Se me apaga el GPS-para el DSC
  • Bricobarco Se me apaga el GPS-para el DSC
    [ATTACH][/ATTACH]Buenos días y ronda de café para empezar....
    Os cuento, tengo instalada una Emisora con DSC y un GPS Garmin 72 está conectado a la emisora para dar la posición. Hace poco me di cuenta que las pilas del GPS se habíam agotado y le puse nuevas ( alcalinas). Mas tarde me di cuenta que la alimentación del GPS estaba interrumida ya que el fusible estaba quemado y lo cambié....ayer navegando, me salta la alarma de la Emisora ya que había perdido señal del GPS que estaba apagado con las pilas agotadas con el testes intente verificar que llegaban 12V en el cable de conexiones y negatibo.... no hay txitxa.
    os pongo una foto del cable en cuestión, agradecería quién me diera luz para saber de los cuatro pins cuales suministran 12V y que es lo que puede estar mal.... no me ha dado tiémpo para revisar las conexiones de los cables..... las pilas pueden ser alcalinas o tienen que ser de las que se recargan si son recargables miéntras esten enchufadas a 12V se van cargando dentro del GPS o esto sólo lo hace el cargador de pilas Gracias por escuchar esta chapa.....
    Editado por última vez por Mariñel; 18/10/2010, 11:29:21.
    Re: Se me apaga el GPS-para el DSC
    Te dejo un link para que compruebes pin por pin si lo tienes bien conectado. Tan importante es el positivo de entrada como la masa común de alimentación y de señal nmea.
    http://www.elgps.com/ensamblado.html
    Fk
      vamos por partes
      Te adjunto un esquema de un montaje electrico, fabricación casera, que llevo a bordo, con el alimento emisora y gps, ya que este utiliza otro voltaje.
      En el manual de instrucciones de tu Gps tiene que venirte cuales son los pines de salida NMEA y los de voltaje, compruebalo y si no ya veremos que solucion se le puede dar
      Lo siento no soy capaz ahora de ponerlo mas pequeño
        Los circuitos que proponeis, ¿Serian iguales para alimentarlos a 24V ?.
          vamos por partes
          Buenos días Borrasca, me cuesta horrores poder ver algo sin marearme.....gracias por la ayuda, haber si lo puedo descifrar.....
          Por lo que dices, no trabaja a 12V.....entonces ¿habrá que modificarle la alimentación? esto es si o si
            Ahora se ve mejor,
            Se corresponde a un circuito que desde la bateria normal del barco alimenta y mantiene una de emergencia pequeña de moto
            si quieres puedes construirte solo la parte que sale desde la bateria de emergencia.
            Para otros voltajes tendras que cambiar ese diodpo encapsulado.el MBR1054.
              Ahora se ve mejor,
              Antes de nada gracias
              perdona mi torpeza en estos terrenos....te haré alguna pregunta para poder tener los conceptos claros....
              - Creo entender que la alimentación del GPS no es a 12V sinó a 5v ¿ esto es así?
              - Entiendo que para conseguir este voltaje has intercalado algunos aparatos en el circuito......
              - perdona pero yo no entiendo estos esquemas que tan bién has puesto en tus respuestas si no es mucho pedir, me lo podrías poner como para un niño pequeño para ir a la tienda y comprar lo que necesito y ponerlo como tu me indiques...
              Gracias otra vez....
                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                Vamos por partes:
                Mira el manual de tu GPS veras que se alimenta con cuatro pila de 1,5 o su equivalente encorriente continua
                Aunque venden una conexion para 12 voltios tipo mechero, en realidad ese chisme lleva un reductor para que trabaje con el mismo voltaje que el total de las pilas que lleva.
                Para conseguir los 5 voltios puse lo que en esquema parte de la bateria.
                Materiales:
                1 caja de palstico
                1 placa perforada par circuitos
                un diodo 4007
                1 condensador de tantalo de 0,1 mF
                1 condensador de tantalo de 1mF
                1 Regulador de voltaje L7805, con disipador de calor
                Clavijas y bananas .
                  Buenos días, esto es lo que he encontrado respecto a la instalación del GPS con su cable. Me extraña múcho que el instalador que me hizo el tema de la programación de la emisora (MMSI) y las conexiones al GPS no mencionara nada sobre esta alimentación de diferente voltage.
                  El GPS Garmin 72 funciona con dos pilas AA 1,5 V.
                  Os pongo el esquema y el texto del manual:
                  CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN/DATOS
                  El cable de alimentación/datos conecta el equipo a un sistema de 8-35 VDC
                  y proporciona capacidades de interface para conectar con equipos externos.
                  Llegados a este punto Un saludo y cafe para despertar inquietudas.
                  Editado por última vez por Mariñel; 18/10/2010, 11:29:08.
                    De entrada, has tenido una suerte bárbara al haber sobrevivido tu GPS a esa sobretensión a que ha estasdo sometido. Bien por Garmin
                    El regulador con el 7805 genera bastante calor y consume lo suyo. Igual es mejor usar otro (LM317 p. ejemplo) o incluso comprarlo hecho:
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Mariñel esto es lo que pone el manual del mio, por eso le puse ese reductor. Ponselo y haz caso al cofrade Olaje y cambia el reductor por el que el dice
                      Editado por última vez por BORRASCA; 27/05/2011, 21:46:37.
                        Yo no entiendo nada..... he llamado a la tienda en la que compré el cable para el GPS Garmin alimentación + datos y me aseguran, re-aseguran que va conectado a 12V incluso lo puedo conectar a la batería directamente para verificar el funcionamiénto del equipo y descartar problemas en la instalación-cableado....
                        Mi no comprender..... hace o no hace falta el aparatito quizás el mísmo cable incorpore el reductor ....
                        Un poco de luz......
                          A mi me paso algo parecido con un MLR12 hace algun tiempo.El cable de alimentacion ( como en el GARMIN) se conecta directamente a la fuente de 12V. en el interior el GPS lleva un convertidor/regulador para un margen desde 8V a 30V mas o menos.
                          La averia que inutilizo el aparato, empezo por avisarme de pilas agotadas ,incluso con unas recien puestas, funciono un tiempo con el cable alimentador de 12V hasta que tambien me hizo lo mismo, segun me dijo un experto parece ser que falla el circuito que controla la alimentacion y no hay manera de arreglarlo.
                          Espero que lo tuyo no sea lo mismo. ¿te funciona con unas pilas nuevas?.
                          Pesca
                            Originalmente publicado por Pesca Ver Mensaje
                            Pesca
                            Buenas...efectivamente, me funciona con pilas nuevas pero a la hora, la pantalla parpadea y avisa que las pilas están agotadas será el fallo
                            De todos modos me parece increíble que nos tengamos que enterar de este fallo de esta mamera y ni el instalador ( quie lo puso a pelo a 12v) ni la tienda que me ha vendido el cable y hoy por la mañana me sigue asegurando que también va a pelo 12V sepan de esta instalación.
                            Si poniendo este invento soluciono el problema pues estupendo....
                              Buenas Olaje, perdona....pero esto es facil de instalar supongo que será + y un -.....es para pedírlo ya.....
