un cepillito metalico y llave de bujias para limpiar impurezas y cuando atraques en el pantalán deja que el motor se apague con la manguera de la gasofa desconectada.
                        Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                        a ver se supone que tiras del aire cuando ya llevas varios intentos sin arrancar, entonces si, tiras del aire. Y lo del cepillo metalico?? no sera para limpiar bujias.. ni se te ocurra!!
                          Berobreo, Hola!!! alla NORTADA o no.. mi consejo es que te acostumbres a esos casos, y seas capaz de entrar a puerto he incluso a tu amarre a vela (particularmente con la de proa y si es enrrollable mejor) nunca te fies de los motores nunca..nunca.. Y si por un casual te dice la Guardia maritima algo.. pues le dices la verdad que no te funciona el motor.
                            A ver:
                            bentevexo: tirar del aire.
                            ignius: encontrar el punto al aire.
                            pesca: no cierres el aire, y abre el acelerador a tope.
                            soysuxo_2: sacar el botoncito del aire.
                            breogan33: Repasa las bujias a veces están sucias.
                            nononono: No poner el aire, acelerar a mitad o más.
                            chema: darle al aire después de bombear y manilla al 50% de aceleración. Limpiar bujias.
                            soysuxo_2: No limpiar bujias.
                            Me parece que esto no es un ciencia exacta. ¿Algún experto en la sala que sepa sacarnos de este embrollo o que lo explique todo detalladamente en función de cada circunstancias particular?
                            Gracias y saludos a todos.
                            Participante en la flotilla
                            La Indecisa 2012
                            Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
                            del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
                            ¿Quieres venir?
                              Una cosa, el aire "sacado" es sólo para el motor muy frío, en verano en el Mediterráneo ni siquiera está muy frio aunque haga tiempo que no lo has arrancado por lo que normalmente no hará falta, yo en particular si lo arranco con el aire en verano se me cala enseguida o no llego a arrancarlo y tengo que hacer la operación de arrancarlo sin aire y acelerado.
