Por No Molestar
    Re: Por No Molestar
    Jon efectivamente tambien me han comentado que esas 1000 rpm me pueden hacer falta, aunque no suban la velocidad. Muchas gracias por tu respuesta.
    Quedas invitado cuando quieras a las rondas que aguantes.
      Re: Por No Molestar
      Originalmente publicado por Papillon3 Ver Mensaje
      Gracias por las respuestas, el mio es un Oceanis 321 con un 3gm30f. En verdad este año no lo he sacado a limpiar, no tiene nada de caracolillo pero si dos dedos de "pelo" verde. Realmente eso puede quitarle 1000 rpm al motor?.
      La diferencia entre que mi barco planee o no lo haga es simplemente la limpieza del casco...........y el consumo ni te cuento........
      “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
        Re: Por No Molestar
        Hola
        Me he leido varias veces los comentarios e intento aportar mi granito de arena al tema :
        A) ¡¡ Sorpresa ¡¡ en ningun momento se menciona si la helice es de dos o tres palas
        B) Una helice doblada no hace bajar 1000 rpm al motor , sino que el barco vibra como un demonio
        C) Cuando un astillero esta a punto de vender un barco y por culpa de faltarle una helice no lo puede sacar ....
        D) Aparte de lo que te han comentado de los posibles problemas del motor , a nivel de helice lo que dice Jon esta el lo cierto pero me resulta muy raro esta diferencia de 900 rpm - son muchas rpm -
        E) Por si te sirve de ayuda , tu motor es un Yanmar 3GM-30 , el cual pude llevar las siguientes reducciones de inversor 2,36 o 2,62
        Con 2,36 : Helice de dos palas 17 X 11
        Helice de tres palas 15 X 12
        Con 2,62 : Helice de dos palas 17 X 13
        Helice de tres palas 17 X 12
        D) Si no solucionas el problema , un dia de fuerte oleaje necesitaras estas rpm que te faltan . Mientras navegues con aguas tranquilas ... aunque de todas formas estas forzando el motor . Pero repito veo demasiada diferencia de rpm
        SALUD Y BUEN VIENTO
          Re: Por No Molestar
          He hecho las comprobaciones pertinentes y resulta que estando el caso totalmente limpio y la hélice también, el motor sigue como tope en las 2500 rpm. He llamado al anterior propieatrio y me dice que SÍ que cambio la hélice y que el cálculo "se lo hicieron bien". El caso es que a 2500 alcanza los 6,8 nudos con buena mar y yo pregunto si esa es la velocidad max que alcanza el barco, no es mejor alcanzarla con 2500 que con las 3500 de max que tiene el motor, ¿no me ahorro combustible y gasto mecanico? o por el contrario me aconsejais que vuelva a poner la antigua hélice?.
          Gracias de antemano.
          Yo creo que no es malo alcanzar la velocidad máxima del barco con menos revoluciones, PERO, lo que creo que no es bueno es que el motor vaya a tope a 2500 revoluciones cuando debería ir a 3600, y creo que no es bueno porque la curva de potencia que estás alcanzando es distinta a la supuestamente real del motor, imagínate a Bolt a tope en los 100 metros lisos y haciendo un tiempo de 18 segundos; el desarrollo no es el normal.
          El anterior propietario conseguía con su antigua hélice las 3600 revoluciones con el motor embragado? esa la cuestión, si las conseguía a poner la hélice anterior, si por el contrario alcanzaba 900 menos y el cálculo está bien hecho es posible que el problema sea el grosor del eje, la longitud del mismo y aunque te parezca una chorrada si la bocina es o no flotante; te lo comento porque mi casco es de desplazamiento, con el motor desembragado alcanza las 4000 vueltas y con él desembragado unas 3200 y ese es el problema (el eje) VAYA LIBRO
