Brico Panxut, instalacion 220 V.
  • Brico Panxut, instalacion 220 V.
    Cuando compre el Yagos (Coronado 35) una de las cosas que aprecie era el fantástico cuadro electrico que tenia recien instalado
    Cuadro, vista frontal
    Vista Posterior
    Conexionado de 12 v.
    Y hasta ahi todo correcto, pero .......
    Si seguimos el cableado llegamos a
    Y a partir de ahi, ni os cuento
    Las tomas de 220 v.(derecha) y de 12 v.(izquierda) son (eran)
    Una vez desmontadas:
    DIOSSSSSS
    El 220 v con cable de menos de 0.8 mm de seccion, si enchufo un calefactor, calentara mas el cable que el Parato....
    En mi proveedor habitual (no nautico, claro) consegui estos elementos ya preparados para rehabilitaciones, con una placa mayor de lo normal para tapar bujeros...
    Siguiendo la instalacion, por los escondrijos menos esperados del barco ....
    Hasta llegar a las regletas de conexiones (SIC) (derecha 220 v., izquierda 102v.)
    Estoy empezando a cambiar el cableado de 220 con manguereqa de 3x2.5 para tener toma de tierra (que no la tenia)
    y:... Ahora ya se porque pesa tanto el barco, Playvisa en su época hacia loos barcos excesivamente robustos, mamparo de seoparacion entre camarote de proa y dinette, 14mm de mamparo de fibra de vidrio y ""30 mm."" de contrachapado marino decorativo, no es estructural porque no llega no se apoya en el suelo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.
    Una vez colocado el enchufe de 220 y de 12 v (tipo mechero)
    Terminé el primero, el barco lleva 7 tomas mixtas (220 y 12 V.)
    El resto de la instalacion de 12 v. es bastante correcta, con secciones suficientes aunque alguna quizas la refuerce.
    Re: Brico Panxut, instalacion 220 V.
    trabajo fino, curioso y bien echo como todos los que haces cofrade da gusto aprender de personas como tu panxut
    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
    Lope de Vega: 1588
      Magnífico el cuadro desde luego, y el trabajo posterior. queda a juego. Fantástico. No te pegaba esa base de enchufe con el cuadro que tienes.
      Una cosa que no tiene nada que ver con los cables. En una de las fotos ¿veo un turbo en tu motor? .
      ¿Qué motor llevas? Creo que el barco es un velero.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Hola Panxut,
        Estupendo trabajo.... y tengo una pregunta que no tiene que ver con lo que has echo, pero si con la segunda foto, la que se ven las bornas de los cables.
        Esto es precisamente lo que quiero hacer en mi barco... ya que las bornas que tengo son un tipo "exclusivo" beneteau y empiezan a fallar ademas de ser complicado conectar los cables en ellas ya que no van con tornillos sino a presión. Mi idea es cambiar todas las bornas y ponerlo como tu lo tienes....
        Mi pregunta es sobre la pieza blanca que parece un porta fusibles o un disyuntor ¿que es?
          Hola Panxut, estupendo trabajo, pero informarte que existen unas bases de enchufe schuko como las que estás poniendo, pero de madera oscura como la del barco, las he visto en Leroy Merlin, y no son mucho mas caras que las que estas colocando. Te lo digo por que en mi Tornado las he colocado y quedan de lujo.
          Socio de ANAVRE
            Po zi.
            Es un Volvo 2003 turbo que da 45 CV.
            El Coronado esun velero, bueno en realidad su concepcion es de motovelero. cuando haces trravesias, si no hay mucho viento o viene de proa, normalmente navegas a motor, y es un barco pesado casi 9.000 Kg.
            El antiguo armador cambio el motor que llevaba, un MD3B de 35 CV por este de 45.
              Muy buen trabajo Panxut. Tomo nota de tus ideas!!
                Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                Hola Panxut,
                Seguna Foto????
                Pieza blanca?????
                En la tercera esta este fusible (a la derecha) que creo que es el fusible de alimentacion del cuadro electrico del motor. Lo digo de memoria
                  Seguna Foto????
                  Pieza blanca?????
                  Perdon¡¡¡ tercera foto
                    Bravo panx
                    Ya se que estas a punto de tener el deposito de agua listo
                    Ahora ya no tienes escusa poara invitarme a tu Yagos, lo de no tienes agua caliente.... no funiciona el calefactor ........
                      Como siempre, me alucinan los articulos de Bricopanxut. Una ronda de Cardhú sin hielo que pago yo.
                      Salud y buen viento
                      Ad Astra per Aspera
                      (Por el camino difícil hasta las estrellas)
                        Perdona itronia que no ter haya contestado antes, se me paso tu comentario.
                        Estuve buscando como un pirata elementos que pudieran tapar el dasaguisado, no conocia los que mencionas de color oscuro, me acercare lo L-M y las miraré, sino son caras igual las cambio.
                        Gracias por todo.
                          Por fin encontre la afoto que demuestra el grosor de los mamparos
                            Un trabajo excelente.
                            De mayor quiero ser como tu JE JE JE (es bromaaaa)
                            Enhorabuena.
                              Como siempre, EXCELENTE Señor Panxut !!
                              Un Saludo, Alberto Cabrera.
                              La Mar Brama en Rebeldía...
                              Socio Fundador nº 0011
