¿Panel, aero, y/ó hidro ?
    Re: ¿Panel, aero, y/ó hidro ?
    Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
    Si te pasas por mi blog y en congreto (si pinchas por aquí) te cuento mi experiencia.
    Interesantes reflexiones Captain Teach. Me surgen 2 preguntas. Respecto a los AIR-MARINE 400, supongo que son tambien de 24V como los placas, y cuanto ruido hacen; Quiero decir, si p.e. estando en puerto le da por soplar a la noche, ¿duermes sin problemas?.
    ¿Que rendimiento te da el convertidor de 24V a 12V ?
    Cueva de las Morenas
      mira Afrikano.yo tengo unstalado un Airix 400 marine 12v y hace ruido pero para mi es soportable y con buen viento da buen rendimiento,ademas si lo oigo girar se que me esta dendo carga .saludos
        Originalmente publicado por Afrikano Ver Mensaje
        La instalación del barco es toda a 12 voltios.
        La conversión de la entrada desde 6v a 96 V de las placas las regula el MPPT para transformarla en la tensión idonea de carga segun estado,tipo y temperatura de las baterias (+/- 13,8 v)
        Estando en puerto los generadores están frenados y sulo estar conectado a tierra.
        Si estoy fondeado y empieza el ruido de los generadores, malo, hay que levantarse a mirar si el fondeo garrea. ( Suenan a partir de 15 nudos)
        Los air marine son los que mas rendimiento dan entere los baratos ( 400 €), pero son ruidosos. Tu te acostumbras pero los vecinos no, por lo que no conviene tenerlos en cuenta en fondeos concurridos.
        La Odisea, Canto V
          Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
          ¿ Quizá intercalando entre las galletas de acople ( salida de la inversora y la del eje) la polea con el canal para la correa. No se si habría que mandar que la haga un tornero. Que nos ilustre OLAJE.
          O, una polea grande, abrazando el plato de acoplamiento posterior, fijada con tornillos.
            Os pongo una foto del generador que lleva el TinTin en el eje, y que si que aporta una buena dosis de carga en las travesías. La carga es algo mayor que 1 A/H por nudo de velocidad.
            En la travesía de Madeira a Canarias, un fallo en el alternador del motor no tuvo la mayor imporancia ya que el generador del eje (aún no llevaban paneles solares a bordo) aportó energía suficiente para toda la travesía .
            Lógicamente, para estos menesteres hay que usar alternadores de imanes permanentes, y mejor sin escobillas. Hoy esrelativamente fácil encontrar motores brussless de gran rendimiento (también son alternadores) procedentes del mundo del modelismo y/o motos o quads eléctricos.
            También hay productos específicos: http://www.windbluepower.com/Permane...d_p/dc-540.htm
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Olaje, por favor aclárame dos cosas:
            1) supongo que esa energía no es gratis y debe quitarnos algo de velocidad al navegar a vela. Si es así, ¿es relevante la pérdida?
            2) en el caso de motro con cola y no eje, ¿ se puede colocar ?
            Gracias y muchas
              Hola a todos,vayan por delante unas cervecitas bien frias,para entonar la mañana
              Me interesa mucho el tema,pues como dije anteriormente yo monte uno,pero no funciona,pues se frena...pero como la instalacion ya esta echa,seria cosa de cambiar un alternador por otro..
              A ver OLEAJE,el "pedazo" de alternador que llevas,es un alternador normal y corriente,o esta modificado??que helice y motor llevas a bordo??? a que tension llevas la instalacion 12 o 24 v.??? Que relacion llevas entre la polea del eje y la del alternador??Cuantas R.P.M da el al eje y cuantas el alternador,cuando carga,Las has medido??
              A mi con una helice de tres palas y un motor de 45 c.v le falta fuerza para mover el alternador,ni siquiera cuando voy a mas de 6 nudos..
              Por supuesto que si se pone un alternador de imanes permanentes,ahumentara el rendimiento en todos los aspectos,¿Alguien sabe si se pueden conseguir en Epaña??
              Por ultimo,creo que llevar la helice girando libremente,ofrece menos resistencia que si la frenamos,por lo que si la halice es capaz de mover el alternador ,aun nos quitara menos velocidad,que si va totalmente frenada.
                El alternador de la foto no está en mi buque sino que vive en el TinTin .
                Hasta ahora, tras cuatro años de viaje y muchas millas recorridas desde que salieron de Marbella en verano de 2mil6 hasta las Marquesas por donde navegan ahora, está dando un muy buen servicio. Entre las placas solares y este generador, en la primera travesía del Pacífico no han tenido que arrancar el diesel ni una sola vez, y ha sido una travesía de más de 30 días .
                Es un alternador de imanes permanentes (no creo que sean de los nuevos de neodimio por la edad), y lógicamente supone un pequeño freno al giro de la hélice, pero no será nada grave, teniendo en cuenta que, suponiendo un rendimiento bajísimo de un 50% en el conjunto de alternador y sistema de poleas, no supondrá un esfuerzo superior a los 250W. En los eólicos, salvo con vientos de popa (que muy muy poco cargan en estas condiciones) ocurre lo mismo cuando navegamos y nadie se ha quejado.
                Aunque no se ve e la foto porque corresponde al desmontaje del eje para cambiarlo, el alternador se acciona por una polea intercalada en el acoplamiento del eje con la inversora, y un sistema de tensión de la correa clásico (como el de cualquier alternador en un motor, pero que lo permite mover de abajo a arriba), con lo que si no queremos que funcione basta con bajar el alternador y dejar la correa fuera de la polea del eje. Simple a más no poder, como han de ser las cosas en los barcos .
                Evidentemente, con cola es difícil de usar este sistema .
                Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que no soy un experto ni mucho menos, si que es fundamental el usar un generador adecuado (con imanes permanentes), ya que si no es así, a bajas vueltas no tendremos carga ninguna con un alternador al uso como el que lleva el motor.
                En mi caso, estoy preparando un brico-engendro con un motor brussless de un quad eléctrico para acoplar al eje de mi buque. Cuando esté listo, haré una 'foticas' y os contaré cómo funciona.
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Y otra pregunta mas, ¿alguno de estos puede servir para acoplar a la polea en el eje?
                  http://www.chispazos.net/motor-brushless-emp-c506508-p-1007.html
                  En caso afirmativo, ¿de que potencia seria el mas recomendable en una instalación digamos "tipica de barco que navega", teniendo en cuenta relación de poleas, etc..?
                  Por otro lado de aerogeneradores ya hay bastante info, pero con respecto a las placas solares, que placas llevais (monocristalinas 100-300W), y como estais de contentos con ellas?
                  Lo que parece claro que los reguladores MPPT se imponen.
                    Palas silenciosas para el air x. ¿Alguien las ha probado?
                      El motor que pongas, mientras más vueltas por voltio de mejor, y mientras mayor voltaje de alimentación soporte mejor. De la lista, parece que podías probar con el C5045/08 y probar con la máxima multiplicación que puedas. Luego, a la vista de la carga que te proporcione mide las RPM que consigues acoplado al eje del motor a vela y después prueba accionando al motor con un taladro a más revoluciones a ver cuanto ganas de carga. Si es mucho, hay que buscar cómo aumentar la relación de multiplicación, y si no gana mucho y aún es poca carga ... pues pones dos motores en paralelo acoplando sus ejes. Un regulador solar te sirve para esto también, claroque hay que poner puentes de diodos que el motor brusless es un alternador.
                      Creo que con 8-10A de carga navegando a unos 6 nudos es lo esperable.
                      En cuanto a placas solares, monocristalinas y con al menos 30 voltios de salida en carga (Isofoton, hablando de made in Spain -que hay que hacer patria-, tiene buen material y buen precio para mi gusto). Hasta hace poco la orientación de las placas monocristalinas era muy crítica, pero las de última generación no necesitan sistemas de seguimiento, lo que las hace muy adecuadas para ponerlas fijas en nuestros barcos. Eso si, que no tengan sombras de ningún tipo (tensión alta de salida=todas las celdas en serie= una a la sombra --> carga total mínima) y un buen regulador MPPT. Potencia, claro que según lo que necesites, pero con 300Wpp en placas (2 de 150W son de 150x60cm de superficie más o menos c/u) puedes esperar unas cuantas horas con 15A al menos de carga a pleno sol dentro de la franja de los 35 a 40º de latitud en que solemos navegar, pero claro todo está en función de tus necesidades y el sitio disponible sin sombras en tu buque .
                      Yo llevo una de 85Wpp solamente y entrega a pleno sol sobre los 5A. No aporta todo lo que necesito, pero de día casi se hace cargo del consumo de la electrónica, musiquero y frigo, con loque la batería de servicios sólo la exprimo cuando no hay sol, lo que me da bastantes más horas de autonomía sin arrancar el motor.Para mi plan de navegación es másque suficiente por ahora.
                      Salu2. carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Originalmente publicado por Trota Ver Mensaje
                        Hola cofrades,
                        Acabo de renovar mis colectores solares (eran del 1988) y además decidí comprar el Aqua4Gen con a opción de usarlo también como aero. Navegando largas travesías lo usaría como aquagen y fondeado como aero. Mi sorpresa fue que LVM ya no lo suministra y he contactado al representante alemán y al inglés pero no son capaces de suministrar. No me saben decir si LVM saldrá con un producto nuevo o simplemente deja de fabricarlo. Una alternativa sería el Aquair 100 de Ampair o el DuoGen.
                        Saludos a todos
                        Mira aqui que creo que lo tienen, incluido el kit aero.
                        si lo compras luego me cuentas.
                        suerte
                        "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"
                        "Long live those sailors who inspire ordinary people to live their dreams"
                          Originalmente publicado por capitangarfio Ver Mensaje
                          Esto me parecio interesante. espero que ayude.
                          suerte, ya me contaris
                            Hola. para tod@s!
                            ¿Alguien sabria decirme donde se pueden comprar estas poleas que van en el eje para montar un alternador adicional ? ¿Como aprietan sobre el eje?(Habia escuchado algo de levas conicas para apretar...)
                            ¿de que material serian mejor?
