Brico Panxut, instalacion 220 V.
    Re: Brico Panxut, instalacion 220 V.
    Enhorabuena por la forma en que expones las reformas,...., estoy manos a la obra con una instalación de 220 + un cargador de baterias,...., y me he fijado que comentas que vas a cambiar el cableado por una manguera de 3x2´5 que es justamente lo que estoy instalando. Comentas que con este tipo de cableado tendrás la posibilidad de "toma de tierra",.... , la pregunta es ¿donde se conecta la toma de tierra?,..., a un pasacascos, al grifo de toma de agua del motor, alguna tuerca del saildrive,...., simplemente al enchufe de la toma de puerto.... . Te agradecería si me das alguna pista sobre el tema.
    Gracias...... .
    Si pasas por Valencia cuentas con una salida especial para difrutar de la Copa del America en directo.....
      En principio la toma de tierra viene ya de la torreta del pantalan.
      Exiten unos artilugios para que, en caso de fallo en la toma de tierra del pantalan, toman tierra del agua del mar. Son unos cilindros que cuelgan del cable de suministro y estan el el agua. Los he visto pero no se como funcionan ni donde adquirirlos.
        Muchas Gracias...... esta era en principio mi idea original,..., esto es, que con la manguera de tres hilos al monguillo del pantalán y el magnetotérmico ya quedaría protegido el barco,..., pero ahora quedo algo más tranquilo.
        unas rondas.......
          En breve toca renovar tooooooda la instalación eléctrica de mi Tornado (12 y 220). Tomo buena nota de todo Panxut. Gracias. Lo del reenvio a la bañera sigue su curso (lento, pero sigue). Gracias por las afotos.
          Roondas per tutti
          Editado por última vez por Marconcio; 10/05/2007, 00:52:56. Razón: Falta ortográfica
          Saludetes
            Las conexiones, tanto 220 V. como 12 V., estaban muymal protegidas, sobretodo las que se encontraban en el armario que está debajo del lavabo. Al ser peligroso al acceder a el para coger los productos de limpieza o abrir/cerrar grifos de fondo, creí oportuno proteger las conexiones con unas cajas de empalmes. Aproveche las regletas que habian por su BUEN ESTADO al ser de baquelita y, tanto el tornillo de apriete como la rosca, ser de laton. Las regletas actuales los tornillos son de HIERRO
            Vista del estado primitivo
            Estado actual:
            Saludos y hasta la proxima
              Excelente trabajo! Gracias por difundirlo
              Guillermo
              "Yo no sé todo lo que podrá pasar, pero, sea lo que quiera, iré a ello riendo."
              Stubb, en Moby Dick
              Visita el Diccionario Náutico
                Pues date prisa, pues los enchufes que te dije, los quitan de gama y los están liquidando a 1/2 de precio.
                Socio de ANAVRE
                  Cuando compre el Yagos (Coronado 35) una de las cosas que aprecie era el fantástico cuadro electrico que tenia recien instalado
                  Una vez colocado el enchufe de 220 y de 12 v (tipo mechero)
                  Hala, se te ha partido el marco. Presumiblemente lo pusiste dándole un golpe con el puño de canto y no estaba bien encajado. Suele ocurrir.
                  Espeluznantes los empalmes de 220V con bornes Sigma sin tapa ni nada en zonas de humedad, las bases de enchufe antiguas... como para mear y no echar gota.
                  Es lo que dices, alguien que no sospeche lo mal que está la instalación conecta una estufa a esas bases y es capaz de pegar fuego a un mamparo con los cables antes de que un fusible o interruptor automático se dispare.
                  [Modo=DonGato]Pero no contaban con mi astusia[/DonGato]
                  Ah, me ha encantado el detalle del recogedor debajo del taladro.
                  "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
