Qué polea me aconsejais?
    Re: Qué polea me aconsejais?
    Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
    La wichard te admite hasta cabo de 9 mm. Es una buena opción aunque un poco mas cara que la otra.
    Yo la pondría un poco retrasada respecto al ollao de la baluma. Luego que de la vuelta a dicha roldana y la mandas junto al gratil con otra polea igual. De esa manera y colocando una en la base del palo la puedes reenviar a la bañera.
    Si no la pones un poco retrasada no te va a tirar bien del pujamen.
    Es mi opinión pero seguro que hay alguien que nos puede orientar.
    Un abrazo.
    Asi lo tengo yo y se aplana muy bien la vela al rizar....
      Efectivamente , así es como tengo las actuales montadas, pero quizás tenga que retrasarlas un poco más cuando haga el cambio de poleas.
      Gracias y unas rondas
      ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
        Hola: hoy he desmontado la polea que estaba peor y he descubierto cómo iba atornillada: parece como una especie de remache que es a la vez tuerca , va roscado en su interior.
        Os pongo unas fotos
        Pero bueno, lo importante es que la he medido y tiene 35 mm, como la de wichard ¿no sería mejor ,de cambiarlas, aumentar el tamañoa, hasta 40 como decía Atnem?.El problema es que no las encuentro de esa medida.
        Por otra parte, a la de wichard le veo el problema de hacer 4 nuevos taladros en una zona donde ya hay los dos bujeros viejos...
        He pensado en siustituirlas por algo parecido a las actuales, con lo que sólo sería un agujero más, pero sólo las encuentro de 20 mm y eso es muy poco.
        Estoy hecho un lío, a ver si se os ocurre algo.
        Gracias y rondas
          Ferchu, sinceramente no veo por que quieres aumentar el diametro de la polea si no es para aumentar el de la garganta del cabo. Una polea nueva como la Wichard te va a girar de maravilla auque sea similar a la que llevas. Lo de hacer nuevos remaches en la botavara que llevamos con lo fuerte que es no creo que sea ningun problema.
          Yo la cambiaría sin mas. Le pones cabos nuevos y revisas el reenvío hasta la bañera y palante.
          Estas poleas nuevas que admiten cabo de hasta 9 mm estan perfectamente diseñadas para transmitir ese esfuerzo por lo que no veo la necesidad de poner una polea mas grande.
          Eso es lo que opino. No se los demas.
          Un abrazo.
            Je,je, quizás me esté comiendo el coco demasiado con esto, no sé , me da reparo ametrallar la botavara de esa manera (tres poleas a 4 bujeros son 12 nuevos bujeros más los 6 existentes), pero es cierto que la bota es fuerte.
            Seguramente me decida por las Wichard de la pletina.
            Gracias Santi, por cierto ¿cuánto falta para el algarve?
              Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
              Tres poleas?
              Pon una atras de la botavara y la de alante. Ponle un rizo nada mas. ¿A donde piensas ir?
              La botavara mia la desmonté entera y te aseguro que es muy muy fuerte. El grosor que tiene ya quisieran muchas.
              Los taladros antiguos los puedes rellenar símplemente con un remache en cada uno de ellos. No se va a resentir.
              Para el Algarve poco...A principios de Agosto.
              De todas maneras estoy siguiendo tus consejos y estoy navegando bastante. Todo lo que el tiempo me deja (me refiero a las nubes) los fines de semana.
              Este fin de semana voy a El Rompido o Ayamonte desde Mazagón y a primeros de Junio subo el Guadiana. Entre medias por la zona de Mazagón-Punta Umbría en Huelva.
              Déjate de bricos y navega!!! (eso me decías, te acuerdas?).
              Aplícate el cuento.
                Las tres poleas que quiero cambiar son para la popa ,una para cada rizo.Luego , las que reenvían cada amante, esas ya las tengo.
                Me dices que tienes montado un solo rizo.Si te pilla mucho viento vas a necesitar el segundo.Ya no te digo que pongas el tercero , que en eso tienes razón, es excesivo para nuestro plan de navegación, pero por lo menos hasta el segundo es importante, sobre todo si haces una travesía larga (no es mi caso ,de momento).
                Me alegro mucho de que estés navegando, sacándole al Sahel el juguillo.
                Por cierto, el extremo del amante , en popa, dónde lo llevas sujeto y cómo?
                  Supongo que te refieres al cabo que luego te pasa por el ollao del rizo y va a la polea. En tu caso lo tendras que fijar a una anilla que tienes en la misma botavara por el lado contrario al que tienes la polea.
                  En mi caso las velas son nuevas y el rizo viene directamente atado arriba en la baluma a una anilla de mismo material que la vela. No llevo ollao. Ese cabo baja directamente, se mete en la polea y se va adelante a lo largo de la botavara hacia el palo.
                  Los rizos me los hicieron muy arriba y si meto el primero es como el segundo tuyo. Ya con dos me quedo sin vela ya que estan colocados a 1/3 del palo cada uno. Supongo que los tuyos como los mios anteriores estaran mas abajo.
                  Esa es la razón de que si meto un solo rizo ya voy bien.
                    Precisamente te preguntaba por cómo remataba el amante porque sabía que hay dos sistemas: el que pasa por el ollao y se fija en el otro lado de la botavara y el que termina en el ollao simplemente con un nudo.No sé cuál es el mejor: me pega que el primero afianza mejor el ollao contra la botavara ,pero al mismo tiempo debe tener más fricción...no sé qué opinais.
                    Gracias de nuevo
