Se me apaga el GPS-para el DSC
    Re: Se me apaga el GPS-para el DSC
    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
    El cable de alimentación/datos conecta el equipo a un sistema de 8-35 VDC
    Estimado amigo, según las instrucciones pone
    consumo de 8 a 35 watios en la página 55 y en la 56 en la que has puesto el esquema de conexión efectivamente pone de 8 a 35 voltios osea que creo que el traductor se ha hecho la maroma un lío.
    o como bien dice pesca, puede llevar un reductor interno de tensión, como puedes ver aqui http://www.elgps.com/ensamblado.html
    La duda sería si el que tu tienes admite esa tensión o no.
    Aqui pone claramente que si https://buy.garmin.com/shop/store/as...gps72_spec.pdf
    Igual es más fácil comprar este cable pero con salida de datos y au.https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=527
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/05/2010, 11:49:46.
      Benas, me estoy haciendo un lío.... lo que puedo hacer es medir la salida de tensión el los pins haber que me da....12V -5V...
      De todos modos ya he pedido el reductor que me ha aconsejado Olaje....
        Buenos y
        Lo lógico es que te de 3 voltios. Lleva 2 pilas
        Lo que dice Olaje va a misa.
          Buenos y
          Buenas, lo que veo..... es que ste marca a 5 v me supongo que valdrá.....
            Sin ser un experto:
            Lo que está claro es que dos pilas de 1,5 voltios en serie solo suministran 3 voltios. que seguramente será la tensión máxima a la que trabaja el aparato.
            Si tiene conexión directa a las baterías, mas de 12 V., en algún sitio hay un reductor de tensión , ya sea en el cable o lo lleva el aparato dentro.
            ¿ si, o no?.
            La tutela de la Administración
            es una aberración,
            hazte socio de ANAVRE
            Peace & lobas
            [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
              Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
              Sin ser un experto:
              ¿ si, o no?.
              Pues efectivamente pone que si.....
              Power
              Source:
              External power, 8-35V;
              two “AA” batteries (not included)
              Battery life: Up to 16 hours
                Power
                Source:
                Una birras para enfriar el gaznate.
                Tengo en mi mano el cable de alimentación/datos que compré para mi GARMIN 72, todavía sin instalar, y pone claramente en esa etiqueta que se ve adherida al cable del fusible, que se conecta a una fuente de alimentación DC 6-40V.
                Creo que está claro como se alimenta y que no se necesita ningún tipo de reductor de voltaje.
                Cable de alimentación y salida de datos
                Referencia: 010-10082-00
                Editado por última vez por Boston; 13/10/2010, 21:42:59.
                  Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                  Para salir de cualquier duda, haz lo siguiente Conecta el cable a 12 voltios y con un medidor o tester, mide el voltaje en los pines hembra de la salida.
                  La etiqueta podra poner lo que sea pero la medicion dice la verdad.
                    asi lo haré.....
                      Buenops días, el sábado me puse a enredar entre cables y conexiones.....y vuala el cable negro - estaba suelto.....
                      lo conecté a mas y medí la salida de los pins...12 V .....conecté a la VHF y todo correcto, ahora funciona perfectamente.
                      Gracias a todos por vuestras aportaciónes y rondas para todos.
                        Se pueden usar baterias recargables; pero el Garmin no las recarga.
                        (Por cierto, en el hilo he aprendido que se puede conectar 'a cualquier tensión'; lo tendré en cuenta!)
                          Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
                          Aupa, yo también lo he aprendido, pero ojo, hay que leerse el manual....al parecer no todos lod GPS o equipos electrónicos lo soportan.
