Esquema de Cuerdas y herraje de un mastil
    Re: Esquema de Cuerdas y herraje de un mastil
    Sí... y ahora para que se monte un cristo internacional, decidle también que tiene que poner un amante y un pajarín.
    Rondas para todos
      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
      Ah, pero... ¿hay cuerdas en los veleros?
      Nunca llegaré a entender del todo a estos traperos. Meten cualquier cosa en sus barcos...
      El mío no lleva cuerdas, lleva guitas, sogas y tomizas.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Originalmente publicado por JoB-T Ver Mensaje
        De verdad no entiendo el chiste?? se que soy nuevo y noob pero pueden tirar el chiste y luego poner un link
        Disculpenme si ocupe la palabra incorrecta aca en chile cuerda se le llama a lo que ustedes le dicen Cabo, que cabo no es una cuerda porque cabo es solo el extremo de una cuerda y driza seria la palabra tecnica correcta
        Disculpenme si no ocupe el idioma tecnico pero es solo un asunto cultural regional de idioma.
        Pasando a lo importante me gustaria saber cuanto herraje necesito para un mastil con vela mayor y foque (si tiene para spi simetrico mejor) y como van conectados con sus diferentes componentes con los cabos.
        muchas gracias
        Pd: las cervezas se las cobrare a todos
        Hola JobT.
        Admito la regañina que nos echas pero comprenderas que este es un foro donde la mayoría de los que escriben lo hacen desde España. Aqui no es frecuente llamar "cuerdas" a los cabos e incluso hay un poco de "guasa" con los que los llaman asi.
        Por otra parte no te conocemos mas que de un par de intervenciones y tampoco sabiamos que eres de Chile.
        Veo que quieres construir un velero nada menos que de 37 pies y supongo que estas haciendo un presupuesto inicial.
        Tal como te han dicho, la jarcia de un barco es muy variable en función de como la quieras poner, reenviar, etc.
        Lo que si te digo es que comparado con todo lo demas, el conjunto de drizas, cabos, "cuerdas", etc. es tan insignificante que mi consejo es que primero te replantees bien lo que quieres hacer, y veas si te es posible acudir en principio al mercado de segunda mano, o el enrolarte en algun puerto con alguien ya experimentado donde puedas aprender en primer lugar qué es lo que quieres, que necesitas, y por último hasta donde puedes llegar en presupuesto.
        Esto último te hara replantear todo desde el principio.
        De la otra manera es una obra tan laboriosa que te puedes encontrar con
        que no puedas acabarla, o peor aun con la sorpresa de que una vez terminada no era lo que realmente necesitabas.
        De todo lo demas, pregunta lo que quieras que para eso estamos.
        Un abrazo.
        • #34
          Tomado de la pagina de Bruce Roberts, con traducion bastante aproximada
          Roberts 370
          El exhaustivo SUPER PAQUETE PLAN DE ESTUDIO tiene detalles de cada técnica de construcción e incluye listas de materiales, varios diseños diferentes de alojamiento, más una opción de comprobar todos los planos a escala.
          Sólo $ 47 más gastos de envio
          Dos son tipo kecht y el resto de slop
          Sin comentarios
          • #35
            Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
            Hola JobT.
            En Chile, como en todos los lugares hispanoparlantes, las cuerdas en un barco se llaman cabos. Sin embargo es muy irritante la arrogancia provinciana de muchos traperos (y no sólo en este foro) cuando se trata de nomenclatura. Y son los mismos que nos piden que hablemos en lenguaje claro cuando les explicamos cosas técnicas fuera de su campo de trabajo.
            Es cierto que dentro de dos años Job-T no haría la misma pregunta, ya que se va a dar cuenta de a poco que no es el tema más importante (ni por lejos) de los que va a tener que acometer.
            Pero es cortesía básica aclararle las cosas y no tomarle el pelo.
            Job-T: De manera muy esquemática, cada driza necesita dos veces la altura del palo mas la distancia del palo a la bañera, mas unos dos metros más. Las escotas del génova mas o menos una eslora de largo. Las escota de la mayor depende de el tipo de aparejo que uses. De todos modos, esto es plata chica comparado con otras cosas.
            Consíguete un catálogo de West Marine o parecido para tener nociones del precio de los "herrajes", y busca en google un diccionario de terminología náutica para que los retentivo-anales te dejen en paz.
            A grosso modo, espera gastarte al menos US$25K en la maniobra, incluyendo velas.
            • #36
              Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
              Bueno, bueeno, bueeeeenoo. Aunque yo no beba estamos en una taberna donde se suele bromear; no veo ninguna intención de crucifixión al cofrade chileno.
              Que no sirva de precedente, hoy convido.
              Tomémosnos unas chichas o unas copitas de pisco chileno.
              Rebe
              • #37
                mis disculpas si sone algo agresivo o enojon, no fue mi intencion, la idea era que ademas de la broma pudieran aportar en algo para no perder el topic!
                Por lo demas gracias por la ayuda, en realidad yo nunca me he subido a un velero solo se como se pilotean los de 2 personas teoricamente por un conocido que tiene uno con una vela mayor y foque, pero aun asi encuentro que sobran cabos en los veleros mas grandes cuando miro las fotos
                Yo solo estoy ayudando a mi padre que el es el que quiere construir el velero, el sabe algo mas de navegacion cuando joven (hace 30 años) lo hizo varias veces pero ya no recuerda mucho.
                Aun estamos evaluando por lo demas muchas gracias por los links
                • #38
                  ... en realidad yo nunca me he subido a un velero solo se como se pilotean los de 2 personas teoricamente por un conocido que tiene uno con una vela mayor y foque, pero aun asi encuentro que sobran cabos en los veleros mas grandes cuando miro las fotos
                  a todos
                  Piensa que un spinnaker necesita como 7 cabos (driza, 2 brazas, amantillo, contra y 2 "barber"); una mayor: driza, 1-3 cabos de rizos, vang (o contra, como se llame), relinga del pujamen (o pajarín), cunningham. Es nunca acabar con los cabos.
                  Consejo no solicitado: piensen tú y tu padre en comprarse un velero usado de alrededor de 8 metros. Después de usarlo un buen tiempo, piensen si quieren gastar varios años de sus vidas haciendo un velero de 11m.
