Como aislar el tubo de escape a la salida motor
    Re: Como aislar el tubo de escape a la salida motor
    Gracias a todos, sobretodo a Bulnes por su ofrecimiento, pero ya es suficiente que me deis consejos y me faciliteis informacion, no os quiero dar trabajo. Esperare a ver si Porcorosso me consigue la direccion de un distribuidor de Culimeta, me parace la mejor y mas practica solucion. Si no es asi ya me habeis informado de otras soluciones.
      Originalmente publicado por bulnes Ver Mensaje
      Saludos bricol, por lo que nos cuentas, lo que necesitas, es "coquilla", es un aislamiento termico que se utiliza para tuberias de alta temperatura. Tiene un gran poder aislante, el problema es que es rígido, se vende en tramos de 1,20 ó 1 metro según fabricante.
      Tienes fabricantes como Rodwood, o Isover, ambos son muy buenos.
      El inconveniente, es que como nos comentas, tu circuito es curvo, en forma de cuello de cisne y para quien nó esté practico en el manejo de la coquilla rígida, es un gran problema.
      Yo te prodría fabricar los codos, ensamblarlos con cinta de alumínio que luego tú irias colocando en el circuíto por gajos, pero tendria que saber el radio que tienen esos codos.
      Lo más facil, creo que seria aislarlo con Aislamiento IBR, con un espesor en torno a 30 mm, valdria. Dentro del aislamiento IBR, el que pondrias, seria IBR Aluminio. Es una fibra de vidrio con cubierta de alumínio.
      Yo te propongo una cosa.
      Por la medida que nos das del diametro de tu escape, este es de 1, 1/4 de pulgada.
      Coges una cinta metrica, mides todo el recorrido de tu escape, me lo mandas por un privado junto a una dirección de envio.
      Yo te envio la cantidad de IBR Aluminio que necesitas, algo sobra por aquí, (te lo mando abundante) y un rollo de cinta de alumínio no plastico (para que no se funda o seque).
      Con este material, vas envolviendo el circuito a tramos pequeños, sobremanera los codos, así se ajusta mejor (mas menos tiras de 10 cm).
      El tramo recto no tiene importancia, como si quieres ponerlo del tirón.
      Despues, lo encintas todo con la cinta de alumínio.
      Si te interesas, me mandas un privado.
      La solución de yoyete, te podria valer, aunque eso que nos enseña, es Biflex, se emplea para conectar una linea de aire climatizado a un difusor de aire. (Rejilla por donde sale el aire climatizado en un techo).
      Su rendimiento es muy inferior, ademas, no hay medidas de pulgada y cuarto que es la que necesitas. No se emplea para esto, otra cosa es que se ponga.
      Yo nunca pondria ninguna cinta adhesiva directamente sobre el circuito de escape aunque tenga una minima cubierta de algún aislamiento, ya que el pegamento de la cinta luede inflamarse.
      Si tienes o teneis alguna duda, me lo comentais, lamento estar en Asturias, un poco lejos de donde estás, si nó, te lo instalaba yo a cambio de unos bordos en tu barco.
      Hola, eres un padre
      salud
      MMSI 224447770
        Hola a todos , Culimeta Alemania me ha contestado que solo trabaja con clientes grandes, a traves de esta otra pagina he conocido sus distribuidores en Inglaterra e Italia, a los cuales ya he enviado otro mail ,tan pronto contesten os lo cuento. Un saludo y unas
          Gracias por el comentario capitan necora, lo cierto es que tengo 44 tacos y que yo sepa sin "güajes"..........
          Te lo digo de verdad bricol, no te compliques la vida, porque un instalador te va a clavar............
          El trozo de manta aislante que tendrias que cortar con tu escape de
          48mm para envolver el tubo sería dado por la formula 2 x pí x r.
          siendo pí 3,14 y r el radio del tubo, al resultado le sumas 4 veces el espesor del aislamiento que tenga la manta y veras que abraza totalmente al tubo del primer intento.
          Como esta manta es esponjosa, es MUY IMPORTANTE, no comprimir la misma, solo tienes que hacer que abrace el tubo con naturalidad.
          La mejor a mi entender es Rockwood utilizada para Calorifugado Industrial.
          A tu disposición (y a la de todos).
          Carlos.
          Apuntaté a la
          ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
          Socio Fundador nº65
          (ANAVRE)
          EA1EBK
            yo lo que haria si pudiese pero dado que el tubo es como un cuello de cisne no podras pues seria hacer tipo tubo de chimenea primero envuelves el tubo con lana de roca y despues insertas otro tubo de mayor diametro por fuera asi te queda igual que los de las chimeneas de doble capa, y si no lo puedes hacer pues envolveria igualmente con lana de roca y por encima pondria un trozo de tubo termoretractil y asi no tendras problemas de que se desgarre la cinta de aluminio con los golpes ya que el termoretractil es duro y con el calor te quedaria ceñido ceñido,
              Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
              Puede ser espunqui, no deja de ser otro brico más pero nó creo que sea efectivo.
              Una lana de roca es aislante termico y trata de no conservar calor en su cubierta exterior. Si a esta cubierta exterior le vuelves a poner un conducto circular metálico para tratar de proteger posibles daños, este ultimo envoltorio, tiende a almacenar calor.
              Tener en cuenta que el acceso del colector y circuito de escape, es zona de poco transito en cuanto a mantenimiento.
              En este caso, lo practico y "sencillo", creo que es lo mejor............
              Minimo esfuerzo, maximo rendimiento.
              Saludos, Carlos.
              Apuntaté a la
              Socio Fundador nº65
              (ANAVRE)
              EA1EBK
                Saludos, Carlos.
                te aseguro que la temperatura del tubo exterior es minima lo tengo comprobado en los tubos de las chimeneas de fundicion y no queman al tacto y constan de una capa interior de inox lana de roca y otra capa de inox exterior, puede que lo pratico y sencillo sea lo mejor pero es que soy un poco meticuloso y siempre me gusta hacer inventos raros
                  Hola amigos, ja me he lanzado, aunque la cage, en este caso tiene poca importancia, se cambia el recubrimiento y punto.
                  He comprado en una ferreteria industrial una manta tejida de aprox 1 mm de espesor de fibra de vidrio que aguanta mas de 200 ºC, la he cortado en tiras de 5 cm. y le he dado 3 vueltas, y encima dos capas de cinta de aluminio y queda niquelao. No me pidais fotos que a mi edad tengo que recurrir a mis hijos para que me las cuelguen.
                  Ya os dire como funciona, pues hasta el verano no podre montar el motor en el barco que me estoy restaurando. Por el momento el motor esta en mi garaje
                  repasado y restaurado, por poco mas de 1000 eurillos.
                  Gracias a todos
                    Gracias a todos
                    No conozco la fibra de vidrio en 1 mm de espesor, si le has dado 3 vueltas , tienes 3 mm de espesor, se me antoja un poco escaso , pero si a la hora de probarlo , no aisla suficiente , solo tendras que repetir la operacion encima de lo que ya has hecho, hasta conseguir el aislamiento deseado,
                    Ya nos contaras como acaba , pero yo creo que no es mala opcion.
                    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                    La carta esferica.
                    Arturo Perez Reverte.
                    www.posadarosalia.com
                    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                      Hola a todos, el viernes me respondio el representante de Culimeta en Italia, pero como la respuesta fue a parar al buzon de spam no la he visto hasta hoy. Cofrade Bricol se que probablemente ya lo has solucionado pero por si le interesa a alguien aqui esta.
                      Un saludo y unas
                      Dear Sir,
                      tks for getting into contact with our company
                      Pls find name of our agency company for Spain
                      BLAUNAVAL, S.L.
                      Representaciones Industriales y Navales
                      Tel +34 971703686
                      Fax +34 971404316
                      pedidos@blaunaval.com
                      Mr Mateo Nadal
                      Cordiali Saluti
                      Luisa Battipaglia
                      Evolution Special Parts SRL
                      V.le Carlo III, 233
                      81020 San Nicola La Strada (CE)
                      Tel. + 39 0823 224147
                      + 39 0823 421168
                      Fax + 39 0823 377277
                      sales@evolutionspecialparts.com
                        Gracias Porcorosso pero ya lo solucione, almenos eso creo.
                        Por lo que veo el representante esta en Baleares
