¿Cómo se recogen las velas?
    Re: ¿Cómo se recogen las velas?
    Aparte de los buenos consejos sobre velas que estás recibiendo, quiero felicitarte por tu decisión de comprar y aprender todo a base de HACER.
    No te vas a arrepentir.
    Repite todo tres veces si no te sale bien.
    Llega un día en que lo haces con los ojos cerrados.
    No tengas prisa en comprar accesorios y complementos que no lleva el barco. Si sabes navegar sin ellos, también sabrás con ellos. Claro, un 23 pies sin winches... hay que estar fuerte... pero eso forja el carácter.
    Y a disfrutar HACIENDO lo que te gusta.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Sigo más, entrena las maniobras, arriar e izar las velas, cambiarlas.
      Tomar rizos en la mayor, son maniobras sencillas, virar por avante, trasluchar, izar el Spi.
      La vela es sencilla práctica días con poco viento y poco a poc estaras seguro, no arriesgues la manionbra te tiene que salir sencilla y ante un riesgo para.
      Cuando estes entrenado apenas usaras el motor, si tienes seguridad en tu maniobra el navegar a vela es una gozada.
      BUENA MAR.
      lamardeescuelas
        Re: Un detalle...
        Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
        Hola, por 200€, puedes comprar las manivelas , pero los winches.....echale mucho mas.
        salud
        Había echado el ojo a estos, por 220 € la pareja:
          Originalmente publicado por Capitan Resaca Ver Mensaje
          Unas y un fuerte al nuevo armador.
          En el tema de las velas varios comentarios:
          Las Velas de proa antes de lo enrolladores teníamos varias, de mayor a menor tamaño, el genova ligero, el pesado el foque 8con su correspondiente numeración) velas que vas cambiando segun subre el viento.
          El enrollador a cambiado todo eso ya que vas ajustando el tamaño de tu vela al viento que tienes usando un único trapo.
          Un enrollador no debe de ser excesivamente complejo de montar en cualqueir caso deberías de llevar varias velas de proa con lo que el coste lógicamente hace que ahor casi solo veas enrolladores excepto en los regata.
          Por otro lado las velas de proa se cambian, arrias una y subes la otra con lo que alguien tiene que estar en proa y cuando el mar sube es un sitio entretenido. Supongo que tienes una linea de vida y los arneses precisos para la tripulación.
          El actualmente se ven muchos veleros con las velas de proa únicamente particularmente y no se porque no me gusta nada de llevar una única vela llevaría la mayor sin duda.
          La mayor va siempre en la botavara la puedes guardar plegada sobre la botavara con una funda que la cubra o como te dicen con un Lazy-jak es mucho más comodo.
          La regla prinicpal es al plegar las velas, que esten SECAS.
          Suerte con tu velero.
          Buena mar.
          y una vez ahí es cuando subo la driza
          Muchas gracias:
          La mayor aún no la tengo montada. Tengo una rota y una muy muy vieja que quiero intentar montar hasta que me haga con una decente. He echado el ojo a una en el foro:
          Sobre la funda la quiero mirar también, y el lazy-jak no lo conocía hasta que lo leí en el foro. He visto una mezcla de ambos que es lazy-bag que creo que puede ser buena opción.
          De todas formas, si pongo lazy jak, ¿podré usar la funda o tendré que dejar la vela plegada al sol?
          Un saludo, Leo.-
            Originalmente publicado por CocoLeo3680 Ver Mensaje
            El lazy jack, una vez arriada la mayor y afianzada en la botavara, puedes llevarlo al palo y cubrir la mayor con su pertinente funda.
            Cuándo salgas a navegar, después de desenfundar la mayor, vuelves a izar el lazy jack (o no), hasta que llegue el momento de arriarla.
            Esa es su simpleza y su cometido.
              varias cosas...
              ... a ver:
              1) Mira si en Ibiza tenéis alguna tienda de material de segunda mano. Igual encuentras los winches o el enrollador a un precio más asequible.
              Yo te dejo un enlace para lo de la vela, por si te es útil:
              Si pones "lazy-bag", tienes el problema (como siempre) de que has de encargarlo... y pagarlo (es decir, más €€€ ), pero tiene la ventaja de que matas dos pájaros de un tiro, pues combinas la facilidad de izado y arriado que te dan los lazy-jacks con la protección de la vela que proprociona una funda de mayor. Y todo rápido y sencillo de manejar. De todas formas, te diré que yo tengo una funda de mayor "convencional", y en un barco pequeño y con una mayor con patines, si dejas los patines metidos en el carril del palo (si no tiene un pasador inferior para evitar que se salgan, pon uno, eso no te cuesta casi ni un duro), izar y arriar la mayor es muy rápido, yo hago la maniobra solo, y no echo en falta los lazy-jacks.
              Otro consejo: si tu barco tiene parte de la maniobra (por ejemplo, las drizas) a pie de palo (he navegado en un Puma 23, pero ahora no me acuerdo de como lo tiene), reenvíala a la bañera. Ganarás en seguridad, comodidad y rapidez de izado y arriado. Con la maniobra reenviada a la bañera y un enrollador de génova, no tienes que ir al pie del palo ni a proa salvo que algo falle.
              Y respecto a navegar solo con el génova (lo cual no convence mucho a Capitán Resaca), yo lo hago de vez en cuando y tiene sus ventajas: especialmente, si navegas sólo y no tienes piloto automático (como es mi caso) te permite izar y arriar sin dejar de prestar atención al timón. Y simplifica la maniobra y las viradas a la hora de navegar. Evidentemente, el comportamiento del barco no es el mismo, y tiende a ser "blando" (tiende a arribar en vez de a orzar), lo cual puede ser un poco desconcertante. Sin embargo, no tiene ningún peligro, y el barco navega aceptablemente.
                Re: varias cosas...
                ... a ver:
                Muchas gracias:
                El enlace creo que no me vale pero gracias, parecen algo grandes.
                Tengo los cabos de driza en el mástil así que sí quería mirar de cómo reenviar a la bañera pero vamos, de momento no voy a ir nunca sólo así que puede esperar.
                Lo de navegar sólo con el génova es lo que he hecho en mi primera prueba. Más que nada, porque no sabía montar la mayor (tampoco lo he intentado). Sí que tiene patines y carril en mástil y botavara. No me ha parecido ver el tope por ningún lado. Lo buscaré. De todas formas, aún no conozco la diferencia entre orzar y arribar. Leeré un poco para averiguarlo.
                En Ibiza no conozco ninguna tienda de 2ª mano, y de hecho de primera sólo conozco una y de momento me parece cara de cojones, pero claro, esto es Ibiza.
                Un saludo, Leo.-
                  Re: varias cosas...
                  CocoLeo3680
                  Vamos por partes
                  LAS OBLIGATORIAS:
                  - - Reparación de la corredera: De 20 a 120 € según se encuentre.
                  - Sonda portátil con transductor en el espejo: 120 €
                  Si haces sumas y mirar en internet casas de Inglaterra encontraras
                  ploter con sonda homologados en España por la suma de de esas dos cosas, poco mas o menos
                  Recuerda que el gps te sustituye perfectamente a a corredera y no se atasca con las algas. Y ese gps podras conectarlos a la emisora con DSC de obligado cumplimiento
                  ¿ Como se monta eso para que funciones en un velero cuyo espejo queda fuera del agua?
                  - Enrollador de génova y sustitución/arreglo de génova: 400 €??
                  La cofrade P27 te indico un sistema de guardado, yo otro de izado y arriado sin ir a proa, solo tienes que desenfundar antes de salir y enfundar a la vuelta, ademas lleva cargadera par que no se ize sola.
                  Asi te ahorras los euros del enrrollador. Al cual le pongo peros frente a los almacenadores que parq mi ganan
                  Editado por última vez por BORRASCA; 12/05/2010, 19:35:53. Razón: ortografia
                    Re: varias cosas...
                    Originalmente publicado por BORRASCA
                    Vamos por partes
                    LAS OBLIGATORIAS:
                    Estoy abierto a cualquier sujerencia así que si sabes de algún equipo que merezca la pena, puedo echarle un vistazo.
                    Sobre la emisora, pensaba que para zona 5 valía una portátil y de ser así, no sabí aque tuviera que llevar DSC. Estoy mirando por aquí a ver qué me cuentan:
                    Pues ni me había parado a pensarlo. Pensé que al ser la sonda portátil, podría fijarla al casco en cualquier punto cerca del espejo. Estuve intentando buscar alguna imagen y no encontré. De todas formas, como esto entra dentro del equipo de caprichos, no me preocupa en exceso por ahora.
                    Al igual que la sonda, no me preocupa por el momento. La solución de la bolsa me parece muy buena idea por el momento y la del izado también, por lo que será una de las primeras cosas con las que me ponga. Tengo que llevar la driza a la bañera que la tengo en el mástil.
                    De momento, y haciendo caso de vuestros consejos, ayer fui al velero a desmontar la génova y la dejé guardada en su saco, hasta nuevo uso.
                    Gracias, un saludo, Leo.-
                      Re: varias cosas...
                      http://www.mesltd.co.uk/garmin-map298ic-combination-sounder-plotter-with-internal-p-797.html
                      €348.46
                      http://www.mesltd.co.uk/lowrance-lvr880e-radio-p-11278.html
                      (€187.14 Inc VAT) La emisora
                      Hurga en esa pagina, despues compruebas en la de la DGMM si esta homologada
                        Re: varias cosas...
                        €348.46
                        Buena página, cofrade....Buena página.
                        Para poner "colorao" a muchos distribuidores nacionales.
                          Re: varias cosas...
                          €348.46
                          Muchas gracias. Voy a sondear la web. El plotter me parece que tiene un precio estupendo, pero creo que es más de lo que me puedo gastar ahora pero seguro que lo miro antes de comprar la sonda. En cualquier caso, lo que casi sí que me interesa es no hacer agujeros al casco pues yo no me atrevería a hacerlo por lo que tendríamos que añadir la mano de obra cualificada para instalarlo.
                          Con la emisora me pasa lo mismo. Son los 187 + 33 de portes, que se pone en 220 €. Yo estaba pensando en una portátil tipo esta:
                          Midland Atlantic: Unos 60 €, pero no sale como equipo homologado en Fomento.
                          ICOM IC-M33: Menos de 150 € que tampoco sale en la web de Fomento pero creo que sí que está homologado.
                          Además, leyendo por este otro post veo esto que seguro alguno me puede confirmar:
                          Originalmente publicado por Bandit
                          Ahora mismo, si pusieras fija, estás obligado a que tenga DSC, por tanto eso te obliga a instalar un GPS y por tanto a pedir un MMSI (identificativo) y una LEB (licencia estación barco). Sólo estos dos papeles son casi 100 euros, más la solictud deinstalación de la radio y el gps (otros 20).
                          Originalmente publicado por NABEL
                          Efectivamente, y te ha faltado el certificado de idoneidad y la bateria de emergencia, que no se lo que cuesta pero seguro que no es barata.
                          Por cierto, ¿me puedes pasar las fotos que pusiste en el anterior post? Me salen muy pequeñas y no puedo verlas.
                            Re: varias cosas...
                            En cualquier caso, lo que casi sí que me interesa es no hacer agujeros al casco pues yo no me atrevería a hacerlo por lo que tendríamos que añadir la mano de obra cualificada para instalarlo. ...
                            Para no hacer más agujeros yo lo que hice fue quitar la corredera, que me parece un trasto y en el mismo agujero poner el transductor del plotter/sonda.
                            Saludos y suerte con el bricobarco
                              Re: varias cosas...
                              Pues pongo otra vez las fotos, ademas te envio un privado
                                Originalmente publicado por supersandwich Ver Mensaje
                                Yo estor mirando las bengalas y para zona 5 y 6 necesitas solo entre 15 y 20 eurillos....
                                Es que me toca la itv vivaaaaaaa!!!!
                                Un saludo y mi solidaridad para los que se encuentren en mi situación!!!!
                                Cervezas para todos que la paso fijoooo!!!!
                                Buenas:
                                Bueno, pues para demostrar que esta isla (Ibiza) tiene precios abusivos indicar que ya he encargado las bengalas de mano y sí, 15 €, cada una!!!
                                Un saludo, Leo.-
