¿Panel, aero, y/ó hidro ?
  • Bricobarco ¿Panel, aero, y/ó hidro ?
    ¡Tabernero, unas para el personal !
    Al hilo del debate del hilo Panel Solar O Generador Eolico abro este otro, a ver como se han ido actualizando las opciones mas realistas, eficientes y economicas sin salirse de estas 3 categorias (La pila de combustible y otros que consuman algun combustible no son objeto del hilo pues). Os animo a descubrir otros modelos teniendo en cuenta tanto el $/Amperio, como los decibelios/vibraciones tambien, que mejoren los de partida:
    1-Solar:
    Placa 300W 1000€ ¿Valdria para 12V? (Me cabe y me hace de bimini).
    2-Eolico:
    -Aero6Gen £900/1050€ aprox.
    -Rutland 903 £480/560€ aprox.
    -¿Que pasaria si instalamos un pepino de tierra como este? Rutland 1803, esto si generaria aparente, jeje .
    3-Hidro:
    Aqua4Gen 989€. No parece caro. ¿Algun cofrade lo ha probado?.
    Alternador en el eje ¿? ¿Alguien lo ha probado y puede decir los Ah/velocidad (kt) que carga? ¿A cuanto podria ascender el invento comprando todo nuevo?
    ¿Que combinación me recomendariais para un consumo de unos 150 Ah diario por el mediterraneo en verano (Baleares, Corcega, Malta, Tunez en 50/60 dias)?.
    Cueva de las Morenas
    Re: ¿Panel, aero, y/ó hidro ?
    Lo del alternador en el eje me interesa.
    ¿Que tal iria con una helice bipala?
    "Haré agudas las esdrújulas..."
      Hola, pongamos unos gintonics a esta hora.
      Respecto a los aerogeneradores, debeis tener en cuenta diversas cosas:
      Nº de palas y ratio de velocidad de punta de pala: generalmente a menos palas, más ruido, a más palas menos ruido.
      El diseño del perfil aerodinámico de la pala, influye también en el ruido, por tanto hay que mirar que no sean excesivamente sencillos.
      Respecto a los paneles solares, depende de la zona en la que vivas, puede ser más interesante una tecnologia u otra, ya que en el norte, saldrá mejor un panel que sea capaz de captar más radiación difusa que directa, mientras en el mediterráneo los cristalinos darán más pico en los dias de buen sol, que aqui son muchos.
      En mi barco tengo un aerogenerador de 400 W (nominal, con castaña llega a producir 600W) es caro, pero no hace prácticamente ruido y bien instalado empieza a funcionar con poco aparente que tengas, respecto a paneles solares, llevamos 500 Wp, con lo que un dia de sol produces bastante energia, ambos materiales provienen de www.innovanautic.com.
      El regulador en aplicaciones aisladas como la de un barco, es deseable que sea tipo MPPT (Seguidor de punto de máxima potencia) en ambas fuentes de energia solar y eólica, con lo que se pueden sacar más potència.
      Saludos a todos.
      escucha para ganar sabiduria,
      habla para compartirla,
      rie para hacer amigos y bebe para olvidar
      pero mañana vuelve a empezar
        Si te pasas por mi blog y en congreto (si pinchas por aquí) te cuento mi experiencia.
        La Odisea, Canto V
          Unas cervecillas para los cofrades,pero sin tapa,que estamos en crisis...
          A mi el tema del generador en el eje,no me funcionó....Velero de 12.5 m,eje de 35 m/m helice de tres palas,para motor de 45 C.V con reduccion 2:1.inversora hidraulica.
          Navegando a vela el eje gira a unas buenas revoluciones,ahora no recuerdo cuantas,aunque en su momento,las medi,me salia una multiplicacion de aprox 5:1,para que cargase con unos 4-5 nudos de velocidad, hice bobinar un alternador de coche para que cargara a pocas R.P.M, de manera que a 900 R.P.M ya daba unos 6-8 A,normalmente en un coche empiezan a cargar a partir de unas 1400 R.P.M.
          Los alternadores llevan un "campo" que hay que alimentar para excitarlos y que produzcan corriente,en mi caso se podia desconectar el campo,para evitar que navegando a motor se sobreexcitara el alternador y se pudiera quemar, pues a motor es arrastrado por el eje, tambien se podria desconectar la trasmision del eje al alternador,para evitar esto,pero yo lo hice asi para ver el resultado....lo probe todo en tierra acoplando todo el conjunto a un torno mecanico y alli funcionaba perfectamente,pero al montarlo en el barco cuando le metia "el campo"el alternador se frenaba y no producia corriente,lo he probado a vela a buena marcha 6-7 nudos,y nada, sin embargo si no le conectaba el "campo", si cogia las revoluciones necesarias.
          Conclusion: En mi barco no funciona,quizas si tubiera un motor mas potente,y por tanto una helice de mayor tamaño tendria mas fuerza para mover el invento.....Esto puedo deciros.
          Editado por última vez por capitangarfio; 18/05/2010, 10:17:06.
            Hola cofrades,
            Acabo de renovar mis colectores solares (eran del 1988) y además decidí comprar el Aqua4Gen con a opción de usarlo también como aero. Navegando largas travesías lo usaría como aquagen y fondeado como aero. Mi sorpresa fue que LVM ya no lo suministra y he contactado al representante alemán y al inglés pero no son capaces de suministrar. No me saben decir si LVM saldrá con un producto nuevo o simplemente deja de fabricarlo. Una alternativa sería el Aquair 100 de Ampair o el DuoGen.
            Saludos a todos
              ¿Trota, entonces has probado algún hidro para decirnos que tal va ?
              Originalmente publicado por Trota Ver Mensaje
              Hola cofrades,
              Saludos a todos
                Hola, el alternador en el eje. solamente lo he usado en mercantes y se denominaba " shaft generator" no tengo ni idea como iria en los nuestros , habia problemas en las maniobras, poruque antes habia que desacoplarlos
                con tiempo.
                salud
                MMSI 224447770
                  Yo cruze el Atlantico, entre otras fuentes de energia, placas solares, aerogenerador y uno diesel. Con un generador de eje, motor de 40 cv, y helice de tres palas, llevaba un alternador exproceso para el, polea con el mayor diametro que te permita la sentina, y en el alternador la mas pequeña que se pueda acoplar. Hay que dejar pasada otra correa de respeto por si se rompe la de uso.
                  Le sobraba para mantener el piloto automatico, y dar algo de carga.
                  Editado por última vez por sumeke; 18/05/2010, 21:48:58.
                    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                    Amigo Sumeke, no tendrás algunas fotos del invento instalado?
                      Actualizo:
                      1-Solar:
                      2-Eolico:
                      -Air X 760 € aprox. ¿Mete mucho ruido?
                      3-Hidro:
                      Aqua4Gen 989€+ extras ¿Algun cofrade lo ha probado?.
                        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                        No, de eso no hay fotos, pero si te interesa, te puedo hacer un esquema y lo cuelgo.
                          Os pongo una foto del generador que lleva el TinTin en el eje, y que si que aporta una buena dosis de carga en las travesías. La carga es algo mayor que 1 A/H por nudo de velocidad.
                          En la travesía de Madeira a Canarias, un fallo en el alternador del motor no tuvo la mayor imporancia ya que el generador del eje (aún no llevaban paneles solares a bordo) aportó energía suficiente para toda la travesía .
                          Lógicamente, para estos menesteres hay que usar alternadores de imanes permanentes, y mejor sin escobillas. Hoy esrelativamente fácil encontrar motores brussless de gran rendimiento (también son alternadores) procedentes del mundo del modelismo y/o motos o quads eléctricos.
                          También hay productos específicos: http://www.windbluepower.com/Permane...d_p/dc-540.htm
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Jo..er Olaje, eso es un generador y lo demas son tonterias...Vaya tamaño!
                            A mi cada vez me parece una opción mas interesante. Lo que no sé es como acoplar la polea del eje (de 25mm en mi caso) sin que este se resienta . ¿Haciendo un agujero ciego de no mucha profundidad p.e.?
                              Originalmente publicado por Afrikano Ver Mensaje
                              ¿ Quizá intercalando entre las galletas de acople ( salida de la inversora y la del eje) la polea con el canal para la correa. No se si habría que mandar que la haga un tornero. Que nos ilustre OLAJE.
