luz de alcance
  • luz de alcance
    hola a todos alguien me puede decir si la luz de alcance es obligatoria y si es asi porque no todos la tenemos .gracias
    Re: luz de alcance
    Originalmente publicado por mareira Ver Mensaje
      Re: luz de alcance
      En esloras inferiores a 12 m (creo recordar) la pareja de luces tope y alcance para navegación puede ser sustituida por una todo horizonte.
        Re: luz de alcance
        gracias wiper entiendo que cada vez que se tenga una pequeña duda consultaremos esa pagina pero la pregunta es porque en este momento salio la "discusion" y como todas las discusiones marineras pues surgen distintos puntos de vista y si te molesta que pregunten pues no contestes me parece un poco solidario desviar a una pagina alguna duda como insinuando algo....
        gracias yoyete un albariño a mi cuenta
          Re: luz de alcance
          Perdona si te he molestado pero en mi ánimo solo está el responder de la forma más correcta. Si miras en el apartado de reglamentos y señales encontras la respuesta a la pregúnta de forma clara y gráfica.
          Da la sensación de que los ánimos andan un poco calientes o estás un pelin susceptible que a todos nos pasa.
            Re: luz de alcance
            Sólo es obligatoria en esloras de mas de 12m, los de menos, podemos llevar una todo horizonte, que hace las funciones de tope y alcance, y a su vez sirve tambien de fondeo.
            http://elrincondepatroli.spaces.live.com
              Re: luz de alcance
                Re: luz de alcance
                wiper si te malinterprete pues nada no le doy importancia pero la discusion era en tiempo real y en este foro siempre hay navegantes y por eso puse la pregunta . puesto que para buscar en la red no habia tiempo y una respuesta rapida era lo mejor.
                al final en esa pequeña duda ya nos pusimos de acuerdo.
                gracias
                  Re: luz de alcance
                  Amos a ver, de todo horizonte, nada para menos de 12 metros....
                  Hay que llevar alcance y navegación o bien una combinada tricolor.
                  Velero de menos de 7 mts (si no recuerdo mal, o 6, ) farol o linterna de mano blanca.
                  Los todo horizonte verde/roja de tope de palo, son optativas, per en conjunción, con navegación y alcance
                  Marino1253
                  Apuntate a la
                  ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                    Re: luz de alcance
                    Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
                    Va a ser que....SI
                      Re: luz de alcance
                      Del RIPA:
                      REGLA 25. Buques de vela en navegación y embarcaciones de remo
                      a) Los buques de vela en navegación exhibirán:
                      i) luces de costado;
                      ii) una luz de alcance.
                      b) En los buques de vela de eslora inferior a 20 metros, las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla podrán ir en un farol combinado, que se llevará en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible.
                      c) Además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, los buques de vela en navegación podrán exhibir en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible, dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde la inferior, pero estas luces no se exhibirán junto con el farol combinado que se permite en el párrafo b) de esta Regla.
                      d)
                      i) las embarcaciones de vela de eslora inferior a 7 metros exhibirán, si es posible, las luces prescritas en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen deberán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente para, evitar el abordaje.
                      ii) Las embarcaciones de remos podrán exhibir las luces prescritas en esta Regla para los buques de vela, pero si no lo hacen, deberán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente para evitar el abordaje.
                      c) Un buque que navegue a vela, cuando sea también propulsado mecánicamente, deberá exhibir a proa, en el lugar más visible, una marca cónica con el vértice hacia abajo.
                      kendwa
                      El mar. La mar.
                      El mar. ¡Sólo la mar!
                      -Rafael Alberti-
                        Re: luz de alcance
                        Pues antes de que te mosquees, te diré que yo hubiera hecho lo mismo que Wiper.
                        Para hacer una pregunta en caliente y que se conteste "pim pam", hacen falta datos (si no podemos discutir hasta mañana)
                        A la embarcación a la que te quieres referir es:
                        • ¿Barco sólo motor o velero?
                        • Si es un velero, ¿navegando a motor o a vela?
                        • ¿Eslora?
                        • ¿Velocidad máxima? (si tiene menos de 7 metros)
                        Según se conteste a esas preguntas, las respuestas varían, porque lo que tienen que llevar, también.
                        Si hablamos de "en general", entonces vale el enlace de Wiper, en la Parte C.- Luces y marcas.
                        Más enlaces:
                        Sausalito III (Puma 26)
                          Re: luz de alcance
                          Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
                          Wiper, amigo, no te disculpes por hacer lo correcto, simplemente has respondido lo que te han preguntado...es o no es obligatotia, nada màs.
                          Ahora, el por què algunos la llevan y otros no....
                          gracy
                          "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                            Re: luz de alcance
                            Estoy con el resto, `pero asi , la respuesta es : SI ( y el que no la tenga es su problema ....) , pero dicen
                            Es mejor el peor Libro que el mejor Apunte : ante la duda ver el : RIPA
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Re: luz de alcance
                              Bos días
                              Bueno pues tras 14 intervenciones en un hilo cuya respuesta necesita de una única intervención, no puedo dejar de estar preocupado/asombrado por la ignorancia (sí, ignorancia) sobre el RIPA que se está mostrando en algunas de las respuestas (y después pedimos navegar sin necesidad de título)
                              Todo barco de eslora superior a 7m debe llevar luces de costado y alcance (blanca por popa con un ángulo de 135º)
                              Si además es (motora) o navega (velero) con propulsión mecánica, debe llevar una luz blanca de tope (ángulo de 225º hacia proa).
                              Si la eslora es menor a 12m, las luces blancas de alcance y tope se pueden sustituir por una luz blanca todo horizonte (regla 23.c del RIPA), que apagando las de costado, nos sirve de luz de fondeo (pero que hay que llevar encendida al navegar a motor, pues hace la función de la luz de alcance y tope)
                              No creo que haya más puntos de vista sobre el tema, se lee el reglamento y punto
                              Saúdos (y algunos a estudiar el Ripa)
                              Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                              El negro del Narcissus. Joseph Conrad
