Cadena en el ancla de respeto ??
    Re: Cadena en el ancla de respeto ??
    Originalmente publicado por Tur Ver Mensaje
    De 1'5 A 3 m es suficiente, y de unos 6mm.
    (No depende de la distancia a la costa sino de la embarcación y del fondo).
    Ok..muchas gracias.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
      Otra ronda para todos.
      Veo por vuestras opiniones que no le quitaríais cadena a mi fondeo de respeto. Como os comente nunca he tenido necesidad de usarlo pero…….. ahora con las opiniones de la cofradesa Athenea
      Originalmente publicado por athenea Ver Mensaje
      Yo llevo cadena de 5 veces la eslora en el fondeo principal y la mitad en el de respeto. Todavía no he tenido que usar la de respeto, pero creo que la cadena es fundamental para evitar garrear. Por cierto, para fondear a barbas de gato no se tira el ancla de respeto maniobrando con el barco? porque si yo meto el ancla y la cadena de respeto en la auxiliar, creo que se hunde!!
      Y la del cofrade Losdelnara
      Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
      Aunque de cara al fondeo cuanta más cadena mejor, eso está claro, también hay que tener en cuenta que la maniobra de fondeo ha de ser relativamente sencilla y viable, pues si estamos usando el ancla de respeto es posible que la cosa esté un poco movida.
      Los que habéis tenido la necesidad de hacerlo como realizáis la maniobra, movéis el barco para realizarla o utilizáis el dingi.
      otra ronda para todos
      Salud
        Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
        Hola cofrades. Una ronda para todos.
        Mi barca tiene 5´50 m de eslora...cual es la cantidad de cadena recomendable?. No voy a realizar grandes travesías. Seguramente será navegación costera a menos de 5 millas.
        Yo con esa eslora llevaria para el fondeo principal 6 metros de cadena de 6 m/m y 30 metros de cabo de 12 m/m y otro de respeto con 3 metros de cadena y la misma cantidad de cabo
        Salud
          Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
          ... Los que habéis tenido la necesidad de hacerlo como realizáis la maniobra, movéis el barco para realizarla o utilizáis el dingi.
          Salud
          Las dos veces que he usado el fondeo de respeto hasta ahora lo he hecho largando el ancla y la cadena por un costado de barco (estaba movido y no era demasiado fácil ir hasta la proa con ese peso), luego he hecho correr el cabo hasta la proa (ojo que no se te enganche en la orza) y la he amarrdo a las cornamusas haciéndolo pasar por las gateras. El barco se ha ido moviendo por acción del viento y la corriente y ha quedado amarrado por proa, clavando el ancla, si es necesario con un poco de marcha atrás del motor.
          Si fondeas con cabo recuerda que es muy adecuado protegerlo del rozamiento de la gatera u otros puntos mediante una funda de plástico (trozo de manguera, por ejemplo).
          Cervecitas
          LDN
          “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
            Salud
            Los 6 metros de cadena y los 30 de cabo estarían unidos entre sí y la cadena al ancla, no??..que novatillo soy, por Diossss¡¡¡¡
              Eso es correcto, y la otra punta del cabo una bita
