¿qué hacer en este caso?
    Re: ¿qué hacer en este caso?
    Originalmente publicado por orlandorr Ver Mensaje
    A ver:
    bentevexo: tirar del aire.
    ignius: encontrar el punto al aire.
    pesca: no cierres el aire, y abre el acelerador a tope.
    soysuxo_2: sacar el botoncito del aire.
    breogan33: Repasa las bujias a veces están sucias.
    nononono: No poner el aire, acelerar a mitad o más.
    chema: darle al aire después de bombear y manilla al 50% de aceleración. Limpiar bujias.
    soysuxo_2: No limpiar bujias.
    Me parece que esto no es un ciencia exacta. ¿Algún experto en la sala que sepa sacarnos de este embrollo o que lo explique todo detalladamente en función de cada circunstancias particular?
    Gracias y saludos a todos.
    PUNTUALIZACION: no digo q no se limpien las bujias, digo q no las limpie con un cepillo metalico. limpialas con aguarras y un trapo.
      Cada uno sabe lo que le gusta a su motor.
      Yo en general diría:
      Motor caliente: No tocar el starter. Acelerar de forma generosa (incluso a tope) y a tirar de la cuerda.
      Motor frío: Accionar el starter, acelerar un poquito y a tirar de la cuerda.
      Motor ahogado: Acelerar a tope, no tocar el starter y tirar de la cuerda. Esperar un par de minutos e intentarlo de nuevo de forma habitual. Si hiciera falta, revisar bujías.
      A ver:
        Berobreo, Hola!!! alla NORTADA o no.. mi consejo es que te acostumbres a esos casos, y seas capaz de entrar a puerto he incluso a tu amarre a vela (particularmente con la de proa y si es enrrollable mejor) nunca te fies de los motores nunca..nunca.. Y si por un casual te dice la Guardia maritima algo.. pues le dices la verdad que no te funciona el motor.
        Hola, y no seria mejor entrar con la mayor en vez de genova o foque ?
        salud
        MMSI 224447770
          Particularmente prefiero vela de proa pues con la mayor apenas ciñe, ademas si llevas enrollador puedes variar la velocidad al atracar
            SACAR EL AIRE, TIRAR DEL AIRE, en definitiva "tocar la palanquita del aire" tiene como consecuencia "ENRIQUECER LA MEZCLA CON MAS GASOLINA".
            Conclusión: Si el motor está encharcado en gasolina (ahogado) PROHIBIDO TOCAR LA PALANQUITA DEL AIRE e incluso acelerar a tope.
            Rociones
            Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
            :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
              Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
              salud
              Siempre y cuando la plaza de atraque y la dirección del viento en ese momento te permita dejar la mayor sin portar cuando estés en tu plaza.
              Rociones
                Si el motor esta ahogado, es decir tiene exceso de gasolina como pretendeis tirar de la palanquita del aire? Lo que hareis será ahogarlo mas, porque dicha palanquita lo que hace es tapar la entrada de aire mediante una palomilla situada en el carburador que se acciona al tirar, y permite tal como dice vagamundus que la mezcla sea mas rica en gasolina, asi que el efecto seria el contrario. No interesa que la mezcla sea aún mas rica de lo que ya es de por si. Lo ahogareis mas aún.
                  Hola compañero .... eso na hombre ... si tienes velero con fueraborda tendras que convivir con ese problema "del si arrancara o no" .
                  A nosotros lo mismo que a ti nos pasa muy a menudo ... y cuanto más necesario es el cabroncete del motor más nos hace sufrir ... el día que arranca bien nos quedamos perplejos .
                  Al final la conclusión es que el motor esta frio ... por que solo se usa un momento para sacar el barco ... luego tras 3 o 4 horas de navegar pues normal que cueste arrancarlo sobre todo en invierno.
                  Por lo general con el nuestro el tema es no tocar la pera de la gasofa y primero intentar arrancarlo sin utilizar el aire .. si no arranca sin el aire por estar muy frio ... le sacas el starter lo aceleras un poquito y en cuanto arranque quitas el aire rapidamente y lo dejas un pelin acelerado ... ojo no dejes el aire que se te ahoga seguro y pasa de cebarlo ok.
                  Y por supuesto anticipación ... esto es muy recomendable .
                  Y piensa que los intraborda tambien fallan ... y cuando estos fallan, fallan de verdad ... sin embargo un fuera borda de 4t siempre sera más facil hacerle andar por muy tonto que se ponga .
                  Saludos y bienvenido al club .
                  ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                  Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                  https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                    salud
                    Las velas de proa las puedes acuartelar para frenar el barco o desventar muy fácilmente (simplemente abrazándolas y comprimiendo) si fuera necesario... con el enrollador todavía es más fácil!
                    La mayor tiene el problema de la botavara. No puedes ni acuartelar ni desventar fácilmente y a menos que puedas aproarte, puedes tener serios problemas si pretendes aminorar o frenar la embarcación...
                    Iñaki
