Por No Molestar
  • Por No Molestar
    Rondas para todos.
    Tengo un problema con las revoluciones del motor, que sin embragar pilla las 3600 rpm, pero cuando embrago no pasa de 2500 rpm. Se que en otro hilo, que no consigo encontrar, se ha tratado este tema y por no duplicar, ¿alguien me puede decir donde encontrarlo?.
    Muchas cervezas y gracias.
    Re: Por No Molestar
    Puede ser la hélice y puede que al motor le falte compresión, por si acaso, tampoco está de más leerse ésto:
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...motor+h%E9lice
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...%E9lice+velero
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Re: Por No Molestar
      Pala sucia, casco sucio, hélice doblada, etc son posibles problemas.
      Si el motor tiene turbo puede que esté clavado.
        Re: Por No Molestar
        Originalmente publicado por Papillon3 Ver Mensaje
        Rondas para todos.
        ¿Cómo de sucia tienes la hélice?.
        El acumulo de caracolillo, verdín, etc, influye sobremanera en las revoluciones del motor.
        Jon.
          Re: Por No Molestar
          Gracias por las respuestas, el mio es un Oceanis 321 con un 3gm30f. En verdad este año no lo he sacado a limpiar, no tiene nada de caracolillo pero si dos dedos de "pelo" verde. Realmente eso puede quitarle 1000 rpm al motor?.
            Re: Por No Molestar
            En mi opinión, SI, sin duda.
            Jon.
              Re: Por No Molestar
              Y el filtro del gasoil sucio, también.
              Y la salida del tanque obstruída, lo mismo.
              Así que ya tienes con qué entretenerte...
                Re: Por No Molestar
                Hola, ¿sera una helice punky?
                salud
                MMSI 224447770
                  Re: Por No Molestar
                  pues a mi barco le pasa lo mismo y eso que está limpito y recién pintado . Puede tener algo que ver el llevar una hélice orientable (Max pro)??
                    Re: Por No Molestar
                    No comentado anteriormente, por obvio, es la importancia de que la hélice esté dimensionada en tamaño y formas al motor para el que se instala. Si está sobredimensionada -> No se llega a las revoluciones adecuadas, obligando al motor a un sobre esfuerzo; Si por el contrario es mas pequeña de lo normal -> El motor va mas revolucionado de lo debido (nada aconsejable).
                    Lo anterior, lógicamente, se observa con el barco "en marcha", es decir, con el motor "embragado".
                    Jon.
                      Re: Por No Molestar
                      Jon, buena tu apreciación, pero qué hay que dudar en la dimensión de una hélice montada para un motor puesto por el astillero, espero que sus ingenieros habrán hecho buenos cálculos.
                        Re: Por No Molestar
                        Por supuesto, doy por hecho de que en "hélices de serie" el dimensionamiento es el correcto. No obstante hay ocasiones en los que por golpe, pérdida, etc, el armador se ve obligado a instalar una nueva. Aquí es cuando se puede meter la pata si no se consulta al fabricante del motor (aportándole además datos referidos a la embarcación) o a un experto en el tema.
                        No obstante yo me inclino mas, como ya he expuesto mas arriba y por experiencia propia, a la suciedad como causa mas frecuente de la disminución de revoluciones.
                        Jon.
                          Re: Por No Molestar
                          Gracia por vuestra resuesta. Si Dios quiere el puente del Corpus me dedicaré a limpiar el verdín, ya que la hélice está limpia y os contaré como resulta y confirmar las teorías.
                          Muchas rondas a todos. .
                            Re: Por No Molestar
                            He hecho las comprobaciones pertinentes y resulta que estando el caso totalmente limpio y la hélice también, el motor sigue como tope en las 2500 rpm. He llamado al anterior propieatrio y me dice que SÍ que cambio la hélice y que el cálculo "se lo hicieron bien". El caso es que a 2500 alcanza los 6,8 nudos con buena mar y yo pregunto si esa es la velocidad max que alcanza el barco, no es mejor alcanzarla con 2500 que con las 3500 de max que tiene el motor, ¿no me ahorro combustible y gasto mecanico? o por el contrario me aconsejais que vuelva a poner la antigua hélice?.
                            Gracias de antemano.
                              Re: Por No Molestar
                              Hola de nuevo, Papillon.
                              Dejando claro que no soy ningún experto en la materia, paso a darte mi opinión:
                              - En principio no tiene nada que ver la velocidad máxima en un barco de desplazamiento, determinada por su eslora de flotación (*), con el hecho de que el motor no alcance las revoluciones que le corresponden.
                              - Aunque consiguieras las 3.500rpm pudiera ser que no aumentaras la velocidad y sí, sin embargo el consumo de combustible y el desgaste prematuro del motor. Llega un momento en el que lo único que se consigue dando potencia es hundir la popa creando una antiestética ola en nuestra estela.
                              - No obstante en lo que discrepo es en que te resignes a las 2.500rpm aduciendo que en ese momento alcanzas la velocidad máxima. Pueden presentarse situaciones en las que necesites potencia y no velocidad (proa a vientos fuertes, mar formada, etc...) en las que esas 1.000rpm que te faltan pudieran sacarte de un apuro (Seguro que técnicamente se puede explicar mejor, pero...)
                              - Moraleja: Háztelo mirar
                              Jon.
                              (*) Existen diversas fórmulas que permiten este cálculo. Esta es una de ellas:
                              V=R x √Ef
                              Siendo Ef la eslora de flotación (en metros) y V la velocidad de carena (en nudos). R es el “grado de velocidad” y para un velero de desplazamiento estaría en 2,4. Para un velero de regatas, ligero y de curvas muy finas podría estar en 2,8.
