Ayuda: Electricista para hélice de proa en Valencia, necesito
    Re: Ayuda: Electricista para hélice de proa en Valencia, necesito
    Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
    Helice de proa!
    Como la Enterprise!
    Una vez definido "VALENCIA", podrías establecer tu puerto mas concretamente?
    No sea que estemos cerca y en una huída del infierno a ver mi chinchorro pueda echarle una visual desinteresada.
    Si no quieres publicarlo y que se enteren este hatajo de piratones, por privado.
    Suerte!
    Sí, como la Enterprise y como la averiada avioneta de Saint-Exupery en medio del desierto. En realidad, ya se ve que me parezco más a la segunda que a la primera.
    Valencia, en concreto es: Valencia, y más concreto, ampliación del naútico. Me encantaría recibir en el muelle de visitantes de mi nave tan ilustre y sideral huésped. Yo también estoy en el infierno, por lo que, si despegaras hacia ese cuadrante, habría que sincronizar las naves.
    Por los piratones, no te preocupes. Todos son bien recibidos, como en... ¿abierto hasta el amanecer?
    De momento, birras y birras y birras... siderales.
      Originalmente publicado por El Principito Ver Mensaje
      Muchímas gracias por tu orientación, Liman.
      No sólo he revisado los magnetotérmicos, y están hacia arriba, sino que además he aplicado un tester en la entrada eléctrica a los botones de mando de la hélice, y hay tensión. También llega la tensión al motor de la hélice, pero cuando aprieto los botones para que se mueva, cae mucho la tensión en el motor (6-7 v), y el resultado es que no se mueve, supongo que porque no tiene suficiente energía en ese punto.
      No sé si es un problema de cableado o de baterías o del propio panel de control de la hélice. Y a mí, esto.... ¡me viene grande! Yo ya no creo poder llegar a mucho más.
      Alguien conocerá un electricista naútico en Valencia...¿no?
      Sigo a la espera, e invito a carajillos (por la hora).
      Si hay caída de tensión hay consumo por lo tanto quedan descartados todos los circuitos de control electrónico cuyo consumo es practicamente inexistente.
      Si hay gran caída de tensión tiene que haber calentamiento del cable
      Si no hay calentamiento del cable con caida de tensión no hay suministro de pontencia, o sea faltan amperes.
      Ahora ponemos el voltímetro en bornes de la batería, apretamos el botón. ¿Hay caída de tensión y cuánto?. Si no hay caída el problema está en el cable o en algún conector. Si la caída es la misma que en bornes del motor, o muy similar y el cable no se calienta, la batería no suministra lo suficiente. Si hay caida de tensión y el cable se calienta el motor está en corto.
      Es todo lo que se me ocurre. Suerte!
        Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda.
        Os cuento la solución final. Después de intentar seguir vuestras indicaciones, y dado que no resolvía nada (en claro atentado hacia mi autoestima), al final logré la visita del famoso electricista.
        Diagnóstico: La instalación de las baterías de las que se suministra la hélice de proa, las habían dejado desconectadas del cargador y del tablero de control. Por eso el tablero me indicaba que todas las baterías cargaban y estaban bien. Pero claro, en realidad, las baterías se fueron descargando, hasta que ya no podían... con ná.
        Bueno, solucionado y habiendo aprendido algo nuevo.
        Y os merecéis una ronda con tapita de gambas. Ahí va.
          Bien hecho. Y te habrá salido mas barato que si voy yo, porque solo bebo cerveza sin, pero criada en roble. .
          De cualquier manera, sigue en pié mi ofrecimiento de doma de voltios desinteresada de lo que sea menester. De momento voy del 3 al 6 de junio a empezar temporada.
          Suerte!
          Editado por última vez por Fazer1000; 23/05/2010, 22:16:13.
            Suerte!
            Nada, un placer. Tú me haces la listilla , que yo lo del makro lo bordo.
            Pero tendrá que ser más tarde, porque esa semana estaré de cura espiritual, en el camino de Santiago (a ver si me ilumina para domesticar voltios, caballos, luces y tdts; vamos, que lo único que creo hago bien es limpiar la cubierta).
            ¿Avisas por privado en tu siguiente salida del infierno?
            Que la Fuerza te acompañe.
              El mejor electricista del mundo esta en el RCNV, se hace llamar "EL DIVINO", acojonante, te lo recomiendo te quedaras sin helice de proa.
              En el RCNV hay poca gente que sea capaz de meter mano a una helice de proa.
              suerte
