De doble stay a enrollable
    Re: De doble stay a enrollable
    El tormentín cuanto más retrasado mejor.
    Iván
      A mí no me salen las cuentas con dos drizas. Con tres si.
      Tienes que subir una vela con una driza estando el giratorio arriba, que ha subido con la driza habitual o con otra, que pede ser más fina. Van dos. Ahora tienes que subir la segunda vela. No puedes bajar el giratorio, con lo que su driza se queda arriba y necesitas otra driza. Si no, no puedes bajar la primera para el peeling.
      Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
      Serian dos drizas y un cabito para la cargadera del quitavueltas, que, aunque suele bajar por si sola, no es cuestion de fiarse,
      En aparejo a tope de palo la segunda driza podria ser la del spi., p.e.
      Esta configuracion la veo bien para una regata, o para una travesia en la que la meteo no este muy clara y no te fies, o para cruzar el charco con dos genovas a proa (cosa que no se hace a diario ), pero no para usarla habitualmente. Es demasiado engorrosa.
      Ahora mismo estoy dandole vueltas a como poder utilizar un tormentin de garruchos que llevo en el barco desde el año del catapún.
      Después de darle mil vueltas, ahora estoy viendo un sistema que abrace el estay con velcro, con unas anillas de inox para cada garrucho. Algo asi como lo que ahora se pone en la botavara para la escota de la mayor. Si funciona ya os cuento.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        No se como será tu enrrollador, pero en el mio izaria la primera genova con su driza anudada directamente al puño de la vela, dejando el giratorio arriba de la vela. El giratorio subiria sin driza al subir la vela.
        Solo tener en cuenta el tema de la cargadera, que, aunque en mi enrrollador el quitavueltas cae solo al arriar la genova, siempre es bueno prever para que no se quede arriba.
        Cuando izas la segunda vela con la segunda driza el giratorio lo tienes arriba de la primera vela y caerá hasta la altura de la segunda cuando arries la primera.
        Espero haberme explicado.
          En navegación de crucero -normalmente con pocas manos-, envergar/arriar dos velas en la relinga del enrollador me parece un mal rollo. Dando por sentado que el giratorio lo permita técnicamente, las velas sueltas (no envergadas) en proa tienen una irresistible querencia a ir a darse un baño.
          Para una vela de tiempo duro, a mi me gusta más la opción del estay volante con vela de garruchos, que se enverga y se mantiene en sujeta al estay incluso arriada, afianzando la vela en la regala o los guardamencebos con un simple sandow.
          saludos.
            Ahora sí. Subiendo y bajando el giratorio con la vela. Supongo que no habrá inconveniente. En el mío se puede quedar abajo.
            Carlos
