Qué polea me aconsejais?
  • Qué polea me aconsejais?
    Buenas tardes tangan vuestras mercedes: estoy pensando en cambiar las poleas de los rizos que van atornilladas a la botavara (cilindrica , de las de antes).Las que tengo ahora están muy cascadas y no trabajan bien, además me parecen un poco pequeñas (25 mm).
    Se me presentan varias dudas:
    1. ¿qué diámetro de polea me recomendais?
    2.¿Cómo diantres atornillaron las actuales? Quiero decir que no veo manera de poner una tuerca por dentro de la bota.
    Gracias anticipadas y unas rondas
    Editado por última vez por ferchu; 08/05/2010, 20:17:31.
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Qué polea me aconsejais?
    Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
    Buenas tardes tangan vuestras mercedes: estoy pensando en cambiar las poleas de los rizos que van atornilladas a la botavara (cilindrica , de las de antes).Las que tengo ahora están muy cascadas y no trabajan bien. Se me presentan varias dudas:
    A la 2ª pregunta, supongo que irán remachadas.
      Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
      No,no, van atornilladas
      Pero bueno, de poner otras , las remacharía (remache especial,por el galvanismo,¿no?)
        Hola Ferchu,
        Yo las tenía de 40 mm. de diámetro para cabo de 10-12 mm.
        En cuanto a su colocación, con remaches de aluminio debería ser suficiente y si las poleas tiene partes de inox que toquen con la botavara yo pondría una lámina de plástico (o simplemente cinta aislante o americana) entre la polea y la botavara.
          Gracias Dorna, he encontrado estas ,son de 45 mm , un poco más grandes ,pero me imagino que ,cuanto ás grande ,menos esfuerzo:
          Supongo también que los remaches de aluminio serán más fáciles de encontrar que los de Monel.
          Editado por última vez por ferchu; 09/05/2010, 11:42:55.
            Bienamado Gallego:
            Si puedes, ponlos de Monel. Yo me he jartao de buscar y al final los compro aquí:
            Compra bastantes. para aprovechar el porte.
            Yo ya no pongo ni uno mas de aluminio. Ojo, que como remachadora no te vale la del Karrefúl, Agénciate una de esas de dos manos tipo Doble Poronga, sea adquirida o prestada por un carpintero de aluminio afín a la Causa.
            Si te traes el barco a Cullera te la dejo.
            Póngame a los pies de la Almiranta, y para usté una achuchón sin apretar, y felicidades atrasadas.
            Suerte!
            Editado por última vez por Fazer1000; 09/05/2010, 13:09:55.
              Por decir algo:
              Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
              ¿Será más fácl trasladar la remachadora, no?
              Por lo demás, totalmente de acuerdo con todo: remaches de monel y a volar, aunque también es buena solución lo que debes tener ahora, que deben ser tornillos roscados (se hace rosca con un macho directamente en el aluminio de la botavara), solución más fuerte que la de remaches normales y de más fácil desmontaje que la de remaches de monel, aunque con el problema de la electrólisis si no se aislan correctamente (grasa específica).
              Buena proa!
                Mi muy apreciado Fazer, agradecido soy por tu consejo,por tu ofrecimiento y ,ya lo sabes ,por tu sola presencia.Gracias a tí Atnem de igual modo.
                Lo que no me acaba de convencer es la polea que os he puesto en la foto.He visto otras que van en un soporte de acero con cuatro agujeros para cuatro remaches,que parecen más seguras y como que se adaptan a la curvatura de la botavara, pero no las encuentro en tiendas náuticas...habrá que buscar más.
                Por cierto ¿que me decís del diámetro de la polea?
                Rondas de orujo, que aquí parece invierno
                  ...He visto otras que van en un soporte de acero con cuatro agujeros para cuatro remaches,que parecen más seguras y como que se adaptan a la curvatura de la botavara, pero no las encuentro en tiendas náuticas...habrá que buscar más.
                  Efectivamente, una roldana de 25 me parece ridícula. Lo suyo es que te fueses a una de aprox. 40.
                  Lo que buscas es algo bastante normal. Plastimo lo tiene y por tanto, lo habrías de encontrar en casi cualquier establecimiento.
                  Creo que es eso:
                  Buena proa!
                    Gracias Atnem. Me pregunto si la pletina sobre la que va la polea se adaptará a la curva de la botavara.
                    Guiado por tí he mirado en Plastimo y tienen también unos Kits de rizos en los que la polea se desliza sobre un carril que es el que se fija a la bota.Lo malo es que vienen con más poeleas y guiacabos que no me hacen falta.A ver si lo encuentro por separado.
                    Por cierto, hoy he hablado con los de la Tienda del Navegante y me dicen que van a tener pronto los remaches de Monel.
                      La curva de la botavara la puedes moldear de barrita bicomponente para metales que no favorece electrólisis ni corrosión, además pega.
                      Más elegante teflón y/o madera y a limar
                        Hola Bilbo, no es mala idea.
                        También he visto estas poleas Wichard para botavara en A&D, pero no dice el diámetro:
                        Y después están estas de Harken, pero es pequeña (29 m):
                        ¿Algún consejo?
                        Editado por última vez por ferchu; 10/05/2010, 19:48:50.
                          Ferchu, aqui llevas la polea de wichard:
                          http://www.wichard.com/fiche-A%7CWICHARD%7C62122-0201040401000000-ME.html
                          Tambien tienes una similar aqui:
                          http://www.yachtriggers.com/
                          Entra en "PRODUCTOS" y luego mete en el buscador la referencia RF285
                          Si luego le das a dicha referencia la veras a al derecha en un PDF.
                          Las dos son buenas para cabo de 8mm.
                          Espero te sirva.
                          Un abrazo.
                            Hola Sahel!! Cómo me alegra siempre saber de tí.
                            Gracias por los enlaces, veo que la de wichard es de 35 mm, creo que sería perfecta.A ver si la encuentro aquí , en Spain.La otra que me pones es de 29, me parece pequeña.
                            Otra cosa que tengo que preguntaros es sobre la posición: tengo entendido quue tienen que tirar hacia abajo (hacia la botavara) pero también hacia atrás.Se ven muchos dibujos de tomas de rizos pero en algunos no parecen tener en cuenta esto.Agradezco cualquier orientación sobre esto.
                            Un abrazo y gracias
                              La wichard te admite hasta cabo de 9 mm. Es una buena opción aunque un poco mas cara que la otra.
                              Yo la pondría un poco retrasada respecto al ollao de la baluma. Luego que de la vuelta a dicha roldana y la mandas junto al gratil con otra polea igual. De esa manera y colocando una en la base del palo la puedes reenviar a la bañera.
                              Si no la pones un poco retrasada no te va a tirar bien del pujamen.
                              Es mi opinión pero seguro que hay alguien que nos puede orientar.
                              Un abrazo.
