Cadena en el ancla de respeto ??
  • Cadena en el ancla de respeto ??
    Una ronda de mi parte para la cofradía.
    La intención de este hilo es recopilar las experiencias de los cofrades con respecto al fondeo de respeto.
    Tengo claro que para fondearse adecuadamente es necesario por lo menos contar con una cadena de cuatro veces la eslora del barco mas un cabo de una eslora.
    Yo, en mi velero un Oceanis 411 llevo en el fondeo principal 60 metros de cadena de 10 m/m, mas 20 metros de cabo de 24 m/m (nunca he tenido la necesidad de largar mas de 50 m). En el de respeto llevo 25 metros de cadena de 10 m/m mas 25 metros de cabo de 24 m/m, y la cuestión es que me estoy planteando dejar el ancla de respeto a lo sumo con un par de metros de cadena.
    ¿Que opinión tenéis al respecto?
    ¿Lleváis cadena en el ancla de respeto?
    ¿De que longitud?
    Si lleváis solo cabo ¿de que largo?
    Otra ronda para los presentes
    Salud
    Re: Cadena en el ancla de respeto ??
    Buenas
    Si no fuera porque no se como se las gastan en el Caribe - Sur, en efecto me parece que eres muy "respetuoso"
    Hombre, si te cabe y no te incomoda manejar todo eso, ..lo que abunda no daña
      Vas sobrao, pero muchoooooooo.
      Mas vale pasarse que no llegar..
        Llevas lo correcto para segun que navegacion hagas, perdon, fondeo y por donde, las medidas y peso de tu barco se merecen esos fondeos, llevo mas o menos lo mismo y he tenido que usar la de respeto al cortar la roca la cadena de 10 como si fuera lata, y lo agradeci ya que en vez de salir del abrigo pude quedarme y pasar la noche, por la mañana pude recuperar el ancla perdida
        SALUT
          Obvia decir que la catenaria de la cadena es lo que nos mantiene en el fondeo junto con el trabajo del ancla. He pasado por alguna experiencia en que haber tenido ese ancla de respeto nos hubiese permitido conciliar el sueño un poco mejor si la hubiesemos lanzado a barbas de gato y llevado el cabo con la auxiliar al barco. Los vecinos lo pasaron peor dado que garreaban y se iban a las piedras, así que pasaron la noche aguantando con motor apoyando el fondeo y amarrados por popa como nosotros por estachas a las rocas. En fin, de vez en cuando hay una noche toledana. Creo que te va perfecto y lo puedes utilizar cuando amarras de popa a tierra y la proa esta con dos anclas a barbas de misifu en esas noches toledanas o en aquellas en las que no se puede bornear porque te la das con algo o alguien en alguna cala recóndita. No se si te sirve para algo lo que digo o ya lo has usado.
          Editado por última vez por wiper; 15/05/2010, 19:53:29.
            Yo llevo cadena en mi mísero anclote de respeto.
            Cuando crezca y sea un ancla hecha y derecha también llevará cadena.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Por cierto hacer notar que la combinación de cadena y cabo es necesaria si quieres llevar la de respeto con la auxiliar, porque sino a ver quien es el guapo que tira de la cadena hasta el barco con un motorcito de auxiliar.
                Yo llevo cadena de 5 veces la eslora en el fondeo principal y la mitad en el de respeto. Todavía no he tenido que usar la de respeto, pero creo que la cadena es fundamental para evitar garrear. Por cierto, para fondear a barbas de gato no se tira el ancla de respeto maniobrando con el barco? porque si yo meto el ancla y la cadena de respeto en la auxiliar, creo que se hunde!!
                  Originalmente publicado por athenea Ver Mensaje
                  Mover un barco pa tras, con viento de costado, tirando de metros de cadena no es tan fácil. A veces hay que empujar con la auxiliar por una de las bandas para que la cosa acabe donde se precisa, ya no donde se quiere. Ahora piensa en tirar la segúnda ancla y tienes un problema que es llevarla a la distancia y ángulo necesario para que la catenaria trabaje. Entre tanto amarra la popa a tierra con estachas lo cual tambien es divertido a no ser que tus vecinos, si los tienes, te ayuden reteniendo tu barco a costa de su fondeo, amarrando en tierra o tirandose algún tripulante al agua llevando una guía o estacha a nado a tierra.
                  La auxiliar puede llevar el ancla de respeto con la cadena, pero no tirar fácilmente de la cadena al levantar la catenaria.
                  El cabo se lleva al "le bato" y tiras de ella con molinete despues de asegurar la principal.
                  No digo que se tenga que hacer así, solo es una de las muchas alternativas que seguro alguno puede usar para salir de un trance en el que se este amarrado de popa en puerto o cala y fondeado de proa con viento raro.
                  Pienso yo despues de verlo y no creerlo.
                  Otra cosa será a la mañana siguiente para recordar quién y qué tiró primero, el qué y resolver el acertijo de cadenas y anclas que pueda haber en el fondo e ir saliendo en orden y sin percance.
                  Editado por última vez por wiper; 16/05/2010, 02:03:01.
                    Salvo que sea un barco de regatas, es mejor siempre tener algo de más a que te falte en el peor momento....
                    Yo no le quitaría nada a tu fondeo de respeto.
                      Al mar, viento y olas le es igual el nombre que le deis al segundo ancla con cadena. Ha de aguantar el barco sin más.De aquí que se lleve un segundo sistema de fondear, un segundo 'freno de mano'.nihao
                        Hola cofrades. Una ronda para todos.
                        Mi barca tiene 5´50 m de eslora...cual es la cantidad de cadena recomendable?. No voy a realizar grandes travesías. Seguramente será navegación costera a menos de 5 millas.
                        Navegando por la costa norte de Mallorca
                          Mi ancla de respeto pesa 14 Kg y lleva 10 metos de cadena de 8 y 40 metros de cabo de 10. Creo que está bien dimensionada, pues la cadena la he pesado y son otros 14 Kg, y me cuesta lo suyo sacar ancla y cadena de su estiba y lanzarla por la borda.
                          Aunque de cara al fondeo cuanta más cadena mejor, eso está claro, también hay que tener en cuenta que la maniobra de fondeo ha de ser relativamente sencilla y viable, pues si estamos usando el ancla de respeto es posible que la cosa esté un poco movida.
                          LDN
                          “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                            Como ancla de respeto llevo un ancla de aluminio con 3 metros de cadena y un cabo emplomado de 25 metros. Eso de momento me ha aguantado
                              Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                              De 1'5 A 3 m es suficiente, y de unos 6mm.
                              (No depende de la distancia a la costa sino de la embarcación y del fondo).
                              Editado por última vez por Tur; 17/05/2010, 12:50:32. Razón: ortografia
